tBeacon 0.54 - эволюция продолжается :)
Всем привет!
Обновляюсь до 0.54 😃
В основном ничего революционного, оттачивается юзабилити и надежность. Ну и, конечно, поддержка плюшек новой аппаратной версии.
Изменения:
  1. Режим ближнего поиска переименован в Proximity или Проксимити. Теперь уровень сигнала сообщается при любом вызове. Оказалось, что поиск в этом режиме гораздо эффективнее, чем с классическими бипами не только на ближней, но и на дальней дистанции. Сами бипы никуда не делись и поклонники олдскула могут по-прежнему их использовать 😃
  2. Чтобы перейти в режим Proximity теперь не обязательно попадать точно в ритм. Переход в этот режим и его использование значительно упрощены.
  3. Добавлен контроль внешнего напряжения для нового маяка Green. Теперь он может заменить пищалку! Настраивается два уровня предупреждения. Оповещение идет как по радио, так и звуком/светом.
  4. Маяк скромно пикает раз в полчаса, на случай, если его забыли выключить. В случае потери, эти звуки не должны привлечь внимания, зато посторонний писк из модели, стоящей на полке, поможет предотвратить бесполезный разряд аккумулятора.
  5. Добавлена настройка резонансной частоты пищалки. В конфигураторе добавились соответствующие кнопки для проверки.
  6. Теперь конфигуратор прошивает модифицированный загрузчик Optiboot, позволяющий работать с маяком используя USB UART адаптер без сигнала DTR.
  7. Исправлены ошибки. В частности, исправлен баг с мощностью последнего пика. В ряде случаев она выставлялась некорректно и соответствовала среднему уровню мощности (~13мВт вместо ~1мВт).
ВНИМАНИЕ: при обновлении прошивки с предыдущих версий, все настройки сбрасываются! Также обратите внимание, что некоторые умолчания изменились!
Мануал и конфигуратор с прошивкой.
Прошивка ставится и работает на всех аппаратных версиях маяка в пределах их возможностей.
Как обычно, буду рад фидбэку, критике, троллингу и т.п.
Пишите 😃
  • 17125
Tags:
Plohish
молодец Костян! Обязательно попробуем… Жду когда придут Оранжики…
Shuricus
Троллинг - это единственный дневник, куда всегда приятно заходить!
X_man
Возможность подстройки частоты пищалки стала приятным сюрпризом. Оказывается мои пищалки могут орать еще “противнее” )))) И теперь их звук слышно дальше и еще четче.
Активировать режим ближнего поиска стало гораздо проще.
Процент уровня приема при каждом вызове упростил процесс поиска многократно. Даже на страничке вконтакте целую поэму написал про еще один вариант поиска пеленгацией с горизонтальным расположением антенны рации.
Но вот одну досадную особенность моей рации никак не могу полностью победить. Особенность в том что она периодически глотает первую секунду в начале сообщения от маяка. Это выражается в периодическом проглатывании первой цифры уровня сигнала и когда маяк передает три тона разной мощьности - то первый тон звучит в половину короче чем два последующих. Такого пункта в меню как у Baofeng в своей рации я не нашел, и никакого другого отвечающего за эту функцию тоже нет( Отключение двухдиапазонного режима (чтоб приемник в режиме ожидания не перепыгивал между двумя частотами, а постоянно слушал только частоту маяка), а также отключение экономии заряда в режиме приема (приемник всегда бодрствует и слушает эфир) - дало улучшение, теперь в 3 случаях из 4х вызовов ответ маяка слышен полностью. Но все же иногда начало теряется. Такое впечатление что рация просто не успевает включить динамик или шумодав медленно открывается. Я конечно понимаю что это скорее всего косяк конкретно моей рации… Но в остальных задачах - переговоры между машинами в колонне или на рыбалке или в лесу она работает гораздо дальше и чище чем те же баофенги и менять ее совсем не хочется.
Возникает вопрос: можно ли чтоб маяк в начале передачи выдавал в эфир какой нить звук (ПИК или зумер) обозначая этим начало трансляции и после него уже сообщал проценты уровня сигнала? Этот пик позволил бы рации успеть сообразить что началась передача, успеть открыть шумодав и включить динамик. Или сделать передачу позывного вначале каждой передачи перед процентами (а не как сейчас в конце). Кто использует реальный позывной тот и дальше бы им пользовался, а кому нужно просто разбудить рацию поставили бы туда просто цифру 1 и получился бы этот ПИК вначале передачи. Думаю что при таком алгоритме и владельцам баофенгов не прийдется переключать этот заветный пункт в настройках. Ведь этот пункт меню у баофенгов отвечает за какой то параметр работы рации с репитерами. А моя рация начинает кушать батарейку по сильнее.
И еще вопросик - а длину проводка антенны маяка Вы подбирали под ту частоту что стоит по умолчанию, 433,075 ?
тигромух
Приятно почитать такой развернутый отзыв. Спасибо! 😃
Насчет рации. А пробовали шумодав отключать?
У баофенгов там другая причина, это Squelch tail elimination, т.е. баофенг в конце передачи (когда тангента уже отпущена), еще передает в эфир тоновую посылку, и соответственно, ничего не принимает в это время. Это сделано, чтоб не было шипения в конце передачи: второй баофенг слышит тон и понимает, что надо закрывать шумодав.
