SteinDen
Съемочный квадрокоптер - Stein X4-01. История строительства - Эпилог
Рейтинг: 5.00. Голосов: 5.
20.05.2014 в 15:37 (5169 Показов)
9 месяцев работ над проектом подошли к завершению. О начале проекта можно прочитать здесь.
В целом, я остался доволен работой аппарата. Требуется лишь подстроить ПИД регулировки полетного контроллера, БК подвеса. Кроме того, добавить некоторые элементы оформления корпуса. Первую табличку из латуни я вытравил в персульфате аммония и хлорном железе. На данный момент, полный взлетный вес аппарата - 1520 грамм. Полетное время около 9 минут на батарее 3700 мА 3S - более чем достаточно для моих задач.
Обновлено 04.06.2014 в 01:37 [ARG:5 UNDEFINED]
  1. Аватар для RDL_Rider
    А зачем смешивать персульфат и хлорное железо? Что это даёт?
  2. Аватар для SteinDen
    Здесь есть хитрость, к которой я пришел экспериментальным путем. Смешивать не нужно. Если травить только хлорным железом, то фон\поверхность ниже букв будет очень гладкой. Для того, чтобы увеличить контраст, придется кернить тысячи углубления в этой поверхности. То есть, получим полированную поверхность букв и неровную плоскость фона - читаемость таблички станет гораздо лучше. Но чтобы не заниматься лишней работой и улучшить качество такой таблички ( все-таки от удара молоточка заготовка деформируется), я попробовал на заключительной стадии травить в персульфате аммония - это и дает такую структуру без необходимости дальнейшей механической обработки.
  3. Аватар для iSheeZ
    Хороший коптер, но что за жуткий писк? Это так моторы на подвесе пищат?
  4. Аватар для SteinDen
    Да, подвес издает писк. Установлен "шумный" низкочастотный режим в контроллере БК подвеса - с меньшими потерями. На самом деле писк не так уж сильно раздражает, скорее всего АЧХ микрофона камеры смещена в область высоких частот и из-за этого данный шум слышен сильнее всего.
  5. Аватар для iSheeZ
    Ясно! Тоже когда настраивал, долго пытался понять, что же он так пищит... видео очень плавное, хороший аппарат получился! Мои поздравления! Следил за развитием с самого начала
  6. Аватар для Lazy
    Работа вызывает восхищение и уважение. ТАКИЕ коптеры - я понимаю.
  7. Аватар для Anatoll
    Круто, восхитительно!!! Молодец! Мечтаю построить такой же для съемок тока гексу (рассчитывая на увеличение полетного времени)
  8. Аватар для SteinDen
    Александр, Владимир, большое спасибо! Теперь будет время подумать над ЧПУ станком. Осознание собственной выносливости от выпиливания большого количества деталей лобзиком, это конечно здорово, но на дворе 21 век
  9. Аватар для SteinDen
    Спасибо Анатолий! Под большее полетное время я думаю сделать квадрик с большими пропами для FPV задач. Этот мелкий X4-01, при своих 8 дюймовых винтах не очень экономичен - в угоду компактности. Собственно, придать привлекательный внешний вид можно любому коптеру - весь вопрос в потраченном времени на 3D проектирование и денежные ресурсы
  10. Аватар для Lazy
    Кто хочет и умеет - делает. А кому то отсутствие станка мешает.
  11. Аватар для RDL_Rider
    Спасибо! Интересная технология.
  12. Аватар для Covax
    Красиво! Добротно! Но 9 минут.... тут я уже не понимаю)
  13. Аватар для Lazy
    Вроде бы внятно написано?
  14. Аватар для Covax
    Ну написано... Архимед бы на это воскликнул "Дайте мне ваш коптер и он будет летать 20 минут "
  15. Аватар для Lazy
    Вы всегда можете сделать лучше, выше, быстрее...И доказать автору необходимость пойти вашим путём.
  16. Аватар для SteinDen
    Сергей, я изначально выбрал неэффективную схему ради компактности. Чтобы получить долголет, придется строить раскладушку на больших пропах. Собственно, еще в августе прошлого года, когда я вынашивал эту идею, я думал хорошо, если такой коптер будет летать минут 5 - и мне этого хватило бы с запасом. Поясню - речь идет не о FPV коптере и не для любительских полетушек - для таких целей безусловно, чем дольше летает коптер - тем лучше. Цель - съемочный аппарат. Для видеосъемок требуется аппарат, который умеет снимать короткие планы, пролеты. И летать ему долго и далеко не нужно. Нужны планы от единиц до максимум десятка секунд для последущего монтажа. Для проекта хватит несколько вылетов с полетным временем 5 минут. Зачем снимать ненужные минуты видео, если нужны секунды? Если такой коптер летал бы 25 минут, это позволило бы только гораздо более реже менять АКБ, но зато какой ценой - значительно возросшими габаритами. По сути, такой коптер как X4-01, это летающая камера ближнего радиуса действия на визуальном контроле - эдакий удлинитель оператора.
