SteinDen
Съемочный квадрокоптер - Stein X4-01. История строительства - Часть 11 - Подвес камеры
28.03.2014 в 02:06 (2141 Показов)
Продолжаю сборку подвеса. Здесь предыдущая часть.
http://fotki.yandex.ru/users/steindenis/view/919034/
Датчик IMU приклеен специальной двухсторонней лентой Sony T4000. Толщина клеящего слоя - 0,11мм. Для большей жесткости и надежности, датчик зафиксирован нерж. крепежом М2.
http://fotki.yandex.ru/users/steindenis/view/919035/
Установил черные нейлоновые стойки.
http://fotki.yandex.ru/users/steindenis/view/919036/
Распаял провода IMU. Использовал шелковые провода в эмалевой изоляции. Это единственный вариант, оптимально подходящий для подвижных узлов. В отличии от всех остальных проводов, включая отечественный МГТФ и в силиконовой изоляции - шелковый провод имеет рекордно низкую толщину, сверхвысокую гибкость.
http://fotki.yandex.ru/users/steindenis/view/919037/
Жилы проводов собрал с помощью 1мм прозрачной термоусадочной трубки. Для обеспечения гибкости жгута проводников, я использовал кусочки трубки, примерно по 1,5 мм длиной.
http://fotki.yandex.ru/users/steindenis/view/919038/
Для защиты от механического повреждения, а также защиты от попадания влаги на контакты платы IMU, я покрыл открытый участок платы и проводники средством Three Bond 1401С.
http://fotki.yandex.ru/users/steindenis/view/919039/
Препарировал домик Гоупро 3+, в соответствии со своими чертежами. Прежде чем сверлить отверстия, я временно собрал ось тангажа и прикрепляя домик на липой ленте, точно отметил линию центра тяжести. По этой линии и просверлил отверстия в домике.
http://fotki.yandex.ru/users/steindenis/view/919041/
Кроме того, выпилил место под разъем AV.
http://fotki.yandex.ru/users/steindenis/view/919042/
Установил домик на место.
http://fotki.yandex.ru/users/steindenis/view/919040/
Место крепежа М3 болтов, я проклеил с помощью того же эластичного Three Bond 1401С. Это обеспечит герметичность снизу.
http://fotki.yandex.ru/users/steindenis/view/919043/
Датчик IMU спрятан за основанием подвеса. Такая конструкция надежно защищает хрупкий пъезокристалл от разрушения при механическом воздействии.
http://fotki.yandex.ru/users/steindenis/view/919044/
Установил роторы двигателей.
http://fotki.yandex.ru/users/steindenis/view/919045/
Прорези позволяют точно выставить баланс камеры.
http://fotki.yandex.ru/users/steindenis/view/919046/
http://fotki.yandex.ru/users/steindenis/view/919047/
http://fotki.yandex.ru/users/steindenis/view/919048/
Следующая Часть 12
Обновлено 29.03.2014 в 14:02 [ARG:5 UNDEFINED]
  1. Аватар для chanov
    где то наверное уже сказали, пропустил ... а чем, и как текстолит красили?
  2. Аватар для SteinDen
    2 слоя акриловой краски с аэрозольного баллончика. Краска Bosny No.4 Flat Black. Поверхность зашкуривал, обезжиривал, наносил первый слой, затем через 30 мин. второй. В теплом помещении сохнет очень быстро.
  3. Аватар для Vitamin
    А что за средство Three Bond 1401С вкратце? На русском особо нет информации, а с английским я не настолько дружу, чтобы налету переводить...
    Если не затруднит конечно...
  4. Аватар для SteinDen
    Средство для фиксации резьбовых соединений, герметизация, защита от коррозии. На основе толуола, метанола. После высыхания образует очень прочную и эластичную пленку - не ломается и не трескается. Имеет ярко красный цвет - цвет не меняется после высыхания. Им же я промазывал все гайки М2 на подвеса, чтобы не растерять крепеж в полете. Думаю, можно легко подобрать аналог, тем более этот ThreeBond весьма небезопасен - толуол, + имеем предупреждающие картинки в виде высохшего дерева, дохлой рыбы и человеческого черепа, что пользоваться нужно в проветриваемом помещении.
  5. Аватар для Vitamin
    Спасибо. Интересно именно это средство, надо будет прикупить на пробу для герметизации приемников и т.п. Температуру какую выдерживает не в курсе?
  6. Аватар для SteinDen
    При повышении температуры, он размягчается, собственно это и является плюсом, так как на "холодную", болт М2 и М3 открутить очень сложно. При 60 гр. - размягчается примерно вдвое.
    Для обеспечения герметичности электронных плат - защиты от коррозии, я использую лак Plastik 71.
  7. Аватар для Vitamin
    Пластиком я тоже обрабатываю не сильно греющиеся поверхности. Для герметизации регуляторов - Изотемп, он более стоек к высокой температуре и эластичен (не трескается). Хотя свойство текучести при повышении температуры тоже можно пустить во благо, лишь бы не появлялась электропроводность в жидком состоянии как у Уретана... надо только придумать как
    Винты на фиксатор резьбы сажаю, он тоже разрушается от температуры, но от более высокой 90-120°С
