мандариновая сказка
Сегодня на работу привезли корпус для моей новой лодочки. Большая коробка приехала из германии с помощью FedEx, доставка за 7 дней.
Внутри хорошо защищенная лодка. Полностью замотана пакетами с немецким воздухом, пупырчатым полиэтиленом и целофановой пленкой.
Внутри содержится МАНДАРИНОВЫЙ карбоновый корпус и такая же мандариновая крышка из стекловолокна
ну и в качестве приятного бонуса - каталог от производителя MHZ.
  • 1127
collapse
Ух какая вкуснятина! 😃 На хорошо сделанную весчь всегда приятно смотреть - не важно самолет это, лодка или вертолет…
Залез на сайт MHZ потыриться на всякое лодочное железо - впечатляет! 😃
Darkcyber
collapse;bt111894
угу, только ценник впечатляет точно так же, к сожалению 😃
collapse
Ну, хорошие железки. С чего бы им дешевыми быть… После “хороших вещей” для самолетов - вроде даже и недорого 😁
Сколько их в год продают? Несско десятков, ну может сотня-полторы… Были бы тысячи - стоило б в 3 раза дешевле…
Я только не очень понимаю - корпус из карбон-кевлара (это не из карбона, кстати) почему? Чтоб не убиццо при вылете на сушу?
Darkcyber
collapse;bt111902
ну как мне популярно объяснили, при плоском ударе о воду на большой скорости стеклоткань может пойти трещинами, а у карбона в худшем случае расходится шов (но это вряд ли, у немцев он крепкий). А учитывая, что скорость лодки планируется от 80 км/час и выше - летать она будет довольно часто и крепко (а в будущем может и больше летать будет). Вот и решил взять с запасом, чтобы наверняка.
По корпусу я так понял, что там слой карбона усиленный кевларовой тканью. Очень легки и по ощущениям прочный достаточно.
kirill1958
Если кольцевые гонки, то они еще и между сбой сталкиваются на дистанции очень не хило, знаем, проходили. MHZ это что типа tomahawk design в самолетах, крутая контора в общем;)
Darkcyber
kirill1958;bt111914
соглашусь про гонки 😃 спасибо за отзыв 😉
collapse
Darkcyber;bt111912
Это такая ткань. В кевларовое полотно вплетены угольные нитки. Я такой позьзуюсь иногда.
Она жестче чем кевлар, и ее практически невозможно порвать.
