Мне понравилась конструкция рамы Н для квадрокоптера и решил я ее сотворить.Подумав что рама должна быть складной,так как это очень удобно.Материал для рамы естественно взял стеклотекстолит толщиной 1.5мм.так же в раме будут присутствовать карбоновые трубки диаметром 16мм. 12м не решился брать они показались мне маловаты.И я все думал как бы мне закрепить трубки на стеклотексталите.Сверлить трубки не хотелось.Идею увидел у Александра Павленко. а из чего вырезать крепления взял идею у Игоря Артемова-спасибо им большое.Чертить в программе я не уменю да и желания нет,решил нарисовать на обычном тетрадном листе части рамы.Нарисовав перенёс рисунок на стеклотекстолит.Вырезать пришлось в ручную,так как чпу станка у меня нет к сожалению.Крепления для трубок тоже вырезал в ручную(из кухонной разделочной доски)Вот крепление
Стеклотекстолить после я покрасил краской из балона(черный матовый цвет).И потихоньку начал собирать раму Конструкция рамы напоминает прект Александра Павленко,да это так.Надеюсь он не будет против.Просто этот проект вдохновил меня.На фотографиях есть ещё белые скобы(крепления) они как раз диаметром 16мм они заводские.Это скобы для крепления пластиковых труб.Болты я решил использовать диаметром 3мм и 2.5мм.Сейчас жду когда приедут остальные карбоновые трубки.
Вот кстате чем можно заткнуть карбоновые трубки диаметром 16мм
Это взято из шприца на 10мл,идеально подходит для трубки.
Устанавливаем НАЗУ на место
Устанавливаем 2 движка и 2 регулятора на трубки, трубки придётся немного спилить так как длины.Трубки хорошо входят в клипсы(белые).Концы трубок затыкаем резиновыми затычками от шприцов[/ATTACH]
Вот еще два луча приделал
вот чертежи
Выпилил под аккумулятор
вот чертеж
Под белые клипсы положил вспененую резину(если честно я даже не знаю что за материал) Знаю это уплотнитель который стоит на дверке электрошкафчика.надеюсь это поможет,за гасит вибрацию.Про подвес решил написать отдельно в дневнике.
Ну вы рукастый однако, из кухонной доски и руками.
Спасибо Алексей.ну тут не обошлось без сверла на 16мм,ножовки,напильника и наждачной бумаги😁
Все равно, сделано очень качественно, терпенья вам не занимать.
спасибо.бог не обделил этим😁
Александр, если на верхней платформе предполагается камера с батареей, то советую ее крепить не жестко, а через демпферы. У меня трубки верхней платформы обмотаны пенорезиной и вставлены в крепления. Правда планирую немного увеличить диаметр отверстий, что бы демпфера потолще сделать, а то вибрации на подвес еще проникают, и немного плавает горизонт.
спасибо за совет Александр.у меня есть резина очень мягкая и я ее хочу подстелить под белые крепёжки, толщина резины 7мм
а какой вес получился в итоге?
сейчас пока сказать не могу так как рама еще не доделана
чертеж, если можно, выложи, хотя бы на бумаге нарисованный. Габариты опять же непонятны… С нетерпением жду продолжения, но то что получилось уже очень нравится, удачи!
от какой рамы я не могу сказать.нашел случайно.заказывал тут www.aliexpress.com/item/…/799745532.html
Вещь хорошая,понравилась.советую.Да они аллюминевые.Сама платформа карбон
Ой, я чет видимо заработался сегодня, с другого ракурса не узнал обычные таротовские, они ж двух цветов 😃
Чертежи выложил.отверстия выпилите по вашему вкусу.
Александр, спасибо! тоже вдохновился такой рамой! Буду собирать по вашему опыту, если вы не против)
нет конечно не против.делайте.покажите что получается?