Это есть на многих рациях и понятно, что мне это нужно учитывать. Но сделать хорошо всем вряд-ли получится. Например, недавно выяснилось, что один кенвуд держит несущую после окончания передачи еще ТРИ секунды! Это уж ни в какие ворота 😃
В 0.54 я увеличил задержку между подачей несущей и началом передачи. Если жалобы будут продолжаться, увеличу еще, либо добавлю параметр.
Да, проводок подбирался под 433.075 и получился 167мм от точки пайки. На 70см диапазоне длина не настолько критична, можете не сильно беспокоиться об этом 😃
X_man
Так так… одна голова хорошо, а две лучше. Прочитав ваши слова что
я вспомнил что моя TYT TH-UVF1 это аппаратный клон оригинальной KENWOOD TH-F5. А значит есть вероятность что и моя рация после того как я отпускаю кнопку продолжает держать частоту. Подтверждение этому я высказывал еще на 0.53 , когда в контакте писал, что было впечатление, что маяк начинал отвечать не дожидаясь конца передачи от рации. Но Вы тогда ответили что маяк именно ждет конца передачи и только потом начинает отвечать. Так вот откуда у меня тогда возникло такое предположение: Рация при трансляции создает довольно сильные наводки на компьютерные колонки (как ни как 5 ватт) и они издают характерный гул во время передачи с рации. Маяк же никаких наводок на колонки не дает. Однако если во время того как маяк что то передает в эфир (диктует координаты например) начать параллельно передачу с рации, то гул от наводок рации в колонках приобретает другой звуковой оттенок. Таким образом по характеру гула-помех в колонках можно понять передает в эфир только одна рация или маяк параллельно с ней. Только что повторил эксперимент с рацией, маяком и колонками. И точно в те моменты, когда рация якобы глотает первую цифру, в колонках слышно, что в конце передачи рации, звук помех от рации меняется на звук который издают рация и маяк вещающие в эфир одновременно. Прислушался в этот раз по внимательнее и заметил что по времени продолжительность одновременного вещания совпадает точно с недостающей первой цифрой. То есть маяк ее произносит в эфир, но рация в этот момент еще что то продолжает передавать и понятно что она в это время не слышит маяка. Так же обнаружил что этот перехлест сигналов от рации и маяка происходит сразу же после того как я отпускаю кнопку передачи на рации. То есть она так же как и тот кенвуд, о котором Вы написали, после отпускания кнопки продолжает что то передавать в эфир. Единственной включенной функцией , позволяющей что либо передавать в эфир после отпускания кнопки, оказался стандартный сигнал “Roger Beep” - который позволяет не произносить в эфир что “передача завершена” голосом, а в место этого в эфир передается громкий четкий сигнал ПиЛиК и абоненты услышав его из динамика своих раций понимают что собеседник закончил трансляцию и отпустил кнопку.
Результат - Отключил этот Rogger Beep , минут 20 заставлял работать маяк и в ближнем поиске и в обычном режиме (пришлось пищалку отцепить чтоб она соседей не будила в час ночи))) ), и ни разу первая цифра не была проглочена, все стало прекрасно слышно. Включил обратно и двухдиапазонный режим, и экономию энергии в рации… только этот Roger Beep выключен - все прекрасно , первая цифра больше не глотается. Единственное после включения экономии стала теряться половина первого тонового сигнала маяка (который делает ТУ-Ту-ту, стало звучать У-Ту-ту, незнаю как по другому буквами изобразить эти звуки)))) ) Но при том что теперь мне всегда прекрасно будет слышно проценты, этот ТУ-Ту-ту для меня не играет никакого значения. Так что попробуйте на том Кенвуде тоже отключить Roger , в меню он именно так и написан - “ROGER”, может тоже лучше станет.
И да кстати… фразу 99 я слышу мгновенно после того как отпускаю кнопку. Никакой задержки между
нету, либо она на столько микроскопическая…
Остается все равно непонятным как маяк понимает что кнопка на рации уже отпущена, когда рация все еще передает в эфир этот roger beep… и начинает отвечать не дождавшись окончания передачи… Но проследить что происходит в мозгах у маяка в этот момент можете только Вы. Думаю что самым простым решением было бы величину задержки между началом вещания и произношения процентов сделать изменяемым параметром. И пускай каждый сам его настраивает под свою рацию, так же как Вы сделали с пищалкой - очень полезно оказалось. И эту же задержку внести между началом вещания и ТУ-Ту-ту.
SandroID
Ай ай, только хотел преобрести… И нет в наличии… Придется ждать 😉)
Один вопрос, если брать сейчас, то они уже будут на последней прошивке?
тигромух
SandroID;bt139342
Да, конечно, они всегда с самой свежей 😃
schs
Константин, можно посмотреть схему, если это не коммерческая тайна? Если возможно - всех модификаций.
Хочу под si4432 одностороннюю плату развести, пока собрал на весу, хочется облагородить.
тигромух
schs;bt140044
Схемы Blue не существует, есть только плата. Если вам этого хватит, шлите емейл, отправлю вам герберы. Основная схемотехника аналогична приемнику OpenLRS.
У Green схема есть, но публиковать ее я пока не готов. Будет осенью.
schs
тигромух;bt140056
Это я понимаю, я, как уже писал, собрал и он работает. Интересует специфичные для маяка пины, контроля батареи и.т.д.
Под Led и buzzer d5/d6(в ардуиновской нотации), судя по фото. Можно и герберы, хотя просто картинку было бы удобнее.
E-mail - schs@apatity.ru
Заранее спасибо!
тигромух
schs;bt140062
Про батарейку тут рисовал: i.imgur.com/ikzUI50.png. А схема пищалки со светодиодом есть в мануале.
