тигромух
  1. tBeacon 0.54 - эволюция продолжается :)
    02.07.2015 в 22:26
    Всем привет!
    Обновляюсь до 0.54
    В основном ничего революционного, оттачивается юзабилити и надежность. Ну и, конечно, поддержка плюшек новой аппаратной версии.
    Изменения:
    1. Режим ближнего поиска переименован в Proximity или Проксимити. Теперь уровень сигнала сообщается при любом вызове. Оказалось, что поиск в этом режиме гораздо эффективнее, чем с классическими бипами не только на ближней, но и на дальней дистанции. Сами бипы никуда не делись и поклонники олдскула могут по-прежнему их использовать
    2. Чтобы перейти в режим Proximity теперь не обязательно попадать точно в ритм. Переход в этот режим и его использование
    tBeacon
  2. tBeacon 0.53 - новая прошивка тигромаяка :)
    10.04.2015 в 15:26
    Всем привет!
    Итак, долгожданное обновление маяка до версии 0.53 с целой кучей новых интересных функций.
    По порядку:
    1. Поддерживается вызов посредством субтона CTCSS. Больше не обязательно искать рацию с поодержкой Tone burst, подойдет практически любая рация, за исключением совсем уже простецких. У режима CTCSS есть особенности, почитайте инструкцию!
    2. Все GPS-протоколы теперь проверяются на корректность контрольной суммы. Помехи на соединительной линии теперь даже теоретически не могут привести к искажению координат.
    3. Появился фильтр по количеству спутников GPS. Ограничение задается
    Обновлено 10.04.2015 в 15:48 [ARG:5 UNDEFINED]
    tBeacon
  3. Тигромаяк 0.51
    07.11.2014 в 09:59
    NB: нижеприведенная информация скорее всего устарела в той или иной степени. Поищите посвежее
    Маленькое обновление.
    • Поддержка сообщения NMEA GGA для автопилотов, которые зачем-то отключают RMC (например, MPX).
    • Пофикшена ошибка с трехзначной долготой. Актуально для тех, кто живет восточнее Красноярска.
    • Исправлены периодические отказы записи конфига на некоторых типах UART.
    • Исправлена документация в части загрузки через УАРТ без вывода DTR.
    Ссылки:
    Конфигуратор
    Документация
    Обновлено 15.03.2015 в 22:26 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: openbeacon, маяк
    tBeacon
  4. Тигромаяк v0.5. Теперь с конфигуратором!
    14.10.2014 в 21:12
    NB: нижеприведенная информация скорее всего устарела в той или иной степени. Поищите посвежее :)
    Для начала, картинка, объясняющая принцип для тех, кто не в теме :)
    Ну а теперь пара слов про новую версию.
    Основная и самая глобальная фича - конфигуратор:
    Теперь все делается из него: прошивка, конфигурирование, калибровка.
    Остальные плюшки сосредоточились, в основном, вокруг GPS:
    • Новые протоколы! Теперь поддерживается четыре протокола: NMEA, UBX, MAVLINK и NAZA.
    • Скорость порта и протокол определяются автоматически.
    • Очень простая калибровка частоты маяка. При наличии рации с вызывным тоном делается в одно
    Обновлено 27.05.2015 в 23:02 [ARG:5 UNDEFINED]
    tBeacon
  5. OpenBeacon или "маяк тигромуха" 0.32
    26.08.2014 в 09:04
    Сподобился написать немного документации.Ну и небольшая промежуточная версия прошивки с мелкофиксами перед большим апгрейдом: 0.32
    Сделал платку с зарядкой LiFe.
    На нижние три контакта цепляется земля, 5 вольт для зарядки и TX с GPSа.
    Кому герберы, стучитесь в личку.
    Использовал MCP73123. Чип со странностями:не хочет питать плату без подключенного аккума и страшно греется при зарядке. Насчет первого надо бы посидеть с осциллографом, посмотреть чего ему надо, а насчет второго пришлось зарядный ток убавить до 150мА, чтоб хоть руку не обжигал и не отпаялся ненароком
    Искал мелкие LiFe.. Нашел одного производителя, списался с ними. Эти деятели предложили купить партию в 5000 штук, а ...
    tBeacon
  6. OpenBeacon 0.3
    30.04.2014 в 21:56
    Добавил поддержку MAVLINK.
    Подключение: TX+GND с АПМа на RX+GND маяка. Можно параллельно с OSD/телеметрией.
    Я тестировал с ардукоптером, и допускаю, что на самолетной версии мавлинк слегка иной. По крайней мере встречал такое утверждение где-то на форумах.
    Если кто-то проверит, буду благодарен.
    Скачать тут: https://docs.google.com/file/d/0B5Q2...UVLdllTWTdPMWc
    Как прошить тут: http://forum.rcdesign.ru/blogs/127344/blog18270.html
    Обновлено 15.03.2015 в 22:27 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: маяк openbeacon
    tBeacon
  7. OpenBeacon 0.2
    14.04.2014 в 15:05
    Добавил функций маяку:
    1. Режим пробуждения и передачи GPS-координат голосом и DTMF теперь не экспериментальный, а основной режим работы.
    Я думаю, что по удобству это намного интереснее просто маяка.
    Нужно только подключить TX от бортового GPS к RX маяка и прописать настройки порта. Никаких установок таймеров и прочей нечистой силы
    Впрочем, я все-таки ставлю таймер на 24 часа на случай, если дела совсем уж плохи.
    Алгоритм поиска такой:
    * После падения ЛА, берем рацию и начинаем ...
    tBeacon
  8. Еще про маячок
    05.02.2014 в 17:18
    Сделал DTMF и голос. Пришлось немного модифицировать железо, чтоб вывести аппаратный ШИМ на ножку рфмки.
    Ничего сложного, 13 нога мега на 15ю ногу RFM. На своей отпиленной плате я просто перекинул через край проводочком, но можно просверлить переход и сделать культурно.
    DTMF генерирует почти честную синусоиду, хотя сейчас я думаю, что можно было не возится а сделать проще.
    Сэмплы голоса в PCM-е отказались влезать во флешь, так что пришлось замутить ADPCM
    Скетч занял 22кб флеша, так что даже есть еще где порезвиться
    Маленькая демка:
    Осталось отпарсить NMEA, собрать все в одну кучу, потерять и попытаться найти
    tBeacon
  9. Маяк из приемника OrangeRX OpenLRS
    31.01.2014 в 16:20
    Эдик: Кооость, а давай сделаем простой маяк? ну РФМку и Атмежку какую-нить.. можно же на мотажке все компактно запаять? =)
    Вот так все и началось
    Травить плату под неведомую ерунду не хотелось и я решил, что самый подходящий вариант - сделать маяк на базе приемника OrangeRX OpenLRS. Для прототипа сойдет, а вытравить плату всегда успеем.
    Вот так выглядит сейчас мой маяк:
    Я выпаял все разъемы, кроме UART (через него я прошиваюсь и отлаживаюсь) и отпилил гребенку серво-выходов по линии резисторов. Убрал ...
    tBeacon