Спасибо) Обязательно! Теперь вот думаю, сколько трубок заказывать? Вы метровые или полуметровые брали? Метровые боюсь, что повредят при доставке. Могли бы сказать, какой длины лучи и трубки корпуса? Буду очень благодарен)
я заказывал трубки длиной 330мм 8шт
А вы не могли бы поделиться ссылкой на работу Александра Павленко и Игоря Артемова?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b9643083df955007776379f":{"_id":"4b9643083df955007776379f","hid":62462,"name":"cylllka","nick":"cylllka","avatar_id":null,"css":""},"4d2ed4283df9550077757835":{"_id":"4d2ed4283df9550077757835","hid":78182,"name":"Covax","nick":"Covax","avatar_id":null,"css":""},"4d32e0273df95500777575ec":{"_id":"4d32e0273df95500777575ec","hid":78462,"name":"DarkAn","nick":"DarkAn","avatar_id":null,"css":""},"4dcb7fa93df9550077752a92":{"_id":"4dcb7fa93df9550077752a92","hid":88057,"name":"Andorus","nick":"Andorus","avatar_id":null,"css":""},"4f2ca27d3df9550077748a6e":{"_id":"4f2ca27d3df9550077748a6e","hid":112649,"name":"pilot258","nick":"pilot258","avatar_id":null,"css":""},"505d9ca53df955007773f96c":{"_id":"505d9ca53df955007773f96c","hid":126036,"name":"sandro150186","nick":"sandro150186","avatar_id":null,"css":""},"51209d233df9550077739ea8":{"_id":"51209d233df9550077739ea8","hid":138235,"name":"alezz","nick":"alezz","avatar_id":null,"css":""},"527f2dbb3df9550077730025":{"_id":"527f2dbb3df9550077730025","hid":183242,"name":"feosky","nick":"feosky","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"5265524e997073007710d893","hid":17765,"title":"Квадрокоптер Н конструкции c FPV","html":"<p>Мне понравилась конструкция рамы Н для квадрокоптера и решил я ее сотворить.Подумав что рама должна быть складной,так как это очень удобно.Материал для рамы естественно взял стеклотекстолит толщиной 1.5мм.так же в раме будут присутствовать карбоновые трубки диаметром 16мм. 12м не решился брать они показались мне маловаты.И я все думал как бы мне закрепить трубки на стеклотексталите.Сверлить трубки не хотелось.Идею увидел у Александра Павленко. а из чего вырезать крепления взял идею у Игоря Артемова-спасибо им большое.Чертить в программе я не уменю да и желания нет,решил нарисовать на обычном тетрадном листе части рамы.Нарисовав перенёс рисунок на стеклотекстолит.Вырезать пришлось в ручную,так как чпу станка у меня нет к сожалению.Крепления для трубок тоже вырезал в ручную(из кухонной разделочной доски)Вот крепление <!--cut</p>-->\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member126036/media/52654abf9970730077877523\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"52654abf9970730077877523\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member126036/media/52654abf9970730077877523\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/52654abf9970730077877523_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a> Стеклотекстолить после я покрасил краской из балона(черный матовый цвет).И потихоньку начал собирать раму<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member126036/media/526550289970730077878caf\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"526550289970730077878caf\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member126036/media/526550289970730077878caf\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/526550289970730077878caf_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member126036/media/52654f5a99707300778786dc\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"52654f5a99707300778786dc\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member126036/media/52654f5a99707300778786dc\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/52654f5a99707300778786dc_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member126036/media/52654ef099707300778780ec\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"52654ef099707300778780ec\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member126036/media/52654ef099707300778780ec\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/52654ef099707300778780ec_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member126036/media/5265502899707300778792a9\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5265502899707300778792a9\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member126036/media/5265502899707300778792a9\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5265502899707300778792a9_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a> Конструкция рамы напоминает прект Александра Павленко,да это так.Надеюсь он не будет против.Просто этот проект вдохновил меня.На фотографиях есть ещё белые скобы(крепления) они как раз диаметром 16мм они заводские.Это скобы для крепления пластиковых труб.Болты я решил использовать диаметром 3мм и 2.5мм.Сейчас жду когда приедут остальные карбоновые трубки.<br>\nВот кстате чем можно заткнуть карбоновые трубки диаметром 16мм <a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member126036/media/526aae77997073007787c18f\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"526aae77997073007787c18f\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member126036/media/526aae77997073007787c18f\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/526aae77997073007787c18f_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nЭто взято из шприца на 10мл,идеально подходит для трубки.<br>\nУстанавливаем НАЗУ на место <a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member126036/media/527bb59e9970730077885982\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"527bb59e9970730077885982\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member126036/media/527bb59e9970730077885982\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/527bb59e9970730077885982_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nУстанавливаем 2 движка и 2 регулятора на трубки, трубки придётся немного спилить так как длины.