Герберы отправил.
schs
Спасибо!
SandroID
Друзья, пришел зеленый маяк от Константина.
Осваиваю. но что то не соображу… как его подключить к ходовой батарее… надо подпаивать какой-то разъем свой к + и - . куда мелкий акк припаян.
я больше не увидел каких либо разъемов для подключения внешнего LiPo аккумулятора
тигромух
SandroID;bt141647
Ходовой аккум подключается к синему проводу разъема. То есть, в обще сложности три проводка от маяка нужно подключить к бортовой сети: черный - общий (GND), красный - 5 вольт для зарядки маяка, синий - к ходовому аккуму для контроля.
Тут есть картинка.
2099996
Привет друзья! Как мне лучше заказать маяк? Здесь или через сайт?
SandroID
А вы можете заказать здесь? 😉) я брал с сайта, просто оплатил paypal’ом
2099996
Бывает что можно напрямую заказать, оплатив без комиссий через сбербанк например.
тигромух
2099996;bt142658
Денис, пишите через форму на сайте, порешаем.
2099996
тигромух;bt142688
Ок! Спасибо!
pushkarev85
Константин, а можно мне на denispushkarev@yandex.ru скинуть гербер tBeacon Blue v4.3
pushkarev85
Спасибо большое
wheelman_1
Константин, а для green платы герберами можете поделиться? Просто т.к. почти все компоненты имеются, хотелось бы заказать несколько плат на изготовление и попробовать самому спаять. В основном даже не ради экономии, а ради интереса. Разумеется для личного пользования.
тигромух
wheelman 1;bt142951
Да, поделюсь. Я обещал еще в октябре, но обстоятельства пока не позволяют этим заняться 😦
wheelman_1
Ок
Если что, mail: dimonshetinin@mail.ru
Pacific
Константин, 2 вопроса по Green:
  1. какой порт лучше указать для яркого светодиода, чтобы его отключить? Всё равно в крыле его не видно.
  2. как узнать, какая залита прошивка в маяк?
    пасиба
тигромух
Pacific;bt143239
Ноль 😃
Pacific;bt143239
  1. как узнать, какая залита прошивка в маяк?
Во-первых конфигуратор не подключится к маяку отличающейся версии. Т.е. если 0.54 подключился, значит там 0.54.
100% способ убедится - любая терминалка. Подключаетесь к порту (скорость 38400, 8-N-1), включаете маяк и смотрите версию 😃
Pacific
ишо вопросик: выключатель на маяке работает как просто выключатель или как переключатель ?
хочу параллельно подпаять внешний выключатель.
тигромух
Pacific;bt143266
Да, как выключатель. Замыкайте контакты, которые рядом.
wheelman_1
Константин, что-то то ссылка на скачивание герберов зелёной версии не работает.
тигромух
wheelman 1;bt143289
Спасибо, починил.
dedok
Константин, а можно вместо родного акка припаять другой, большей емкости?
тигромух
dedok;bt143976
Честно говоря, не знаю какой у вас родной, но припаять можно любой, лишь бы по химии совпадал (LiPo/LiIon или LiFe, смотря какой маяк). Ток зарядки фиксированный, около 100мА, т.е. бОльший аккум будет просто дольше заряжаться.
dedok
Спасибо Константин. Родной это тот который в пакете получил.
dedok
Константин у меня еще вопрос. Подключаю с USB UART. он определяется с желтым воскл. знаком и программа его не видит.
адаптер USB UART новый не включал ни разу. Проверил на двух компах с семеркой 64. Кто виноват и что делать?
Plohish
ответ очевиден, драйвер ставить
dedok
При попытке обновления “Система не нуждается в обновлении драйверов”
Где взять драйвер для него.
Plohish
смотря какой адаптер, на какой микросхеме…
в конце концов в гугле же вас не забанили… набрать три слова “USB UART драйвер” не трудно
тигромух
dedok;bt143991
Нужен драйвер. Выясните, что за чипсет у вашего адаптера и загуглите нужный драйвер. Или скиньте ссылку где купили, но не обещаю, что быстро отвечу 😃
С Новым Годом! 😃
Plohish
Костян и все авиаторы любители, с Новым годом!
dedok
Всем большое СПАСИБО и с Наступающим. Разобрался.
Pacific
Решил потренироваться с маяком в зимнем лесу. Но, столкнулся с тем, что проксимити на улице перестало работать. Обычные трехтоновые посылки идут, а проксимити не включается. На улице -5…-6. Внес в дом, снова проксимити заработало.
Думал, что мой Баофенг на морозе частоту тона изменил, но это не так. Когда маяк дома, а рация на морозе - проксимити включается.
Что посоветуете?
тигромух
Pacific;bt144288
Что посоветуете?
То есть маяк отзывается на вызов, но не включает проксимити? Это довольно странно.
Теоретически, могла уплыть частота от мороза, но -6 - это несерьезно, у меня даже при -25 заметного уплывания не было.
Да и он бы тогда вообще на вызов не реагировал… 😃
Я в замешательстве. Сможете видео снять с демонстрацией? Можно приватно в вк, скайп или почту.
Pacific
Насчет отзыва на вызов я не упоминал. Маяк активизировался по таймеру и после этого не вошел в проксимити.
Я сегодня оставил маяк на ночь при -10, но разбудил его с рации еще при комнатной температуре. И вечером, и ночью, и с утра маяк отрабатывал проксимити отлично. Т.е. в прошлом эксперименте был либо глюк, либо чего-то я не доглядел.
