Игрушка от WLToys V911 получилось весьма удачной. Если бы не дрейф хвоста в процессе разряда аккума - её можно было бы признать чемпионом по соотношению цена/удовольствия 😛 …
При этом вроде как есть “старая добрая жёлтая версия”, которая от этого недостатка свободна. Внимательно посмотрев на платы “жёлтого” и “прочих” - уже многие подметили отличие “жёлтой” платы в наличии “дросселя и ещё пары деталек”. Но, кроме этих деталек - и плата сильно другая. Хотя, отсутсвие у “прочих” этих деталек, при наличии под них места на плате всё-таки оставляло надежду:
Прикинув схему по рисунку платы, я предположил, что это Step-UP преобразователь. В подтверждение этой идеи на обратной стороне платы обнаружилась перемычка, замыкающая вход и выход воображаемого преобразователя:
Поиск привёл к серии микросхем NCP1402, а потом и к конкретной NCP1402SN50T1G, которая выдаёт 5V+/-2,5% при входном напряжении 0,8-6V. То есть на всём рабочем диапазоне нашей одинокой липольки на выходе будет 5V+/-2,5%, которыми теперь и будут питаться “мозги” хелика. Есть ли вероятность, что это уберёт дрейф, который как раз происходит с падением напряжения аккума? Я решил, что “да”.
Была приобретена (клик по наименованию ведёт в поисковую систему радиодеталей):
микросхема Step-Up преобразователь NCP1402SN50T1G
и требуемая ей по даташиту обвеска:
танталовый чип-конденсатор TECAP 22/10V
диод Шоттки MBR0520LT1G
катушка индуктивности LQH32MN470K23L
Оказалось, что в Питере всё по списку есть в “МегаЭлектронике”.
Вот альтернативный список для заказа в Промэлектронике, которая послыает в регионы обычной почтой: NCP1402SN50T1G MBR0520L LQH32MN470K23L
Только не понятно как конденсаторы заказывать.
Вот здесь ассортимент. Здесь стоимость.
Подходящие размеры “А” и “В”. Напряжение 6-10V, ёмкость 22-47мкФ. Надеюсь, справитесь 😃 …
Непосредственно процедура апгрейда понятна, хотя надо учитывать необходимую “ювелирность” работ. Например, паяльник моей станции под увеличительным стеклом, без которого я бы за эту работу даже не взялся - выглядел почти “колуном”.
Первым делом убирается перемычка:
А потом монтируются все деталюшки (начинать удобнее с микросхемы, предварительно ампутировав ей ненужную 3-ю ногу ):
Я случано удалил и первую ногу микросхемы, но, поразмыслив над даташитом, предположил что оно и так будет работать. Что и подтвердилось - в итоге плата показала работоспособность в диапазоне питающего напряжения 1,5-6 вольт, что с запасом перекрывает допустимые напряжения однобаночной липольки. Есть некоторая вероятность, что “висящая” первая нога сделает схему менее помехозащищённой, так что лучше не ампутируйте её, а соединяйте со второй.
Тест доставил особое удовольствие! Включил передатчик, поставил триммер в “ноль”, подключил аккум к хелику (тут надо обязательно помнить о необходимости сразу после включения расположить хелик на ровной поверхности, что бы дать возможность правильно проинициализироваться гироскопу) - получил стабильный вис без малейшего сноса хвоста от первой минуты до последнего момента, когда даже полный газ уже не удерживал хелик в воздухе…
а когда аккумулятор разрядится ниже 3,5 в отсечка сработает? или как это проявляется?
Что за “волшебное число 3,5” и почему на нём должна сработать отсечка? Если Вы про разрядку аккума - то в этой модели никогда не было никакой системы контроля разрядки. Это делается или по времени (особенно удобно, у кого er-9x), или по потере тяги - т.е по поведению модели. В этой части ничего не изменилось, т.к. через Step-Up питается только электроника.
Как дешево, оказывается, сделать 1S -> 5V конвертор!
Спасибо!
Если нужны маломощные 1S->5V конверторы отдельно от V911, то можно покупать их собранными: Тынц Тынц
На моем, купленном в декабре, места под стабилизатор нет. Может, разрезать дорожку и впаять туда стабилизатор на отдельной платке?
Дайте фоту платы - может чё придумается…
Отдельная плата есть - можно и так. Но вес 😦 …
Если вес критичен - я собирал все “на соплях”, припаивая детальки напрямую друг к другу, где не хватало длинны - соединял ножкой от резистора.
