Введение 😃
На форуме ходит мнение, что дешевые китайские подшипники не всегда приходят заполненные смазкой, мои 4 комплекта пришли смазанными, однако когда я вскрыл старые комплекты подшипников, они были полупустые. Тема для тех кого волнует этот вопрос. Я нашел пару способов на просторах интернета, можно варить подшипники в синтетическом масле, а можно вскрыть пыльники и забить их силиконом, о чем речь и пойдет, придумал способ не я, идея позаимствована на форуме.
Процесс:
Я использовал следующие инструменты, можно иголочками, нужно извлечь стопорную пружинку, она мелкая на большом подшипнике еще куда не шло, а вот на маленьком надо помучатся
затем извлекаем пыльник
набиваем смазкой
и собираем в обратном порядке, это гораздо проще чем разборка)
лезвием для бритвы удобно стопорные кольца выковыривать и возможность помять нежное китайское железо минимальна
А что за смазка такая и где ее покупать? Заранее спасибо 😃
Если внимательно посмотреть, то стопорное кольцо имеет с концов срез под углом, один внутрь другой наружу. Берем иголку от шприца, одеваем на срез наружу и, придерживая пальцем стопор, вынимаем. Я закладываю, шприцом, ЛИТОЛ-24.
А у меня ссылки не открываются, тема для меня интересная 😦
Вообще то “забивать” смазкой весь свободный объем допустимо только у тихоходных подшипников. В данном случае избыточное количество в лучшем случае вытечет наружу (получите пылесборник). Оптимально должно быть заполнено 20…30% свободного объема. И желательно не смешивать масла на разной основе.
силиконовая смазка, можно купить в радио товарх
в сылках фотографии которые выложены ниже, не знаю как отредактировать дневник)))
С каких пор подшипники начали силиконом набивать? Нужны литиевые или молибденовые смазки.
да, но если вскрыть подшипник там родная смазка,с виду и на ощупь, на основе силикона, вообще бы надо бы снять оба пыльника промыть внутренности керосином, или какой нить другой гадостью, и забить тем что имеется, но при стоимости подшипника в 0,5$ да еще самого низкого класса я думаю это не спасет, хотя бы продлить ему жизнь на несколько часов и то хорошо)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e4d9af83df9550077796b05":{"_id":"3e4d9af83df9550077796b05","hid":1323,"name":"DmitryS","nick":"DmitryS","avatar_id":null,"css":""},"41b8a4ac3df9550077792e83":{"_id":"41b8a4ac3df9550077792e83","hid":5271,"name":"Prikupets","nick":"Prikupets","avatar_id":null,"css":""},"48955dc93df95500777788af":{"_id":"48955dc93df95500777788af","hid":37080,"name":"zimorodok","nick":"zimorodok","avatar_id":null,"css":""},"49be37863df9550077770869":{"_id":"49be37863df9550077770869","hid":45486,"name":"V_tAL","nick":"V_tAL","avatar_id":null,"css":""},"500ab9e23df9550077741e3f":{"_id":"500ab9e23df9550077741e3f","hid":122667,"name":"Serg67","nick":"Serg67","avatar_id":null,"css":""},"504b0f083df955007774016b":{"_id":"504b0f083df955007774016b","hid":125223,"name":"dnuos","nick":"dnuos","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"50d41b8e997073007710a2b2","hid":15881,"title":"наполнение подшипников смазкой.","html":"<p>Введение <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><br>\nНа форуме ходит мнение, что дешевые китайские подшипники не всегда приходят заполненные смазкой, мои 4 комплекта пришли смазанными, однако когда я вскрыл старые комплекты подшипников, они были полупустые. Тема для тех кого волнует этот вопрос. Я нашел пару способов на просторах интернета, можно варить подшипники в синтетическом масле, а можно вскрыть пыльники и забить их силиконом, о чем речь и пойдет, придумал способ не я, идея позаимствована на форуме.<br>\nПроцесс:<br>\nЯ использовал следующие инструменты, можно иголочками, нужно извлечь стопорную пружинку, она мелкая на большом подшипнике еще куда не шло, а вот на маленьком надо помучатся</p>\n<p>затем извлекаем пыльник</p>\n<p>набиваем смазкой</p>\n<p>и собираем в обратном порядке, это гораздо проще чем разборка)</p>\n<!--cut-->\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member125223/media/50d419679970730077884262\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"50d419679970730077884262\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member125223/media/50d419679970730077884262\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/50d419679970730077884262_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member125223/media/50d4196f997073007788483b\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"50d4196f997073007788483b\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member125223/media/50d4196f997073007788483b\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/50d4196f997073007788483b_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member125223/media/50d419769970730077884e1c\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"50d419769970730077884e1c\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member125223/media/50d419769970730077884e1c\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/50d419769970730077884e1c_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member125223/media/50d4197d99707300778853f3\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"50d4197d99707300778853f3\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member125223/media/50d4197d99707300778853f3\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/50d4197d99707300778853f3_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member125223/media/50d4198399707300778859e6\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"50d4198399707300778859e6\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member125223/media/50d4198399707300778859e6\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/50d4198399707300778859e6_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"504b0f083df955007774016b","ts":"2012-12-21T08:19:26.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":9,"last_comment":"50d6bbe7997073007714a30a","last_comment_hid":9,"last_ts":"2012-12-23T08:08:07.000Z","last_user":"504b0f083df955007774016b"},"views":3763,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