Погода в выходные будет способствовать испытаниям на морозе. Если глюк повторится, сообщу.
dedok
А у меня опять вопрос. Захотел сделать полностью автономный маяк с акком 450 и собственным датчиком жпс, чтобы можно было прилепить к любой модели без заморочек. Вопрос с питанием датчика +5в. От одной банки он будет работать до полного разряда? В противном случае придется колхозить в два этажа.
тигромух
Pacific;bt144344
Это не глюк, а фича 😃
Если маяк активизировался по таймеру, то в проксимити он не перейдет. Логика простая: если вы используете таймер, значит у вас рация без вызова и проксимити вам ни к чему. Единственное исключение: если в конце посылки трех бипов будет обнаружен вызов, то либо сработает пищалка, либо будут сообщены координаты, в зависимости от силы сигнала.
тигромух
dedok;bt144382
Маяк пока никак не управляет питанием GPS. Соответственно, если вы хотите питать маяк и жпс от одного аккума на 450мАч, то можете рассчитывать примерно на 8-9 часов работы этой конструкции. Жпс потребляет от 50мА, т.е. он просто вхолостую потратит аккум, который мог бы пригодиться при поиске.
В таком случае я обычно рекомендую питать GPS от борта, так даже когда сядет ходовой аккум, маяк продолжит работать и будет помнить последнюю позицию.
dedok
Спасибо за оперативный ответ.
barchk60
Ну вот и Пришел зелёный маячок, адаптер, кабель для подключения жпс. ждал не долго, спасибо Константину, всё что заказал получил. Поставил маячок на квадрик подсоединил кабелем к жпс. наза лайт прошитая до второй. рацией вызываю маячок, проговаривает напряжение, три тона, затем ноль ноль ноль.(я не подсоединял к бортовому акку) вспыхивает светодиод и орет пищалка, так три раза. но почему то координаты не говорит? восемь спутников. Что я не так сделал? Куда копать? Соединен с жпс фирменным кабелем. Проверял не в полевых условиях, дома на подоконнике, поймал восемь спутников, для надежности вышел с рацией на улицу, отошел метров 100, квадр на подоконнике девятого этажа. Маячок разбудил и все без изменений.
barchk60
Оказалось всё очень просто, ну когда знаешь… А Константин знает! Я переходной кабелёк подсоединил между ПМУ и НАЗОЙ, а нужно между ЖПС и ПМУ. Всё заработало! Спасибо Костя! Осталось залить жидкой изолентой, сделать форму и запенить! предварительно подумать о выключателе, пищалки и что б сведодиодики были видны. Я думаю при ударе пена спасет. Можно и в пупырчатую упаковку завернуть и резинкой перетянуть, ведь не каждые пять минут будет падать, а для одного раза хватит.
тигромух
На thingverse есть корпус для маячка. Если есть 3д принтер - тоже вариант.
Ну или просто бутерброд из потолочки. Хотя у меня из всей защиты - жидкая изолента + термоусадка. Пока ни одного маяка не сломал 😃
leesicin
Константин гляньте личку, есть вопрос по прошивке Baychi. Извините, что сюда пишу.
barchk60
Хотел фото выложить, как маячок прижился на квадрике… какой то урл спрашивает!? Как выложить? напишите в личку плиз. по подробнее
Pacific
Господа, натолкните на дельную мысль.
Подключил маяк параллельно минимОСД. Зеленый провод маяка к RX осд, как по инструкции. Но, при вызове, вместо координат слышу ноль-ноль-ноль. Где-то я накосячил, но не пойму где. Мавлинк работает исправно, ибо осд отображает семь спутников и координаты. Прозвонил кабель - норма. Питание тоже подается, ибо горит желтый светик. Может, я с конфигурацией перемудрил?
Plohish
возможно протокол не совпадает… Надо Тигромуха ждать, что он скажет…
тигромух
Pacific;bt145498
Возможно не включено нужное сообщение в мавлинке. Вот тут писали про нужные настройки в MissionPlanner для работы маяка: www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=33875254&po…
Если у вас АПМ, то нужно соответственно поменять номер порта.
Pacific
тигромух:
Спасибо, почитаю, покалупаю. Хотя, по логике, если осд получает по мавлинку от АПМ координаты, то эти же координаты должен считывать и маяк.
тигромух
Pacific;bt145507
У мавлинка сильно много разных типов сообщений. Я разбираю только сообщение 24: GPS_RAW_INT. Вполне возможно, что ОСД читает другой тип, например 33й: GLOBAL_POSITION_INT или может еще какой-то, их правда много 😃
Pacific
подключил маяк напрямую к GPS - снова “ноль-ноль-ноль”. Печалька.
А к какой ноге проца идет зеленый провод? Прозвоню-ка я цепь целиком.
UPD. нашёл я свой косяк. Спалил я вход RX у маяка. В результате моих “усовершенствований” ОСД, на сигнальном проводе Мавлинка оказалось повышенное напряжение.
Спасибо за участие.
тигромух
Pacific;bt145563
Спасибо за участие.
Подождите, а конфигуратор же у вас работает?
Атмега должна пережить повышенное напряжение на пине, есть защитные диоды. А особенно RX, там ведь еще и резистор стоит для ограничения тока.
Насколько оно было повешенное?
Если не сложно, давайте в почте продолжим.
grafis
У меня тут вопросик возник. А не лучше будет питать через стабилизатор только RFM, а процессор на прямую от lipo. На нем хоть и теряется всего 250mV но процессор и так на 16Mhz этого маловато. А RFMу все равно он работает в диапазоне 1.8-3.6V.