Фото под вечер сделаю.
Если не сложно - нарисуйте схемку, как оно там подключено. Хотя бы на пальцах.
Критичен ли вес - вам решать 😃 …
Я, когда приходится такую мелочёвку собирать “на соплях”, предпочитаю использовать не выводы резисторов, а жилу от многожильного провода. Нога сопротивления - как колун в этой истории будет.
Наверху уже была ссылка на даташит - схема там. В принципе, диод вешается прямо на ноги микрухи; индуктивность - в разрез линии питания; для кондёров должно найтись место прямо на дорогах - так что не должно быть проблемы.
Благодарю за статью!
А хвост в дефолтном (без данного апгрейда) в911 при посадке аккумуляторов ведет по часовой стрелке, верно?
Спасибо! Я в восторге от того что получилось! Раньше постоянно хвост плыл против часовой, с самого начала надо было триммировать его(хвост) на 7-10 щелчков да и то плавал. После такого апгрейда БЕЗ! триммирования хвоста вертолет летал РОВНО, только в конце, перед самой отсечкой, повело. Отсечка сработала внезапно в полете (раньше еще с минуту можно было елозить по полу, на взлет не хватало), но это можно и нужно отслеживать по таймеру.
Что-то после того как припаял я преобразователь поведение верта не изминилось,как уводило хвост в лево так и уводит.Как проверить работоспособность преобразователя?
Проверить напряжение 5 вольт на конденсаторе который припаяли
Подскажите пожалуйста такая индуктивность подойдет: www.chipdip.ru/product/cm322522-470kl/
(ни в коем случае не реклама. магазин ужасен, цены конские, но похоже только тут смогу собрать весь комплект разом)
Вроде “да” , но надо максимальный ток посмотреть. Желательно >100mA
По сути - там может использоваться любой STEP-UP преобразователь. Не должно быть проблем и с указанным Вами. Но надо учитывать, что у него несколько отличная схема включения, и в прямую руководствоваться предлагаемым мною расположением элементов на плате нельзя.
Конденсатор обязательно танталовый? Или можно и обычный, електролетический?
Диод пойдёт. Кондёр лучше тантал - он легче.
Модернизировал свой V911-pro (плата 4CHO1R Rev:09, 2013.07.26). Работает: до конца аккума держит хвост идеально. Третью ногу на микросхеме не отламывал: торчит неприпаянная, никому не мешает. Автору спасибо!
И опять я)
Я пойскал, но так и не нашел где купить у себя все детали. Ситуация такая: имеется миниатюрная платка-Step Up преобразователь 0.9-5В до 600мА, можно ли подключить ее к входу и выходу вертолета? И если да, то куда подключать + и - вход и куда подключать + и - выход? Было бы неплохо если бы вы нарисовали все это. Заранее спасибо.
Добрый день, подскажите пожалуйста, а какое напряжение остается на аккумуляторе после полета с этой доработкой? Не сильно аккумулятор разряжается? И если уже кто-то давно летает с этой доработкой, прошу уточнить, как долго живут двигатели, ведь постоянное питание 5v должно их стимулировать на более высокую отдачу, или я ошибаюсь?
brizz: питание 5v идет только на микросхемы управления, моторы питаются от аккумулятора. И это не доработка а возврат деталей убранных для удешевления.
VictorVR6: плату подключить можно.
1)На вход платы подается + и - от аккумулятора (имеющиеся провода от аккумулятора к плате тоже сохраняются).
2)На обратной стороне платы удаляется перемычка через которую питаются микросхемы управления (см. фото 2 (есть перемычка) и 3 (убрана перемычка)).
3)На место убранной перемычки подается +5v с выхода платы стабилизатора (либо с обратной стороны платы, либо - удобнее - с лицевой стороны на площадку где припаивается + танталового конденсатора (под винтом на 4-м фото)). Минус с выхода платы не используем.
Удачи!
Хочу сказать большое спасибо автору этой статьи, за его труд. Мне таки удалось буквально с первой попытки сделать это усовершенствование. И хочу сказать, что действительно верт стал отлично летать, без увода хвоста весь цикл аккумулятора от начала и до конца его заряда!!! И как мне показалось стал более послушным в управлении.
