Kisel_S
  1. Большая ёмкость за малые деньги или обзор lipo ZOP Power 8000MAH 35C
    16.04.2015 в 01:01
    Дешёвая доставка акков с хобей исчезла и пришлось обратить внимание на бангуд. Пробежавшись по аккам случайно заметил 6 баночный 8-тысячник, в голове мелькнула идея "а не располовинить ли мне его на два трёхбаночных" и прикинув по размерам оказалось что она станет как родной в стоковые боксы. Было стремно брать неизвестный китайский бренд, но за такую цену даже если бы он выдавал половину заявленных характеристик было бы круто.
    Пришло это чудо сегодня. По размерам банки оказались ...
  2. Прямоходы из воздуха (даром)
    10.03.2015 в 23:52
    Попытка сделать "прямоходы" из подручного материала.
    Задача: зафиксировать направление, не фиксируя вертикальные перемещения.
    Решается довольно легко и совсем недорого... но при этом остается верхний рычаг,
    который сломать непросто.
    Использованные инструменты и материалы:
    - ножовка по металлу
    - пруток "серебрянки" 4-5 мм (например ручка от ведра краски)
    - тиски
    - молоток
    - руки
    - саваж
    Выгибаем из проволоки 0-образную фигуру по контурам кулака, которая будет просто не давать вращаться кулаку, что ...
    Обновлено 11.03.2015 в 21:31 [ARG:5 UNDEFINED]
  3. Настраиваем слипер не по мануалу
    13.01.2015 в 22:21
    1. Мажем резьбу на валу локтайтом или обкручиваем плёнкой для гермитизации труб водопроводных.
    2. Закручиваем гайку сильно не зажимая
    3. Ищем чистый асфальт либо дома зажимаем левой рукой левое заднее колесо, правой ногой - правое заднее колесо. В первом случае жарим как обычно чтобы проехать на дыбах. Во втором случае - правой рукой плавно жмём газ и ждем пока автос не станет на дыбы (из-за кокинга будет дёргаться в начале но не страшно)
    4. Машина встать на дыбы НЕ должна с первого раза, если встала - слишком сильно зажали гайку.
    5. Если ...
    Обновлено 10.03.2015 в 17:14 [ARG:5 UNDEFINED]
  4. Шатается трубка
    24.10.2014 в 13:03
    Блин точно такой же форум с точно таким же загрузчиком и никаких проблем с загрузкой фоток. Вот фотка и трубка высокого давления в центре турбины:
    Обновлено 22.12.2014 в 23:13 [ARG:5 UNDEFINED]
ID:	1012403   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1012404   Нажмите на изображение для увеличения
  5. Заклейка шины армированным скотчем без выворачивания резины чтобы не раздувало
    03.09.2014 в 16:13
    Как не крутил не вышло вывернуть колесо савы внутренностями наружу, а потом со слоями скотча скорее всего было бы ещё сложнее выкрутить её обратно. В общем на 4 колеса качёлки скотча хватило по 6-7 слоёв. Растянул пальцами - действительно середина протектора не вытягивается как без скотча.
    Скотч нужно вначале намотать на карандаш, а потом уже внутри колеса правой рукой скотч разматываем, а левой большим пальцем приклеиваем к колесу.
  6. Вышиваем крестиком или ремонт шин подручными средствами
    03.09.2014 в 16:09
    1) Выжигаем дырочки нагретой до красна иголкой с двух сторон разрыва резины.
    2) Шьём только по этим дырочкам, т.к. в них края заплавлены и нитка не будет рвать резину дальше.
    3)Зашиваем это дело крестиком в несколько заходов.
    4) Заливаем супер клеем
    Скорее порвётся в новом месте чем там, проверено. Исключение - разрыв на протекторе, а не сбоку. Нитка скорее всего стерётся об асфальт.
  7. Шиммирование дифа Е-макса
    20.07.2014 в 01:41
    Разобрал макса сегодня... передняя шестерня слизана чуть ли не на треть (при тесте перед не трещал), задняя что трещала выломало 1 зуб под корень, штуки 3 слизало на половину. И тут меня осенило! Вспомнил, что нарвался случайно на видос с ютуба об дифах саважа. Так вот там с завода шайбы стоят везде! Все люфты зашимированы так, чтобы мёртво стояло. По случаю разборки макса решил проверить как с этим у траксас...
    Сама шестерня большая не люфтит, но вот маленькая ведущая ведущая ходит в продольной оси просто писец. Меня это всегда это смущало, но думал ...
ID:	960974   Нажмите на изображение для увеличения
  8. Чем отличается режим зарядки липо аков Balance от Fast charg...
    30.06.2014 в 17:11
    и так провёл опыт с двумя видами одинаковых акков две штуки 2s 5000мА и две штуки 3s 1000мА. Один акк каждого вида заряжал в режиме баланса, второй в режиме быстрой зарядки.
    ---------------------------------5000------------------------1000
    --------------------------Быстр.-----Баланс.-------------Быстр.---Баланс.
    время зарядки,мин-----46,02------51,39---------------25,08----24,45
    ток зарядки, А------------------5------------------------------1,5
    залито, мА---------------3240------3305----------------623-------584
    напряжение банок
    после зарядки, В:---------все 3,99----------- 4,17/4,16/4,16----все 4,18
    Пояснение: Как видим разница во времени минимальна 4/1 минута соответственно, что нам большой погоды не сделает. Разница ...
  9. Тайваньские карданы
    11.06.2014 в 03:53
    Обнаружил парочку недостатков, да и так общее мнение спустя 3 месяца использования.
    Недостатки:
    1) Чашки ооочень длинные, если треснут - весь кардан на выброс, даже удленнёные траксас не подойдут и близко. Отдельно чашки не продаются.
    2) Кости также экзотические - чуть длиннее стоковых, но шар кости слишком здоровый, поэтому ни кость, ни сам шрус со стоковыми не взаимозаменяем, что-то из них треснет - на выброс весь кардан.
    3) Система крепления шпильки сложная и геморная ...
  10. Нужные апгрейды на E-Maxx...
    24.05.2014 в 02:29
    1. Булки РПМ
    2. Удалён, сток оказался надёжнее.
    3. Аллюминевая защита днища (перед и зад)
    4. Рычаги РПМ перед**, рычаги True track на зад*
    5. Бабочки РПМ на перед и на зад обязательно, ломаются и там и там.
    6. Кулаки люминь только на перед и только на морозы, стоковые до нуля держатся.
    7. Лыжи люминь тоже только на морозы и если любите с сугробов попрыгать, стоковые до нуля живут без проблем.
    8. Стальные карданы если с деньгами уж очень туго, пол года отходят точно, но вот потом придётся вспомнить пословицу "скупой платит дважды" (читаем о них выше), поэтому всё же лучше поднапрячься и купить опциональные траксас на года и менять в случае поломки не весь кардан, а изношенные части.
    * Если с рычагами RPM True track захотите использовать родные стальные карданы, а не тайваньские, то нужно докупить удленённые чашки.
    ** Летом при температуре выше 20 гр. лучше катать на стоковых ...
    Обновлено 25.06.2014 в 02:18 [ARG:5 UNDEFINED]