Для тех кто питает не от одной lipo можно поставить перемычку.
тигромух
grafis;bt145634
Тода нужно уровни согласовывать, а это место на плате. Трудновато впихнуть невпихуемое 😃
А атмеги у всех работают на 16МГц от 3.3в: оранж, эксперт и т.д. Проблем пока не было.
То есть, я не говорю, что это хорошо и так надо делать. Это просто компромис.
Скорее всего я сделаю “по правильному” в одной из следующих версий, где будет плата побольше 😃
grafis
Ну думаю он и без конвертора выжывет.
Выход с ардуино ‘1’ < Vpp - 0.4V при 4.2V будет 3.8 а допустимое входное на RFM VDD+0.3 = 3.6 думаю разница в 0.1-0.2V его не убьет.
Arduino на 3.3V работает на 16Mhz но на 3V уже начинает глючить.
У меня просто два раза процессор подвисал при запуске (питание только от батарейки) и слетала конфигурация к дефолтной. что очень характерно для низкого напряжения.
Вот если бы можно было код скомпилировать под 8Mhz и поменять кристал то все было бы точно по спеку.
2009africa
Константин здравствуйте, я приобрел у вас зеленый маяк работает прекрасно но вот английский язык в нем сильно уж корявый не подскажите как переключить на русский может будет понятнее речь.
Владимир
тигромух
grafis;bt145669
Я согласен, что тут некие двойные стандарты просматриваются, но пока так. Дальше - поглядим 😃
А конфиг слетать не должен. У меня такого не было ни разу. Хотя статистика уже накоплена неплохая.
Может фьюзы некорректные? В частности BOD.
Владимиру уже ответил в личке, повторю тут для общественности 😃
Перепрошить очень просто: скачайте русскоязычный конфигуратор, подключите маяк через UART, нажмите “ПРОШИВКА” и включите питания маяка, когда появится черное окошко. Дальше все пройдет само.
Почему неразборчив английский: потому что это не совсем английский. Это ICAO phonetic alphabet, то, чем пользуются пилоты и военные при общении по радио. Т.е. произношение цифр оптимизировано к условиям помех.
Дима_123
Всем привет!
вот собрал маяк на rfm22b и arduino nano v3 ! всё прошилось 056 прошивкой! но когда я подключаю rfm 22 к v3 на
d2-d4-d11-d12-d13 (питание 3.3) ничего в эфир не идёт! нашел где то другую схему включения там d2-d4-a0-a1-a2 в этом варианте заработала ! но вроде и всё проговаривает и и на вызов откликаеться но минут через 5-10 замолкает и не на что не реагирует а иногда (частотомер показывает) передает на другой частоте тишину и тоже ни на что не реагирует!!! (после пере подключения всё повторяеться )!!!
может я не туда подключаю !? подскажите куда подключать rfm22b в nana v3 в прошивке 056 ???
Дима_123
d2-nirq d4-nsel d11-sdi d12-sdo d13-sck
a0-sdo a1-sdi a2-sck
ССМ=
Подскажите, рация UV-5 слышит маяк, но не будет маяк. Беру старую UV-3r будет. Вызывной тон в маяке по умолчанию 1750. В инструкции к рации тоже написано 1750Гц (для работы с радиолюбительскими репитерами)
По звуку вызывной тон отличается не много от UV-3r.
Covax
Скачайте программу для смартфона, которая частоту звука определяет, и дайте ей послушать тон с uv-5. Очевидно, что проблема рации.
dedok
Работает с кнопкой А/В (если не ошибаюсь)
тигромух
Да-да 😃
Ставлю сто баксов, что там идет 2100Гц. Жмите тангета+A/B и будет все ок 😃
ССМ=
Во блин, а я жал тангета + band. Спасибо, разобрался теперь.
rosor
Народ помогите советом:
Достался мне маяк tBeacon Green v5.5 без:
  1. ATMEGA328P-AU
  2. CSTCE16M0V53 (16MHz)
  3. Антенны
    Спасибо данному форуму
  4. поставил новую
  5. поставил кварц
  6. установил антенну “Да, проводок подбирался под 433.075 и получился 167 мм. от точки пайки. Провод МГТФ Ф 1.0”
    Но блин я не пойму где взять загрузчик 😦
    UART есть.
тигромух
rosor;bt153474
UART есть.
Для первоначальной настройки (фьюзов) и прошивки загрузчика нужен USBASP. Программатор подпаивается к атмеге (или при помощи лапки подключается) и шьется загрузчик из конфигуратора по Ctrl-B. После этого уже заливается сама прошивка через UART.
rosor
имеется такой ChipProg-48
подпаяюсь к ножкам ATMEGA328P-AU
где взять загрузчик? не пойму!
тигромух
rosor;bt153477
tbeacon.org/?page=12&language=ru
24й вопрос/ответ.
rosor
тигромух;bt153478
24й вопрос/ответ.
а фьюзь если не правильно то поправьте выставленные?
sv18sv
Уважаемый автор ! Можно получить файл печатной платы для самостоятельной сборки -любой версии?
sv18sv@mail.ru
Заранее благодарен.
тигромух
sv18sv;bt154756
sv18sv@mail.ru
Заранее благодарен.
На сайте есть ссылки на заказ версий Blue и Green. Или вам нужны гербера? Напишите в формочку обратной связи на сайте (tbeacon.org), решим.