Для информации - после полного разряда (винт докручивал на полу) на аккумуляторе остается напряжение 2,7 v
Вы планируете их потом выпаивать? Или как то колхозить эту плату целеком? Мое мнение что лучше заказать детали чере инет и идти проверенным способом! Мне обошлись детали с доставкой в 400 руб.
Планирую выпаивать, а если лень - то можно и платку подкинуть, конечно после модернизации)).
Добрый день, подскажите как только впаиваю вот такой набор :
T491B226K010AT
MBR0520L
NCP1402SN50T1G
B82422T1471J000
при подключении пульта начинают мелко дрожать сервы (даже с перемычкой) стоит выпаять катушку и все приходит в норму. Хвост держит идеально. У меня немного другая катушка, может не подходит?
Добрый день … У меня немного другая катушка, может не подходит?
А по какому принципу Вы выбирали “немного другую” катушку?
…и зачем дублировать свои посты в ЛС?
Какая была, они по параметрам одинаковые вроде бы индуктивность 47, ток 450ма.
А продублировал случайно, думал куда написать, решил сюда, а в личку по ошибке.
Только сейчас увидел, на моей рабочая частота, не 2.5 а 25 mhz, это критично? И индуктивность 0.47 вместо 47.
Но напряжение ровно 5 держится, хвост в начале на два щелчка тримирую и до конца не трогаю, держит.
Подскажите, кто разбирается, какие параметры важны при выборе катушки? Я так понимаю индуктивность и сила тока?
Просто этой фирмы нет, а аналогов полно.
Вообщем поставил обычную, не SMD катушку на 100 мкГн
и все заработало как нужно
Установил, вроде, все по схеме, но не могу понять работает преобразователь или нет. Вертолет после установки работает как обычно.
На конденсаторе 5 вольт нет. На заряженном аккумуляторе напряжение на нем где-то 3,9 в, а на разряженной 3,2 в. На микросхеме тоже самое. Подскажите, что может быть не так?
Значит не работает.
Какого Вы ждёте ответа? “Не так” может быть всё, что угодно - от нетой/некачественной детали, до ошибки и/или сопли - телепаты на другом канале 😉
Честно говоря, надеялся, что поможете локализовать проблему. По отдельности проверял детали в цепи мультиметром, похоже, что они все работают, но возможно небольшое количество опыта сказывается.
Я, даже при наличии некоторого опыта, не могу себе представить как проверить такую микросхему мультиметром 😦 … Если все детали:
новые
правильных типов/номиналов
установлены правильно
Нет “соплей” и “лишние” детали убраны - должно работать. Если не работает - проверяйте всё по пунктам. Больше посоветовать нечего.
новые
детали все новые, только дроссель подобрал из аналогов. Установлен вот такой - LQH32CN470K23L, 47 мкГн, 1210, 10%, Индуктивность SMD.
Из лишних деталей удалил только перемычку на обратной стороне платы.
Есть еще два вопроса. Полярность дросселя имеет значение? Это единственная деталь без маркировки полярности.
И на самой микросхеме между 2-й и 4-й/5-й должно быть 3,8 в или же уже 5 вольт?
Спасибо за советы. Решил проблему пропайкой микросхемы.
Так не было в советах никакого смысла. Надо было с самого начала проверить все пайки. Только время потеряли на переписку… оба…
Я пол дня мучался с этим стабилизатором пока не соединил 1 и 2 ногу микросхемы. Тока так заработало.
Вроде-бы, теоретически должно и без этого работать, а вот!
Здравствуйте. Подскажите, я не силен в этом, в магазине моего города в место NCP1402SN50T1G есть только NCP1450ASN50T1GONS - мне кажется , что он подойдет или я ошибаюсь?
И в место MBR0520LT1G на 40 Вольт и 1 Ампер (1N5819) или (10BQ040TRPBF)
Захотелось и мне идилии. Заказал все детали (аж целых ЧЕТЫРЕ штуки) по списку, запаял на плату (паяльник умею включать с 4го класса СШ), выпаял перемычку, все красиво светит но не греет.
На 2й ноге 2.2В , на 5й тоже около того. На батарейке 3.9В. Катушка горячая как утюг. И шо это было?
Это была выключенная голова/руки…
Не издевайтесь, лучше подскажите что не так. Понятно, тут как лечить по телефону но такова ситуация.