Трубки хорошо входят в клипсы(белые).Концы трубок затыкаем резиновыми затычками от шприцов[/ATTACH]<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member126036/media/52712bd2997073007787f014\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"52712bd2997073007787f014\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member126036/media/52712bd2997073007787f014\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/52712bd2997073007787f014_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nВот еще два луча приделал<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member126036/media/527261b1997073007788305d\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"527261b1997073007788305d\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member126036/media/527261b1997073007788305d\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/527261b1997073007788305d_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member126036/media/527261b19970730077883644\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"527261b19970730077883644\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member126036/media/527261b19970730077883644\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/527261b19970730077883644_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nвот чертежи <a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member126036/media/527296659970730077883c15\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"527296659970730077883c15\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member126036/media/527296659970730077883c15\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/527296659970730077883c15_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nВыпилил под аккумулятор<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member126036/media/527913db99707300778847b2\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"527913db99707300778847b2\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member126036/media/527913db99707300778847b2\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/527913db99707300778847b2_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member126036/media/527913db9970730077884d9a\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"527913db9970730077884d9a\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member126036/media/527913db9970730077884d9a\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/527913db9970730077884d9a_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nвот чертеж <a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member126036/media/527bb4939970730077885399\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"527bb4939970730077885399\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member126036/media/527bb4939970730077885399\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/527bb4939970730077885399_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nПод белые клипсы положил вспененую резину(если честно я даже не знаю что за материал) Знаю это уплотнитель который стоит на дверке электрошкафчика.<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member126036/media/527bb6b09970730077885f76\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"527bb6b09970730077885f76\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member126036/media/527bb6b09970730077885f76\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/527bb6b09970730077885f76_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a>надеюсь это поможет,за гасит вибрацию.Про подвес решил написать отдельно в дневнике.<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member126036/media/52c6739e997073007788c30e\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"52c6739e997073007788c30e\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member126036/media/52c6739e997073007788c30e\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/52c6739e997073007788c30e_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member126036/media/52c6739e997073007788c8e1\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"52c6739e997073007788c8e1\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member126036/media/52c6739e997073007788c8e1\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/52c6739e997073007788c8e1_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member126036/media/52c67437997073007788ceb9\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"52c67437997073007788ceb9\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member126036/media/52c67437997073007788ceb9\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/52c67437997073007788ceb9_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member126036/media/52c67437997073007788d4b8\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"52c67437997073007788d4b8\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member126036/media/52c67437997073007788d4b8\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/52c67437997073007788d4b8_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member126036/media/52654e479970730077877b02\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"52654e479970730077877b02\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member126036/media/52654e479970730077877b02\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/52654e479970730077877b02_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"505d9ca53df955007773f96c","ts":"2013-10-21T16:11:58.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":20,"last_comment":"5283b474997073007713de9d","last_comment_hid":21,"last_ts":"2013-11-13T17:18:44.000Z","last_user":"505d9ca53df955007773f96c"},"views":6513,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