    Вообще, время полета эта такая штука - как к ней привыкнешь так и работаешь - например снимая сферическую панораму октокоптером на полный кадр EOS 6D на высоте 200-250м, мне с напарником хватает максимум 6 минут, чтобы взлететь, отснять кучу снимков и приземлиться. Заряд батарей остается при этом почти 50%.
    Долголет мне например нужен только для ФПВ, чтобы полетать над полями, водой. Вот когда я буду делать такую машину - в ход пойдут огромные пропы, моторы с низким KV.
    Я допускаю, что моя привычка летать недолго, так чтобы меня это устраивало повелась с рассвета моего творчества, года 2 назад, когда я делал первые модели коптеров, которые можно назвать одним словом "табуретка". Время полета этих табуреток было весьма небольшим - не более 10 минут, из-за тяжелых материалов ( сырые деревянные бруски 20 на 20мм, обилие стеклотекстолита 1,5мм и прочие широкодоступные материалы, даже для села). Ибо если бы я с самого начала летал на одном АКБ более 20 минут, возможно эти 9 минут для меня показались бы смешной, абсолютно неприемлемой цифрой. Так что, это дело привычки .
    Обновлено 20.05.2014 в 22:43 [ARG:5 UNDEFINED]
  17. Аватар для SteinDen
    Я не экспериментировал с питанием 4S для данной конфигурации, но боюсь Архимед бы в бессилии развел руками, в надежде получить 20 минут в именно данной конфигурации.
    Теоретически, если избавиться от герметичного бокса камеры, соответственно и значительно упростится\станет легче подвес - отпадет необходимость в опоре по тангажу, сделать а ля Зенмус. Все детали, пластины рамы заменить на карбон, выигрыш хоть небольшой, но будет. Некоторые детали отпечатать на 3Д принтере. Возможно даже пересмотреть выбор монолитной рамы в пользу разрезной с частями под балки двигателей. Вообщем избавиться от лишних частей, упростить, в пользу веса, но проигрывая в надежности, удастся получить такую взлетную массу, что Архимед воскликнет - "вот вам 25 минут полетного времени на аккумуляторе wild scorpion 4200 мА ( а он чуть выше и совсем немного тяжелее чем Zippy 3700).
    Да, будут достигнуты и 25 минут, но зато какой ценой - камера перестанет быть герметичной, подвес и сам коптер проиграет в надежности. Возможно и даже скорее всего пострадает внешний вид. В этом случае, я предпочту 4 лишних раза заменить АКБ, чем летать на одном.
  18. Аватар для Lazy
    Можна я скажу?
    Все абсолютно квадрокоптеры, что я здесь видел, как минимум вдвое перетяжелены. Это как мнимум.
    Как самолётчик вам говорю.
  19. Аватар для SteinDen
    Можна я скажу?
    Это происходит наверное потому, что создатели таких мультироторов - не самолётчики. Это критика в мой адрес. Меня часто посещает мысль, наконец сделать самолет или для начала летающее крыло (обязательно с курсовой камерой) и тут же вспоминаю, что подход к выбору массы такого ЛА нужно в корне пересмотреть и те дрова, что стоят в углу ( деревянный брус от 14х14мм) вряд ли пригодятся для этих целей.
  20. Аватар для alextr
    Можна я скажу?
    Ну, вдвое конечно не в двое, а так верно. Аккумулятор плюс ВМГ основной вес ~ 60-70%, рама ~ 20%
  21. Аватар для skydiver
    Можна я скажу?
    Да ладно все)
  22. Аватар для skydiver
    Я думаю, Владимир имел ввиду исключительно массу самой рамы.
  23. Аватар для Lazy
    Вот скажите, коллеги...Сколько в ваших летадлах весят рамы? И какой %% от общего веса?
  24. Аватар для skydiver
    10%. Полетный вес 3,5кг без полезной нагрузки. Полезной можно еще 3кг повесить, даже не подавится.
  25. Аватар для Lazy
    Вот это папрашу убрать с моих глаз. Мы щаз здесь не за хайтек непонятный, а за среднестатистическое поделие.
  26. Аватар для skydiver
    ггггы) Ваши изделия тоже хайтек в мире самолетов.
  27. Аватар для Lazy
    Неправда. Я 99% своих самолётов строил из говна и палокбальзы и фанерок. Никаких чудес, всё примитивно просто.
  28. Аватар для helimika
    +1 за коптер. Приятно посмотреть. Но у меня другой вопрос, - на что снимался этот ролик и какая оптика? Цвета больно понравились.
  29. Аватар для SteinDen
    С таким композитом, мой X4-01 был бы прилично легче, но технология конечно не массовая и весьма непростая.
  30. Аватар для SteinDen
    Михаил, спасибо. С земли снимал на 5D MkII, оптика была 85 мм 1.8 и 17-40 4L, диафрагму правда прикрывал выше 10. Одновременно снимать и рулить весьма непросто. На борту была GoPro 3+.
  31. Аватар для Horizont
    Лепота ! Эстетика и аккуратность на высоте ! Честно признаюсь, называю квадрики "табуретками", но на этот язык не повернется !
