Идея заключается в том чтобы летать далеко и высоко
избегая лишних подключений и сберегая ценные органы от лишнего облучения.
Кроме того позволяет полностью использовать телеметрию на таранисе.
Следуюший шаг приемник с 1W и адаптивное управление выходной мощностью.
Схема подключения:
FrSky Hub -> Invertor -> Rx Port OpenLRS receiver
… RF Link 433MHz
OpenLRS Transmitter -> FrSky Receiver
… RF Link 2.4GHz
FrSky Taranis or Turnigy with FrSky Telemetry
Конфигурация:
Входим в режым биндинга (кнопка удержывается при включении)
Подключаем сериал монитор.
Конфигурируем
Telemetry: Transparent
Serial Baudrate:9600
AD2 - напряжение на бридже
Можно повторить даже без паяния и програмирования:
На базе модуля: OrangeRX Open LRS 433MHz Transmitter (JR or Futaba)
Недостаток мощность там меньше (говорят вроде 400mW)
И у меня есть отдельный выход по USB на телеметрию можно подключать к наземной станции.
Спасибо. Дописал несколько строк может тоже заинтересует.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4f71ac153df9550077746391":{"_id":"4f71ac153df9550077746391","hid":116817,"name":"Arseni","nick":"Arseni","avatar_id":null,"css":""},"503c8d213df9550077740839":{"_id":"503c8d213df9550077740839","hid":124498,"name":"grafis","nick":"grafis","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"52cebc1d997073007710e1e1","hid":18111,"title":"FrSky<->OpenLRSng + Телеметрия","html":"<p>Идея заключается в том чтобы летать далеко и высоко<br>\nизбегая лишних подключений и сберегая ценные органы от лишнего облучения.<br>\nКроме того позволяет полностью использовать телеметрию на таранисе.<br>\nСледуюший шаг приемник с 1W и адаптивное управление выходной мощностью.</p>\n<!--cut-->\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member124498/media/52ceba5d997073007789057a\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"52ceba5d997073007789057a\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member124498/media/52ceba5d997073007789057a\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/52ceba5d997073007789057a_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nСхема подключения:<br>\nFrSky Hub -> Invertor -> Rx Port OpenLRS receiver<br>\n… RF Link 433MHz<br>\nOpenLRS Transmitter -> FrSky Receiver<br>\n… RF Link 2.4GHz<br>\nFrSky Taranis or Turnigy with FrSky Telemetry</p>\n<p>Компоненты:<br>\n<a href=\"http://www.ebay.com/itm/RFM23BP-915Mhz-HopeRF-30dBm-1W-High-Power-RF-Wireless-Transceiver/181259559969\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.ebay.com/itm/RFM23BP-915Mhz-HopeRF-30dBm-1W-High-Power-RF-Wireless-Transceiver/181259559969?_trksid=p2047675.m1985&_trkparms=aid%3D444000%26algo%3DSOI.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D13%26meid%3D3828202568612248022%26pid%3D100012%26prg%3D1014%26rk%3D4%26rkt%3D5%26sd%3D181259558465%26\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">HopeRF RFM23BP</a><br>\n<a href=\"http://www.ebay.com/itm/New-Pro-Micro-5V-16MHz-ATMega-32U4-Module-with-2-row-pin-header-For-Leonardo-/400610628809\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.ebay.com/itm/New-Pro-Micro-5V-16MHz-ATMega-32U4-Module-with-2-row-pin-header-For-Leonardo-/400610628809?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d464114c9\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Arduino Pro Micro</a><br>\n<a href=\"http://www.ebay.com/itm/2013-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-LM2596-Power-Supply-Output-1-23V-30V-/291040362494\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.ebay.com/itm/2013-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-LM2596-Power-Supply-Output-1-23V-30V-/291040362494?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43c35b7ffe\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Step Down Module</a></p>\n<p>Software:<br>\n<a href=\"https://github.com/openLRSng/openLRSng\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://github.com/openLRSng/openLRSng\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">OpenLRSng</a><br>\nВ файле openLRSng.ino<br>\nразкоментировать<br>\n#define COMPILE_TX<br>\n#define BOARD_TYPE 6</p>\n<p>В файле hardware.h:<br>\nдля BOARD_TYPE == 6<br>\nпоменять<br>\n//## RFM22B Pinouts for Public Edition (M2)<br>\n#define nIRQ_1 (PINB & (1<<PINB4))==(1<<PINB4) //PB4<br>\n#define nIRQ_0 (PINB & (1<<PINB4))==0x00 //PB4</p>\n<p>#define nSEL_on PORTE |= (1<<PORTE6) //PE6<br>\n#define nSEL_off PORTE &= ~(1<<PORTE6) //PE6</p>\n<p>#define IRQ_pin 8 //PB7<br>\n#define nSel_pin 7</p>\n<p>void setupRfmInterrupt()<br>\n{<br>\nPCMSK0 |= (1<<PCINT4); //enable pin change interrupt<br>\nPCICR |= (1<<PCIE0);<br>\n}</p>\n<p>Конфигурация:<br>\nВходим в режым биндинга (кнопка удержывается при включении)<br>\nПодключаем сериал монитор.<br>\nКонфигурируем<br>\nTelemetry: Transparent<br>\nSerial Baudrate:9600</p>\n<p>AD2 - напряжение на бридже</p>\n<p>Можно повторить даже без паяния и програмирования:<br>\nНа базе модуля:<br>\n<a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__43852__OrangeRX_Open_LRS_433MHz_Transmitter_1W_JR_Compatible_.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__43852__OrangeRX_Open_LRS_433MHz_Transmitter_1W_JR_Compatible_.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">OrangeRX Open LRS 433MHz Transmitter </a>(JR or Futaba)<br>\nНедостаток мощность там меньше (говорят вроде 400mW)<br>\nИ у меня есть отдельный выход по USB на телеметрию можно подключать к наземной станции.</p>\n<p><a class=\"attach attach-bin attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member124498/media/52cebb699970730077890653\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"52cebb699970730077890653\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member124498/media/52cebb699970730077890653\"><span class=\"attach__icon icon icon-binary\"></span><span class=\"attach__content\">OpenLRS-FrSky.sch.zip</span></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member124498/media/52e3a7439970730077890ee8\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"52e3a7439970730077890ee8\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member124498/media/52e3a7439970730077890ee8\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/52e3a7439970730077890ee8_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"503c8d213df9550077740839","ts":"2014-01-09T15:11:25.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":2,"last_comment":"52cf9bb5997073007713a3fc","last_comment_hid":2,"last_ts":"2014-01-10T07:05:25.000Z","last_user":"503c8d213df9550077740839"},"views":2203,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
