cezarepicentr
Подключение MinimOSD к контроллеру Naze32 ( Flip32 )
05.01.2015 в 02:14 (3782 Показов)
Запилил видео по подключению MinimOSD к контроллеру Naze32,думаю тема сейчас очень актуальна в связи с мега популярностью мелких квадров.Подключив MinimOSD мы получаем не только клевую информативную ОСД,но и возможность настроить квадрик в поле без компа.
  1. Аватар для hudognik
    Можно и gps добавить , если на то пошло )
  2. Аватар для Amatii
    Было бы просто здорово
  3. Аватар для olden
    Юлиан, вопрос: подключил minimosd (у меня CRIUS MAVLink-OSD ), прошивка в нем 370, прошилась нормально. контроллер Flip32 10dof.
    Все нормально работает, но - при подключении к контроллеру flip-32 usb-шнурка при подключенной батареи, консоль управления не подключается к контроллеру. при отключенном от порта OSD - все нормально подключается, и при отключенной батарее - тоже. Вы не сталкивались с такой проблемой?
    Хотя, похоже, нашел ответ сам только что.
    Нюансы подключения Naze32 - вот тут есть пункт 2.
    2. У Naze32 только один аппаратный последовательный порт. Поэтому невозможна одновременная работа выхода на телеметрию (№5 по мануалу) и обычного последовательного порта TX/RX (№8 по мануалу), как это нарисовано на картинке. В мануале об этом ничего не сказано. Кроме того, при работе телеметрии или OSD на этом порту перестает работать и USB - он тоже сидит тут же. Телеметрию надо загонять в softserial, это легко и просто, работает аналогично. Подключается на пин 6 или 8 коннектора №2.
    Обновлено 16.01.2015 в 16:48 [ARG:5 UNDEFINED]
  4. Аватар для olden
    Пытаюсь настроить на 250 квадре связку naze32(flip32 со свежей прошивкой) + minimosd (2.2)+ GPS.
    gps,Arm и Режимы OSD показывает корректно, но есть несколько пока не разрешенных проблем:
    1. В момент запуска моторов osd c 30% может отрубится. лечится ресетом на плате OSD, после которого телеметрия появляется.
    2. После запуска моторов сбивается работа компаса (на 100-180 гардусов), после останова возвращается к нормальным значениям. (калибровка сделана).
    2. Сверху кадра, где отображается цифровой компас есть часть надписи DISARM, которая ездит вместе с цифрами компаса сверху.
    кто сталкивался ?
  5. Аватар для sergei1276
    Здравствуйте, пытаюсь подключить синюю MinimOSD к Flip32 ,всё прошил и устоновил.Но при включении питания на экран выводится только надпись no mav data .Как с этим бороться?
  6. Аватар для upeer2551
    Может кто подскажет:при подключении micro minimosd,зависает полетный контроллер,через секунд 5-10