Все запаяно как надо по инструкции. Все ровно без соплей. Плату прозвонил, даже пайку. Диод, конденсатор - целы. Катушка - 2 Ом на прозвон. На катушке маркировка отсутствует, на микросхеме DAHRCZ. Вот на их счет у меня сомнения - может подсунули не то что надо. А то конденсатор заказан был 22 х 10В а получил 22 х 6В - не критично но может они с такой легкостью и регулятор другой положили или катушку…
На фото, дроссель и конденсатор уже демонтированы. www.dropbox.com/s/…/2015-10-08 23.09.47.jpg?dl=0
Так без фото ничего другого нельзя было сказать 😉 …
Фото так себе, но что-то мне подсказывает, что вы первую ногу со второй замкнули…
Фото максимальное что удалось сделать телефоном.
1 и 2 ноги закорочены как и должно быть по мануалу на NCP1402. Но я пробовал и с подвешенной первой ного - результат тот же.
Мне не понятно - почему дроссель греется. Похоже что нужно поискать в другом месте и заказать дроссель с чипом.
Дроссель может так греться только при замыкамии его “выхода” (относительно точки подачи питания) на землю. Это м.б. неисправная микруха или, что таки вероятнее - сопля…
Вот и у меня подозрение на чип, больше там коротить нечему. Спасибо - сейчас еще раз все перепаяю на всякий случай, перед заказом нового чипа.
Всем привет. Хочу подметить, что с преобразователем пропадает отсечка акб при его разряде, так как на микроконтролер преобразователь подает 5 вольт даже когда акб уже сел. Акб боится глубоких разрядов, что бы аккумулятор прослужил дольше не сажаете его до последнего. Как только у вертолета не хватает сил взлетать отключайте батарею, не стоит гонять его по полу в надежде на то что он еще немного взлетит.
Тоже поставил апгрейд. Все работает. Верт стал значительно стабильнее. И все же, по даташиту на микросхему 1 и 2 ногу нужно соединять вместе. 1 нога - это сигнал на включение микросхемы. Также по даташиту конденсатор должен быть 68 мкФ. Но, видимо, достаточно и меньшей емкости из-за далеко не предельной нагрузки на стабилизатор.
В дневнике нет картинок: какие перемычки, вид плат и пр. Как посмотреть эти фотки?
я тоже хотел бы посмотреть фото!
Добрый день, Александр.
У вас остались фото куда что паять на плате?
Что то в теме нет фото ((
Или у кого есть поделитесь пожалуйста.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"405ec5c83df9550077794e80":{"_id":"405ec5c83df9550077794e80","hid":3166,"name":"RW9UAO","nick":"RW9UAO","avatar_id":null,"css":""},"41b8a4ac3df9550077792e83":{"_id":"41b8a4ac3df9550077792e83","hid":5271,"name":"Prikupets","nick":"Prikupets","avatar_id":null,"css":""},"49f316ac3df955007776ed56":{"_id":"49f316ac3df955007776ed56","hid":47360,"name":"b00blik","nick":"b00blik","avatar_id":null,"css":""},"4c8218db3df955007775cd87":{"_id":"4c8218db3df955007775cd87","hid":71346,"name":"sashaNar","nick":"sashaNar","avatar_id":null,"css":""},"4f3a76673df955007774828c":{"_id":"4f3a76673df955007774828c","hid":113855,"name":"eu3ld","nick":"eu3ld","avatar_id":null,"css":""},"500719903df9550077741f46":{"_id":"500719903df9550077741f46","hid":122562,"name":"Alex013","nick":"Alex013","avatar_id":null,"css":""},"5118901c3df955007773a3c3":{"_id":"5118901c3df955007773a3c3","hid":137272,"name":"inetchik","nick":"inetchik","avatar_id":null,"css":""},"513c8e283df9550077738fbd":{"_id":"513c8e283df9550077738fbd","hid":141643,"name":"VictorVR6","nick":"VictorVR6","avatar_id":null,"css":""},"525f02163df95500777310e7":{"_id":"525f02163df95500777310e7","hid":179104,"name":"ivandu","nick":"ivandu","avatar_id":null,"css":""},"526ac2753df9550077730a89":{"_id":"526ac2753df9550077730a89","hid":180579,"name":"Астронафт","nick":"Астронафт","avatar_id":null,"css":""},"52a894123df955007772ed93":{"_id":"52a894123df955007772ed93","hid":189262,"name":"m3gtr","nick":"m3gtr","avatar_id":null,"css":""},"52b6f7203df955007772e76e":{"_id":"52b6f7203df955007772e76e","hid":191052,"name":"max585","nick":"max585","avatar_id":null,"css":""},"52dab75c3df955007772d464":{"_id":"52dab75c3df955007772d464","hid":193570,"name":"PavelKa","nick":"PavelKa","avatar_id":null,"css":""},"543e07413df9550077724a91":{"_id":"543e07413df9550077724a91","hid":209490,"name":