Что хочу купить
  1. Передний бампер RPM (RPM Wide Front Bumper Black Stampede 4X4) - полезный апгрейд, при лобовых ударах меньше нагрузки на колеса.
  2. Защита сервы (Nylon Servo Guard) - о т-bone много положительных отзывов, взял для защиты сервы и укрепления шасси.
  3. Задний бампер (Rear Bumper Guard) - меньше ударов по колесам, больше защита зада при приземлении на него.
  4. Алюминиевые поворотные кулаки (Golden Horizons Alum Steering Block) - апгрейд полезный, но качество не очень понравилось. Чтобы поставить подшипники без люфта, надо ставить проставочные кольца.
  5. Алюминиевые С-Хабы ( Golden Horizons Aluminum C Hub) - апгрейд полезный, но качество не очень понравилось, пришлось дорабатывать напильником.
  6. Рычаги RPM (RPM Front/Rear A-Arms) - покрепче стоковых, живут дольше, в запасе полезно иметь. Передние и задние рычаги одинаковые.
  7. Задние кулаки RPM (RPM Rear Bearing Carriers) - покрепче стоковых, живут дольше.
  8. Наконечники рулевых тяг RPM (RPM Rod Ends Long) - покрепче стоковых, в запасе полезно иметь.
  9. Расширитель батарейного отсека (Traxxas Battery Expansion Kit Stampede 4X4) - полезен если планируется установка акков большей емкости.
  10. Штоки амортизаторов задние и передние (Shock Shafts Titanium XX-Long и Shock Shafts Long Nitro Rustler) - выбрал с титановым покрытием, красиво 😃 При прыжках стоковые погнул, пришлось менять.
  11. Наконечники на амортизаторы (Traxxas Rod Ends Short w/Hollow Balls) - взял эти, так как нужны были наконечники. Бывает от прыжков ломаются.
  12. Крышки амортизаторов (Traxxas Shock Caps/Bottoms) - иногда ломаются. Я ставил металл, ссылки не осталось.
  13. Щитки амортизатора RPM (RPM Shock Shaft Guard Black Traxxas) - защита амортизаторов от прямых ударов (конечно условная) и более крепкие наконечники.
  14. Металлические амортизаторы перед и зад (Front Big Bore Blue Aluminum Shock и Rear Big Bore Blue Aluminum Shock) - так как сток иногда ломается. Решил усилить. Что мне понравилось - шток толще, чем у стока, камера больше, в комплекте идут пружины разной жескости. Из минусов - передний амортизатор короче стокового примерно на 1 см, задний на 0,5 см. В итоге штоки короче и рабочий ход меньше.
  15. Резинка с клипсами (Dubro Body Klip Retainers) - перестал терять клипсы.
  16. Алюминевые хексы (Golden Horizons Alum Hex Wheel Hubs 12mm) - качеством не очень доволен, так как они меньше шестигранника в дисках. Взял потому что сток со временем ломается.
  17. Родные диски (Traxxas All-Star 2.8" Black Chrome) - часто ломал, заказал, чтобы было.
  18. Система крепления вилли-бара (Rear Wheelie Bar Mounts) - при частых падениях сломал сам вилибар и крепление. Купил новое крепление, так как оно выступает в роли некой задней защиты.
  19. Подшипники (10х15х4, 5x11x4, 12x18x4, 6x12x4, 8x16x5, 5x8x2,5) - хоть и перезабивал литолом, некоторые развалились. Чтобы каждый раз не ждать, купил каждый размер по 2 комплекта, который в кулаках побольше.
  20. Ремкомплект сервы (Gear Set 2070 & 2075) - может пригодится, если слижутся зубья в шестерне.
  21. Сервосейвер (Steering Bellcranks) - покупал на замену сломаному. Сейчас думаю о металлическом.
  • 648