Pacific
Прошлый год отлетал с маяком без проблем, а в этом уже два раза происходил самопроизвольный сброс параметров.
В мануале не нашел подсказки.
Помогите побороть, плиз.
Greyukrck
Имею два зелёных маяка. Хочу обновить до версии 0,56. На сайте только конфигуратор. Где взять прошивку?
тигромух
Pacific;bt155582
Возможно, что-то с EEPROM микроконтроллера. Если так, то это только замена чипа 😦
Еще повторялось?
тигромух
Greyukrck;bt155863
Прошивка внутри конфигуратора 😃
Pacific
тигромух;bt155873
Еще повторялось?
Да, повторялось (
Это самодельный маяк из приемника Оранжа. Пришлось сколхозить, т.к. фирменный Грин так и не настроил.
Может, фьюзы виноваты?
Но, ведь есть кусок кода, который сбрасывает настройки. Когда он активизируется?
зы. Недавно маяк очень выручил. В 12 ночи нештатно сел на лес в 20км от базы. Через полтора часа нашел по координатам с маяка.
тигромух
Pacific;bt155886
Да, повторялось (
Рад, что маяк выручил 😃
Кусок кода не сбрасывает настройки, а проверяет контрольную сумму конфига в EEPROM. Если она неверна, то тогда он долго мигает диодами и в конце-концов загружает дефолтный конфиг.
Контрольная сумма может не сойтись в трех случаях:
  1. Если это новый чип.
  2. Когда износился (или бракованый) EEPROM в микроконтроллере.
  3. Если неожиданно выключилось питание в процессе записи конфига.
Поскольку конфиг записывается только из конфигуратора, то третий вариант, я думаю, можно исключить.
Первый - тоже не ваш случай. Поэтому я думаю, что нужно просто заменить атмегу.
Pacific
тигромух;bt155895
Да, так и происходит через каждые 5-6 включений.
Спасибо, буду проц менять.
Кент
Решил заюзать фичу “Пороги внешней батареи”. Да, она работает, но одновременно выключается главная функция маячка - он молчит и ничего не передает, кроме контроля этой самой батареи.
Странно это. Так и должно быть, или это баг?
Маячок “зеленый”, прошивка 0.54, в целом работает прекрасно.
тигромух
Кент;bt155953
А поподробнее? Это самая перетестированная фича, по крайней мере мной 😃
Я только так и контроллирую АКБ уже третий сезон.
Вы вызываете его, а он не отвечает или что?
Лучников
У меня тоже самое 😦
Кент
Итак, подробности.
  1. Вместо вызова маячка по рации я активирую его по таймеру.
  2. Фича “Пороги внешней батареи” работает нормально, сообщая о достижении первого или второго уровня внешнего силового аккмулятора.
  3. Проблема заключается в том, что как только ее включаю (т.е. ввожу в ячейки WWCC числа, отличные от нуля), маячок перестает посылать трехтоновый бип. Просто замолкает и все. Т.е. превращается в голосовой 2-уровневый вольтметр и не более того.
  4. И наоборот, как только записываю в WWCC ноль, маячок снова начинает посылать бипы по таймеру.
  5. Заодно вопрос по одной особенности этой фичи.
    В инструкции к маячку где-то было предупреждение (сейчас не могу его найти), что использование этого режима вызывает повышенный расход заряда собственного аккумулятора маячка.
    У меня есть некоторое сомнение насчет этого повышенного расхода. Насколько можно догадаться, напряжение внешней батареи, которая контролируется с помощью этой фичи, подается на делитель 1 МОм/100 кОм, т.е. делится в 10 раз, и этот крохотный ток (например, 11,4 В / 1.1 МОм = 10 мкА), который потребляется этим делителем, берется от внешнего силового аккумулятора, что никак не разряжает собственный аккумулятор маячка.
    Возможно, схема контроля иная. В любом случае хотелось бы услышать подробности, почему использование фичи “Пороги внешней батареи” приводит к повышенному расходу собственного аккумулятора, и какой этот дополнительный расход в цифрах (мкА).
  6. Небольшое предложение, касающееся улучшения восприятия информации.
    Разделите, пожалуйста, в вашей программе поле “Пороги внешней батареи” на два поля - одно для WW, другое для CC.
    Отдельные 35 (3,5V)и 33 (3,3V) вопринимаются намного понятнее и логичнее, чем слитные 3533, и у нас будет возникать меньше путаницы и ошибок в настройке маячка.
тигромух
Кент;bt156009
Итак, подробности…
Да, естественно, такой режим (таймерный маяк + мониторинг АКБ) я не тестировал. И честно говоря, даже сам еще не представляю как маяку следует в нем работать. Подумаю/потестирую.
Фича разряжает АКБ маяка, просто потому, что передает часто и много. Например, упал ЛА где-то в лесу с полуразряженным ходовым аккумом, маяк будет тревожить эфир до тех пор, пока напряжение на АКБ не упадет до 2.6в на банку. Естественно, он потратит на эту передачу некое количество энергии, а зарядиться от бортовой сети уже не сможет, ибо там уже почти ноль.
Про поле ввода: имхо, конечно, невелика беда, но реквест я принял 😃
Кент
В свою очередь, не понимаю в чем сложность представления.
Может, я чем смогу просветить ситуацию?
В моем представлении: работает себе маячок, отсылая бипы - пусть так и отсылает.
В момент снижения напряжения к ним добавляется информация о напряжении. Вроде все.
Подумаю/потестирую.