"Serg31","nick":"Serg31","avatar_id":null,"css":""},"544a3b673df955007772459f":{"_id":"544a3b673df955007772459f","hid":209962,"name":"brizz","nick":"brizz","avatar_id":null,"css":""},"549d9a363df955007772257c":{"_id":"549d9a363df955007772257c","hid":214569,"name":"AGKKM","nick":"AGKKM","avatar_id":null,"css":""},"54a57c4e3df9550077722357":{"_id":"54a57c4e3df9550077722357","hid":215187,"name":"poverkont","nick":"poverkont","avatar_id":null,"css":""},"550089173df955007771f9e5":{"_id":"550089173df955007771f9e5","hid":220034,"name":"MA8","nick":"MA8","avatar_id":null,"css":""},"55ddac533df955007771a18a":{"_id":"55ddac533df955007771a18a","hid":232505,"name":"bigvlad","nick":"bigvlad","avatar_id":null,"css":""},"566e4cc93df955007771650a":{"_id":"566e4cc93df955007771650a","hid":242216,"name":"topbizmen","nick":"topbizmen","avatar_id":null,"css":""},"56fced2f3df9550077712850":{"_id":"56fced2f3df9550077712850","hid":248573,"name":"Fleetwood","nick":"Fleetwood","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"51801400997073007710bad7","hid":16776,"title":"Убираем дрейф хвоста на WLToys V911","html":"<p>Игрушка от WLToys V911 получилось весьма удачной. Если бы не дрейф хвоста в процессе разряда аккума - её можно было бы признать чемпионом по соотношению цена/удовольствия <span class=\"emoji emoji-stuck_out_tongue\" data-nd-emoji-src=\":stuck_out_tongue:\">😛</span> …<br>\nПри этом вроде как есть “старая добрая жёлтая версия”, которая от этого недостатка свободна. <a href=\"https://rcopen.com/forum/f59/topic256618/4093\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/forum/f59/topic256618/4093\">Внимательно посмотрев на платы “жёлтого” и “прочих”</a> - уже многие подметили отличие “жёлтой” платы в наличии “дросселя и ещё пары деталек”. Но, кроме этих деталек - и плата сильно другая. Хотя, отсутсвие у “прочих” этих деталек, при наличии под них места на плате всё-таки оставляло надежду:<br>\n<!--cut</p>-->\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"https://dl.dropboxusercontent.com/u/12888235/Base1m.jpg\" src=\"https://dl.dropboxusercontent.com/u/12888235/Base1m.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><br>\nПрикинув схему по рисунку платы, я предположил, что это Step-UP преобразователь. В подтверждение этой идеи на обратной стороне платы обнаружилась перемычка, замыкающая вход и выход воображаемого преобразователя:<br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"https://dl.dropboxusercontent.com/u/12888235/Base2m.jpg\" src=\"https://dl.dropboxusercontent.com/u/12888235/Base2m.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Поиск привёл к серии микросхем <a href=\"http://alteh.narod.ru/Pdf/NCP1402.pdf\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://alteh.narod.ru/Pdf/NCP1402.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">NCP1402</a>, а потом и к конкретной NCP1402SN50T1G, которая выдаёт 5V+/-2,5% при входном напряжении 0,8-6V. То есть на всём рабочем диапазоне нашей одинокой липольки на выходе будет 5V+/-2,5%, которыми теперь и будут питаться “мозги” хелика. Есть ли вероятность, что это уберёт дрейф, который как раз происходит с падением напряжения аккума? Я решил, что “да”.</p>\n<p>Была приобретена (клик по наименованию ведёт в поисковую систему радиодеталей):<br>\nмикросхема Step-Up преобразователь <a href=\"http://www.efind.ru/icsearch/?search=NCP1402SN50T1G&rid=165\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.efind.ru/icsearch/?search=NCP1402SN50T1G&rid=165\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">NCP1402SN50T1G</a><br>\nи требуемая ей по даташиту обвеска:<br>\nтанталовый чип-конденсатор <a href=\"http://www.efind.ru/icsearch/?search=TECAP+22%2F10V&rid=165\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.efind.ru/icsearch/?search=TECAP+22%2F10V&rid=165\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">TECAP 22/10V</a><br>\nдиод Шоттки <a href=\"http://www.efind.ru/icsearch/?search=MBR0520LT1G&rid=165\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.efind.ru/icsearch/?search=MBR0520LT1G&rid=165\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">MBR0520LT1G</a><br>\nкатушка индуктивности <a href=\"http://www.efind.ru/icsearch/?search=LQH32MN470K23L&rid=165\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.efind.ru/icsearch/?search=LQH32MN470K23L&rid=165\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">LQH32MN470K23L</a></p>\n<p>Оказалось, что в Питере всё по списку есть в “<a href=\"http://www.megachip.ru/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.megachip.ru/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">МегаЭлектронике</a>”.