  32. Аватар для SteinDen
    Александр, благодарю! Конечно радует сей факт, что куча времени потрачена не напрасно, наработан новый опыт.
  33. Аватар для Covax
    Можна я скажу?
    Вот! Поэтому я не буду дискутировать с автором дневника, так как его все устраивает, а это главное, для него) Над водой только старайтесь не летать.
    К вопросу о раме, мои рамы под 10-11" даже в текстолитах весят не более 200гр (при весе фпв коптера с 5000Mah ~1250гр), а под 7" так вообще не более 80гр) ну не люблю я лишний жир таскать, не люблю.
  34. Аватар для alexeykozin
    машина классная и дизайн и видно что сделано с душой.
    раз уж зашла речь - вспоминая архимеда - дай мне рычаг и я переверну землю. очень уместно.
    если вдруг несмотря на обилие демпферов обнаружите хотябы легкие признаки мыла на гопро - время бить тревогу, ведь на этом же демпфере у вас стоит и полетный контроллер
    нюанс в том что в конструкции где демпфер расположен посрединие (по сути пружина) и два массивных предмета разнесены по сторонам (батарея и подвес) могут не только не гаситься, но и усиливаться вибрации на той стороне где отношение масса груза*длина рычага меньше, т.е. тяжелая сторона будет оставаться в покое, а легкая совершать колебания передающиеся от опоры с двойной амплитудой.
    поэтому было бы замечательно отвинтив демпфры и отметив центр пересечения линий от демпферов поставить конструкцию на опорную иголку отметить требуемое положение для батареи при котрором "весы" уравновешены.
    хотя наверное я это напрасно говорю, видя с какой тщательностью и любовью вы подошли к изготовлению своего аппарата, да и архимеда не забыли, скорее всего все это уже учтено
  35. Аватар для Lazy
  36. Аватар для SteinDen
    Сергей, наверное удивитесь, но аппарат создавался для полетов над водой. Калининградская область это один большой водоем - Балтийское море, Куршский залив и сама мизерная область изобилующая сотнями речушек, озер. Плоское днище не просто так - туда будет крепиться элемент положительной плавучести - из плотного пенопласта, который позволит приземляться на воду + сюда же моя фанатичная гидроизоляция всей электроники с помощью многочисленных слоев лака. Конечно, в случае аварии, "бутерброд скорее всего приземлится на масло" - но не утонет точно - это главное.
  37. Аватар для SteinDen
    Алексей, спасибо за развернутый комментарий. Так сложилось, что большую часть времени занял сам процесс проектирования в солидворксе. Я с точностью до грамма взвешивал реальные детали, чтобы как можно точнее рассчитать ЦТ аппарата, это же в полной мере касается и БК подвеса. Расположение демпферов, их количество, а также затяжные элементы - болты М3 с оранжевыми шайбами решают проблему с вибрациями, исключают появление паразитных резонансов, тряской. Я согласен с тем, что демпфированный груз способен совершать свободные колебания, причем амплитуда может возрастать с резонансом - груз, то есть подвес с одной стороны и АКБ с другой, этому лишь помогают. То расположение демпферов, которое я выбрал, а также их затяжка винтами, не позволяет возникнуть подобным колебаниям. Центральная платформа, на которой находится фактически большая часть коптера - полетный контроллер, контроллер БК подвеса, подвес, аккумулятор не болтается в пространстве - разнесенные в стороны демпферы, стянутые должным образом, просто не позволят резонировать, трястись и болтаться такой массе.
    Кстати, делая первый вылет на балконе, я совсем не балансировал пропеллеры и не стягивал демпферы - в итоге на камере GoPro наблюдалось небольшое желе, и то только в яркий солнечный день. После балансировки пропеллеров желе исчезло совсем. В конце концов, я установил затяжные винты в демпферы и прижал всю платформу, чтобы гарантированно исключить свободные колебания, которые способны кроме всего прочего вызвать тряску при видеозаписи.
  38. Аватар для
    О Боже! Вы мой новый кумир!:)! Такое собрать!!! Если не секрет, какая себестоимость всего этого вышла?
  39. Аватар для SteinDen
    Цитата Сообщение от Komsomol
    О Боже! Вы мой новый кумир!! Такое собрать!!! Если не секрет, какая себестоимость всего этого вышла?
    Павел, спасибо за столь высокую оценку моего детища! По себестоимости материалов, компонентов вышло не более 50 тыс. руб. Точные расчеты не производил - в районе этой суммы. Естественно, дороже всего вышла работа - начиная с моделирования и заканчивая изготовлением узлов, сборкой.
  40. Аватар для
    Т.е. по себестоимости он приблизился к оригинальному дискавери? Ну конечно, при покупке дискавери отдельным пунктом еще подвес идет. Вот взвешиваю все "за" и "против" то ли купить готовый коптер для съемки, то ли заморочиться, вложить душу и сделать то что нужно.
    Я тоже планирую основные съемки производить над водой, с пенопластом на "пузо" коптера тоже думал, а вот о многослойной лакировке плат, даже не задумывался, спасибо за идею.
    А на сколько увеличатся размеры тушки, если собирать электронику безе перепайки выходов?