Хорошо бы!
А то использую только таймерный режим. Причина - в свое время купил две прекрасные рации, но без тонального вызова.
Покупать еще одну тональную, вернее - две, одну нет смысла покупать, даже ради такого прекрасного маячка пока не хочется.
но реквест я принял
Спасибо, жду реализации.
Кент
Фича разряжает АКБ маяка, просто потому, что передает часто и много…
Ок, тогда простое в реализации предложение: чтобы маяк не передавал часто и много, добавить 2 параметра в программе настройки:
  • количество посылок о напряжении в серии (например, от 1 до 10)
  • пауза между сериями (например, от 10 секунд до 600 секунд)
    а пользователь пусть сам выставляет значения этих параметров как ему удобно.
Лучников
Уважаемый изобретатель!
Позвольте поинтересоваться, какое из этих событий, по вашему мнению, является наиболее вероятным:
  1. Вы за 15 минут убеждаетесь о наличии описанного бага (или опровергаете его), и еще за час-другой устраняете его
  2. Прилетят марсиане и сделают это за вас.
тигромух
Лучников;bt156115
Оба события совершенно невероятны. Делать релиз за час - не мой стиль.
Более того, я нашел не баг, а особенность работы. Логичная она или нет - это зависит от приоритетов пользователя.
Чтобы сделать хорошо для всех - нужно решение. Пока красивого решения нет, боюсь, это останется особенностью.
И кстати, использовать таймерный маяк я уже давно не рекомендую из-за его неэффективности и потенциальной опасности для Р/У.
P.S.: Ваше предложение про два дополнительных параметра - плохое. Во первых, это дополнительное усложнение и без того сложного конфигуратора. Во вторых, каждый лишний параметр непропорционально жрет флеш, которого и так не хватает.
Кент
Спасибо за долгожданный ответ!
Каждый день просматривал эту тему, но увы, вы меня не порадовали.
Не совсем понятно, что вы нашли. Возможно, вы хотели сказать, что в режиме таймерного маяка с контролем внешней батареи бипы действительны не передаются - именно так вами было реализовано?
Если да, то почему, чем провинился режим таймерного маяка перед вами, что вы его так обкромсали?
Полагаю, что всех бы устроило решение, в котором при контроле внешней батареи в таймерном режиме бипы тоже передаются - так же, как в режиме вызывного маяка.
Тем более, что таймерный режим вы не рекомендуете, и вероятно, © “пользоваться им могут не только лишь все, мало может это делать” 😃
Иными словами, пользуются таймерным маяком наверное единицы, включая меня, и никто их них не будет против бипов.
Эффективности - в плане поедания электроэнергии? Согласен, но только с моими рациями без ToneBurst перевести маячок в вызывной режим c помощью тонов CTCSS никак никак не получается.
Уж сколько раз брался за это дело - увы, маячок их упорно не слышит, хотя сами рации их прекрасно “слышат” и откликаются.
“Период прослушивания” размеется, подбирал.
PS. Чувствую, из-за этой баги, которую вы почему-то классифицируете как фичу, мне придется в самолетик два маячка впихивать - один будет бипы маячить, второй - уровни напряжения. Хороша “фича”, нечего сказать.
Хорошо, хоть при этом две рации таскать не придется.
И на том, как говорится, спасибо.
Лучников
Увы, не удалось подружить маячок по GPS с квадриком FreeX 😦
Хотя в подключении нет ничего особенного: RX-контакт подключить к датчику GPS и все дела.Соединение прозвонил, обрыва нет.
Пробовал еще в конфигураторе задавать “Минимум спутников” = 0, но это тоже не помогло, рация все равно выдает голосом вместо реальных координат “ноль, ноль, ноль”, хотя квадрик спутники видит реально.
В мануале к маячку перечислены 4 протокола, которые он понимает - NMEA, UBX, NAZA, MAVLINK.
Может во FreeX используется какой-то другой протокол? К сожалению, производитель об этом умалчивает.
Что нам по этому поводу скажет уважаемый изобретатель маячка?
UPD. Попытался дополнительно обратить внимание изобретателя по приватке, но получил следующее:
тигромух превысил(а) максимальный объём сохранённых личных сообщений и не может получать новые сообщения, пока не удалит часть старых.
Неужели изобретатель окончательно забросил свое детище, и эволюция закончилась? 😢
Plohish
если Rx соединить с Rx то увы ничего работать и не будет…
тигромух
Лучников;bt156294
Мне не удалось найти фоток внутренностей данного аппарата.
Почти уверен, что там используется банальнейший u-blox, наверняка 6й. Если так, то проблема, наверняка, заключается в поиске вывода TX с модуля, который, кстати, китайцы обожают подписывать как RX.
Очевидно, вы уже разобрали аппарат, а значит порядок действий таков: идентифицируете модуль, смотрите его даташит, находите пин TX, ищете где удобно припаяться, подключаете, наслаждаетесь.
Если с чем-то из этого есть затруднения, то нужно начать с того, что показать мне несколько фотографий внутренностей коптера.
PS: обиды - это как-то по детски, не находите?
У меня в профиле уже несколько лет висит надпись о том, что ящик переполнен и даны альтернативные контакты.
Лучников
Спасибо что ответили! Я уж не чаял, так сказать, получить ответ, когда увидел, что ваш ящик переполнен.
И поэтому не обиделся, а огорчился, даже смайлик огорчительный прикрепил.
Внутренности - да с удовольствием! 😃 Завтра выложу.