</p>\n<p>Вот альтернативный список для заказа в Промэлектронике, которая послыает в регионы обычной почтой:<br>\n<a href=\"http://www.promelec.ru/catalog/1/15/110/0/150325/#150325\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.promelec.ru/catalog/1/15/110/0/150325/#150325\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">NCP1402SN50T1G</a><br>\n<a href=\"http://www.promelec.ru/catalog/3/165/179/2/131349/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.promelec.ru/catalog/3/165/179/2/131349/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">MBR0520L</a><br>\n<a href=\"http://www.promelec.ru/catalog/1856/247/275/0/121239/#121239\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.promelec.ru/catalog/1856/247/275/0/121239/#121239\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">LQH32MN470K23L</a><br>\nТолько не понятно как конденсаторы заказывать.<br>\nВот <a href=\"http://www.promelec.ru/catalog_info/51/104/404/229/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.promelec.ru/catalog_info/51/104/404/229/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">здесь ассортимент</a>.<br>\n<a href=\"http://www.promelec.ru/catalog/5/47/61/1/114116/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.promelec.ru/catalog/5/47/61/1/114116/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Здесь стоимость</a>.<br>\nПодходящие размеры “А” и “В”. Напряжение 6-10V, ёмкость 22-47мкФ. Надеюсь, справитесь <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span> …</p>\n<p>Непосредственно процедура апгрейда понятна, хотя надо учитывать необходимую “ювелирность” работ. Например, паяльник моей станции под увеличительным стеклом, без которого я бы за эту работу даже не взялся - выглядел почти “колуном”.</p>\n<p>Первым делом убирается перемычка:<br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"https://dl.dropboxusercontent.com/u/12888235/Mode0.jpg\" src=\"https://dl.dropboxusercontent.com/u/12888235/Mode0.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>А потом монтируются все деталюшки (начинать удобнее с микросхемы, предварительно ампутировав ей ненужную 3-ю ногу ):<br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"https://dl.dropboxusercontent.com/u/12888235/Mode1m.jpg\" src=\"https://dl.dropboxusercontent.com/u/12888235/Mode1m.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><br>\nЯ случано удалил и первую ногу микросхемы, но, поразмыслив над даташитом, предположил что оно и так будет работать. Что и подтвердилось - в итоге плата показала работоспособность в диапазоне питающего напряжения 1,5-6 вольт, что с запасом перекрывает допустимые напряжения однобаночной липольки. Есть некоторая вероятность, что “висящая” первая нога сделает схему менее помехозащищённой, так что лучше не ампутируйте её, а соединяйте со второй.</p>\n<p>Тест доставил особое удовольствие! Включил передатчик, поставил триммер в “ноль”, подключил аккум к хелику (тут надо обязательно помнить о необходимости сразу после включения расположить хелик на ровной поверхности, что бы дать возможность правильно проинициализироваться гироскопу) - получил стабильный вис без малейшего сноса хвоста от первой минуты до последнего момента, когда даже полный газ уже не удерживал хелик в воздухе…</p>\n","user":"500719903df9550077741f46","ts":"2013-04-30T18:57:04.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":56,"last_comment":"5f70ac729970730077147d4c","last_comment_hid":56,"last_ts":"2020-09-27T15:14:58.000Z","last_user":"566e4cc93df955007771650a"},"views":20950,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
