+ то что уже было в арсенале:
Приёмник OrangeRx FASST 8Ch
Аппа Futaba T8FG
Пищалка с настраиваемым напряжением сигнализации
Лыжи от вертолёта 500-ки.
Пропеллеры не балансировал, так как балансир ещё едет по почте. Также едет ещё аккум Zippy Compact 3S 25C 5000mAh, Bluetooth-модуль и коробочка для мозгов.
Первый полёт коптера был коротким, его колбасило и швыряло по высоте, приложил об землю раз пять. Потом посадил мозг на двухсторонний скотч вместо пенки + понизил частоту Low-pass фильтра до 40Hz и всё стало норм.
Также использую датчик точка от Cyclops OSD, бортовые огни, купленные в местном радиомагазине.
ANGLE, BARO (паралончик на барометре решает =) ), MAG, GPS HOLD, GPS HOME работают.
Массу точно не могу померять. С батареей, примерно 1100г. Полётное время с этим аккумом 9 мин 30 сек, начинаю снижаться по пищалке на борту (пищит при <3.5В на какой-нибудь банке).
Впечатления от коптера положительные. Руки не дрожат при управлении им, от этого мне проще с ним, чем с вертолётом. Но конечно нет той резкости как у верта, особенно по yaw’у.
P.S.: MultiWii классная прошивка, сижу изучаю исходники каждый вечер. Скоро прилеплю блютуз и буду проверят полёты по точкам.
Слабое место - цанги и валы … я так и не нашёл какие нибудь пропадаптеры под эти моторы вместо цанг (
Цанги слетают с валов в полёте чтоли? А если между валом и цангой фиксатор резьбы попробовать?
Ничего там не слетает … кривые они, длинные, неудобные … чуть стукнешь - вообще о балансе можно забыть … короче кошмар …
а прошивка какой версии?
2.2 написал же.
Насчёт цанг, можно попробовать валы подрезать, чтобы цанги ближе к мотору ббыли, мож вибрации уменьшаться. А то действительно цанги колбасит.
адаптеры на такие моторы ставил вот эти www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go… ось мотора срезал под корешок балгаркой. И от адптеров не стал наболдажник с резьбой который ставить, поставил от цанги он в два раза легче.
2.2 написал же.
Да укорачивание валов помогает, обрезал, однако цанги кривоватые и на такой раме без балансировки пропов (балансированных) с цангами уже на валу, колбасило ощутимо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4f3a08f73df95500777482c0":{"_id":"4f3a08f73df95500777482c0","hid":113812,"name":"WETErok","nick":"WETErok","avatar_id":null,"css":""},"4ff8f84e3df9550077742654":{"_id":"4ff8f84e3df9550077742654","hid":122080,"name":"BigWheeelS","nick":"BigWheeelS","avatar_id":null,"css":""},"50306fa03df9550077740d84":{"_id":"50306fa03df9550077740d84","hid":123972,"name":"AvxMx","nick":"AvxMx","avatar_id":null,"css":""},"503e09863df95500777407a8":{"_id":"503e09863df95500777407a8","hid":124574,"name":"chanov","nick":"chanov","avatar_id":null,"css":""},"51497f283df95500777389a9":{"_id":"51497f283df95500777389a9","hid":143469,"name":"fomich","nick":"fomich","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"52286966997073007710cfed","hid":17484,"title":"Собрал и облетал свой первый коптер.","html":"<p>Схема QuadX. Размер от центров роторов по диагонали 450мм. ПО MultiWii 2.2.</p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Сетап:</strong><br>\nРама <a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=24173\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=24173\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Q450 с разводкой питания по раме</a><br>\nМоторы <a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12921\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12921\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Turnigy 2830-11 1000kV</a><br>\nРегуляторы моторов <a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2164\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2164\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Turnigy Plush 30A</a><br>\nПропеллеры <a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=25821\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=25821\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">10х4.5 SF Props</a></p>\n<!--cut-->\n<p>Полётный контроллер <a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=31138\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=31138\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">клон криуса AIO</a><br>\n(Atmega 2560, гироскоп и акселерометр MPU6050, барометр MS5611-01BA01, магнетометр HMC5883L)<br>\nGPS-модуль <a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=31135\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=31135\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Neo-6M c EEPROM</a></p>\n<p>Батарея <a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=21346\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=21346\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Zippy Compact 3S 25C 2200mAh</a></p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">+ то что уже было в арсенале:</strong><br>\nПриёмник OrangeRx FASST 8Ch<br>\nАппа Futaba T8FG<br>\nПищалка с настраиваемым напряжением сигнализации<br>\nЛыжи от вертолёта 500-ки.</p>\n<p>Пропеллеры не балансировал, так как балансир ещё едет по почте. Также едет ещё аккум Zippy Compact 3S 25C 5000mAh, Bluetooth-модуль и коробочка для мозгов.</p>\n<p>Первый полёт коптера был коротким, его колбасило и швыряло по высоте, приложил об землю раз пять. Потом посадил мозг на двухсторонний скотч вместо пенки + понизил частоту Low-pass фильтра до 40Hz и всё стало норм.</p>\n<p>Также использую датчик точка от Cyclops OSD, бортовые огни, купленные в местном радиомагазине.</p>\n<p>ANGLE, BARO (паралончик на барометре решает =) ), MAG, GPS HOLD, GPS HOME работают.</p>\n<p>Массу точно не могу померять. С батареей, примерно 1100г. Полётное время с этим аккумом 9 мин 30 сек, начинаю снижаться по пищалке на борту (пищит при <3.5В на какой-нибудь банке).</p>\n<p>Впечатления от коптера положительные. Руки не дрожат при управлении им, от этого мне проще с ним, чем с вертолётом. Но конечно нет той резкости как у верта, особенно по yaw’у.</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member122080/media/5228678299707300778beadd\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5228678299707300778beadd\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member122080/media/5228678299707300778beadd\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5228678299707300778beadd_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member122080/media/522867b099707300778bf091\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"522867b099707300778bf091\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member122080/media/522867b099707300778bf091\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/522867b099707300778bf091_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member122080/media/522867d699707300778bf67c\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"522867d699707300778bf67c\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member122080/media/522867d699707300778bf67c\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/522867d699707300778bf67c_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member122080/media/522867f799707300778bfc68\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"522867f799707300778bfc68\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member122080/media/522867f799707300778bfc68\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/522867f799707300778bfc68_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>P.S.: MultiWii классная прошивка, сижу изучаю исходники каждый вечер. Скоро прилеплю блютуз и буду проверят полёты по точкам.</p>\n","user":"4ff8f84e3df9550077742654","ts":"2013-09-05T11:22:14.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":8,"last_comment":"522981c8997073007713f993","last_comment_hid":8,"last_ts":"2013-09-06T07:18:32.000Z","last_user":"503e09863df95500777407a8"},"views":1909,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
