Записи без категории
  1. Балансируемся по "взрослому"!!!
    11.06.2017 в 17:01
    Просто, точно, доступно.
    Подходит почти для всех вертолетов. Я и 600ку так же отстроил.
    Все собирался добавить познавательную инфу про реальное влияние центровки на вертолет Ми-8МТ, да времени не хватало.
    ПРАКТИЧЕСКАЯ АЭРОДИНАМИКА ВЕРТОЛЕТА МИ-8МТ, (Учебно-методическое пособие 2006г.)
    На вертолете Ми-8МТ изменение центровки на 100мм изменяет угол тангажа на 1 градус практически во всем диапазоне скоростей полета.
    Это на 11ти тонной машине с винтом диаметром больше 21го метра!!!
    Обновлено 10.07.2017 в 22:07 [ARG:5 UNDEFINED]
  2. Вариант, куда пристроить "уставшие" аккумуляторы!!!
    26.05.2014 в 23:51
    Не секрет, что у многих моделистов есть аккумуляторы с формулировкой "летать не полетаешь, но повисеть (для вертолетчиков ) можно". Чаще всего лежат дома мертвым грузом т.к. продать стыдно, а выкинуть жалко...
    Так и у меня с прошлого сезона лежат шесть аккумуляторов которые емкость держат, а хорошие токи не дают. Долго думал, куда их применить, пока в разговоре с другом про зарядки не услышал фразу "Заряднику все равно от куда электричество брать!!!" и тут меня осинило!!!
    (На оригинальность идеи не претендую, ибо проста она как... просто опишу свою реализацию и возможные грабли с которыми столкнулся).
    Итак присказка. Заряжать аккумуляторы на поле у меня возможности нет, т.к. на машине езжу редко (люблю велосипед!!!), да и с ценами на горючку сейчас ужОс творится.
ID:	942307   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	942308   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	942309   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	942310   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	942311   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	942312   Нажмите на изображение для увеличения
  3. Балансировка лопастей, сам в шоке!!!
    20.04.2014 в 01:36
    Надоело мне на 480-ке управляемую авторотацию делать на лопастях за 20-25$ (жалко ), после того как на регуле китайской серии YEP дергаешь HOLD - это все равно, что "купить билет в один конец". Регуль после этого медленно набирает обороты (даже если настроить HOLD на процентов 5-7 газа), и "выдернуть" верт если что-то пошло не так нет возможности.
    Порылся по сусекам...
    Остались у меня с прошлого сезона две 360-е лопасти с разных наборов. Ну все в них хорошо, и геометрия, и длинна (1 мм разница, что не существенно), и целенькие остались, ровнинькие... ...
    Обновлено 20.04.2014 в 23:16 [ARG:5 UNDEFINED] (Проблемы с вставленным изображением.)
  4. Tarot 450 Pro Metal Tail Boom Mount (TL45043-02)
    18.12.2013 в 15:14
    Ну, обещаный небольшой отчетик о приехавшем наконец "Metal Tail Boom Mount"
    Сделан качественно и добротно.
    Конички нуждаются в шайбочках для прицезионной настройки.
    Хвостовая балка входит сразу с небольшим натягом, после даже небольшого зажима болтами - стоит "мертво"!!!
    После установки внутрь фюзеляжа контакт с шестерней авторотации очень хороший, зазор минимален (наверно повезло ).
    Площадки которые держат вертикальный вал (на нижнем фото внизу слева), одеваются ...
    Обновлено 19.12.2013 в 02:30 [ARG:5 UNDEFINED]
  5. Не срываемый хвост T-Rex 450Pro (V2) за 2 доллара и 10 минут.
    11.05.2013 в 02:25
    Есть очень действенный метод сделать хвост T-Rex 450Pro (V2) просто не срываемым!!!
    Делается это один раз за 10 минут и стоит 2 доллара без доставки.
    Сразу оговорюсь. У меня вертолет 480го размера, соответственно балка длиннее и цапфы ХР. тоже, хвостовые лопасти стандартные. Обороты 3000.
    Но все это НИФИГА НЕ ПОМОГАЕТ!!! Как было подтверждено в одной из тем, хвост срывает из-за маленьких углов установки лопастей. Выйти из ситуации можно изготовив самодельный более длинный вал хвостового ротора, но это противоречит самой концепции тренировочного вертолета 450го размера ...
    Обновлено 09.07.2013 в 21:10 [ARG:5 UNDEFINED]
ID:	792743   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	792744   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	792740   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	792748   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	792747   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	792745   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	792746   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	792741   Нажмите на изображение для увеличения
