chanov
  1. 433Mhz HawkEYE openLRS UHF system
    19.08.2014 в 11:40
    Взял для турниги передатчик и приёмыш 433Mhz HawkEYE openLRS UHF system JR/Turnigy compatible and 433MHz 9Ch Receiver - http://www.aliexpress.com/item/433Mh...194330930.html
    Какие антенки из серии дёшево и сердито кто может посоветовать на 433? Летать дальше 3 км врятли буду) У меня штырьки 5ти сантиметровые какие то конечно есть, но это же не айс ...
    Ну и по прошивкам кто что скажет - что лить то сейчас модно?) Байчи?
    Обновлено 19.08.2014 в 13:34 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: hawkeye, openlrs
  2. Рама из фанеры для квадрика 310
    24.12.2013 в 13:59
    По мотивам рамы скандинава ( http://www.ecksstore.se/ ) нарисовал своё под мелкий квадрик на 310 мм. Решил добавить ещё маленькие ножки, что бы акум. не бить. Сборку рисовать уж не стал, и так понятно куда ножки вставляются "внатяг" и на ПВА.
    Напилю на каникулах =) из фанеры 8мм. Пока к ЧПУшке не подготавливал, посмотрю чем пилить ... думаю или кукуруза 3шка (может 2 мм) либо фрезой по фанере 3 мм.
    Рама под винты 8". Поставлю моторы на 1400 кв из загашника + винты 8 на 4,5.
    Обновлено 24.12.2013 в 15:51 [ARG:5 UNDEFINED]
    Мультикоптеры
  3. Очки SkyZone, headtracker + Turnigy 9xr
    09.12.2013 в 15:43
    При подключении очков SkyZone через футабовский разъём headtracker не заработал ... выяснилось что надо проделать тоже самое что и в этой статейке с фатшарками - http://www.*************/blogs/view_entry/2334/ - надо кинуть перемычку на футабовском разъёме (3 и 6 контакты) и всё задвигается.
    Метки: skyzone, turnigy
  4. Деталь для печати на 3D принтере
    03.10.2013 в 14:44
    Осваиваю Solidworks ... нарисовал первую детальку для печати на 3D принтере (прослойка между БК мотором и подвесом). Аксакалы, сие можно напечатать, или что то исправить надо?
    Обновлено 29.10.2013 в 12:11 [ARG:5 UNDEFINED]
    Миниатюры Вложения
  5. Моtor mount
    24.09.2013 в 16:55
    Нарисовал под Sunnysky 4108 мотормаунты.
    Крепиться будут или на 2 отверстия в квадратном луче насквозь, либо на 4 винта по углам между пластинами. Добавил универсальности и сделал под лучи 10, 12 и 14 мм.
    Может кто укажет на какие ошибки ...
    upd.: По советам коллег сделал ещё проставки для выкоса моторов на 4 градуса. По замыслу проставляются сверху и с разворотом 180 градусов снизу луча для крепежа под 90 градусов.
    Обновлено 26.09.2013 в 10:54 [ARG:5 UNDEFINED]
ID:	845429   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	845207   Нажмите на изображение для увеличения
  6. Прошивка Turnigy Plush 30A с контроллером SiLabs для чайников
    29.11.2012 в 17:25
    Добавлю сюда что бы не потерять, ну и может кому поможет. Начитавшись более опытных коллег по цеху решил перешить свои регули TURNIGY Plush 30amp Speed Controller. По мотивам поста http://forum.rcdesign.ru/blogs/118539/blog15485.html и http://forum.rcdesign.ru/f123/thread294261.html проделал ниже следующее:
    1. Препарируем аккуратно термоусадку и подпаиваем 2 провода к пяточкам на плате.
    2. Идём на http://www.olliw.eu/2012/owsilprog/#firmware и качаем из раздела Latest Firm- and Software последнее ПО. Я скачал - Everything together as zip file: owSilProg BLHeliTool BLHeliBox v20121110 [.zip]
    3. Делаем из Ардуино программатор для наших ESC. Подключаем Arduino duemilanove к компьютеру, запускаем AvrBurnTool и выбираем нужное как на картинке, ну и свой COM порт разумеется (Arduino UNO у меня не ...
    Обновлено 12.11.2013 в 15:47 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: turnigy, прошивка
    Мультикоптеры
ID:	721842   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	721843   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	721844   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	721845   Нажмите на изображение для увеличения