GPS-Модуль пока не разбирал, потому что он приклеен к верхней крышке квадрика очень тщательно, а под ним еще фольга в качестве экрана приклеена, жаль все это отдирать.
Лучше попрошу парней на форуме фото фото, может кто-то уже рискнул его отклеить, если нет, так и быть, расклею свой.
Но как бы то ни было, из этого GPS-модуля выходит всего 3 провода - корпус, питание около 3 Вольт и выход, так что ошибиться в плане RX/TX тут невозможно.
Причина видимо в чем-то другом, имхо.
Лучников
Вот первые фотки - rcopen.com/forum/f135/topic421197/2376
На фото GPS-модуля хорошо видно, что у него всего 3 провода.
Как понимаю, коричневый - корпус, красный - питание (~+3 В) и желтый - данные. Поэтому перепутать RX и TX невозможно.
На фото полетного контроллера виден ряд контактов для GPS, их тоже три.
Маячок подсоединил к желтому, но данные он “не видит”.
тигромух
Лучников;bt156310
Мало фоток 😦
Сам модуль не видно, а ориентироваться на цвета проводов в китайской электронике не стоит, были уже инциденты. Так что - разбирать.
Еще вариант - подлючить GPS к USB-UART (GND, RX) и посмотреть с компа что там происходит.
Лучников
Я понимаю, что мало. жду, пока кто-то из уже разобравших выложит фото GPS-модуля. А какие еще фото нужны, кроме модуля?
По поводу цвета проводов. Я на них не ориентировался, а привел лишь в качестве вторичных данных, для удобства.
Первое, на что ориентировался - прозвонка тестером. Ею определил где корпус и где питание, а провод с данными определился сам собой методом исключения - разве можно тут ошибиться в трех проводах? Никак.
Тем более, что по проводу с данными идут какие-то импульсы, это видно по скачущим показаниям вольтметра, так что все сходится.
По поводу USB-USART. Какой программой я могу увидеть, что там происходит? И что там должно происходить, если модуль работает правильно?
Еще могу присоединить к проводу с данными цифровой осциллограф.
И тот же вопрос - что я должен там увидеть?
тигромух
Лучников;bt156312
Нужно посмотреть сам модуль, чтоб понять как оно устроено. Вполне может быть что GPS там находится на одной плате с магнетометром и маленьким МК, который все показатели снимает и гонит их на основной блок своим протоколом. Так, например, сделано на назах.
В этом случае и UART не поможет, ибо увидим мы там только какой-то закрытый протокол.
А обычно китайцы используют GPS в стандартном режиме с NMEA потоком, который можно легко увидеть в любом терминале (HyperTerm, putty), в виде текстовых строк начинающихся c $GP.
Осциллограф в этом почти никак не поможет, тут больше подойдет логический анализатор.
Лучников
Нашел фотки модуля! 😃
rcopen.com/forum/f135/topic421197/2384
тигромух
Лучников;bt156362
Судя по фоткам - обычный u-blox 7. Никаких проблем с маяком быть не должно. Даже с дефолтными настройками будет прекрасно работать.
Покажите ваши настройки, наверняка там что-то не так.
Лучников
Настройки моего маячка
Лучников
И пока жду ответа, забегу немного вперед. В маячке нет программной калибровки контроля уровня напряжения внешней батареи.
Как ее выполнить аппаратно? А то показания маячка заметно отличаются от реальных значений.
Лучников
Мля, надоело ждать, когда этот долгоиграющий афтор раздуплится хоть каким-то ответом.
Маячок - супер, сапорт - гавно.
Ну почему у нас, русских, всегда так: разработаем отличный дивайс (маячок, виртурилка и т.п.), сначала волна взлета, пик популярности, стагнация и полное забытье.
Не можешь поддерживать - отдай/продай проект в другие руки, людям польза будет.
А так - собака на сене, ни себе, ни людям.
dedok
Лучников;bt156407
Яркий пример трамвайного хамства.
Covax
Лучников;bt156407
Продай маяк в прямые руки
тигромух
Лучников;bt156366
С настройками все в порядке. Кроме калибровочной константы. 177 - крайне нездорово, как будто настроили на одну частоту, а калибровали на другой. Либо это рация настолько плавает по частоте.
Гипотеза почему маяк может не понимать GPS: возможно используется относительно новое сообщение протокола UBX - PVT. Оно не поддерживается в 0.56, но будет в 0.57. Релиз будет когда оттестирую. Могу и сырую прошивку дать, но я предупредил.
И еще раз повторю, что можно не гадать и не ждать ответа, а достоверно все выяснить подключив GPS к USB-UART и посмотрев что выдает модуль в программе u-center или просто в терминале (HyperTerm, putty).
Лучников
Да-да, продолжайте дальше потакать лености афтора.
Это его еще больше воодушевит на пофигизм.
Как будто я неправ.
Для начала пусть он свой маяк выпрямит.
Сколько уже вопросов всяких в теме накопилось, и ни один не решен.
Да еще упрашивать надо, чтобы соизволил ответить.
SVA_sar
Пытался использовать маяк с INAVом. GPS UBLOX-7. Когда в конфигураторе INAVа ставлю протокол UNLOX7, то маяк перестает видеть GPS. Полетный контроллер переконфигурирует модуль для обновления 12 Гц. Что там конкретно происходит я не знаю. Предполагаю, что отключается часть сообщений и меняется скорость обновления. Это все-таки с протоколом связано (прошивкой) или можно что-то докрутить в конфигураторе маяка, какое нибудь время обновления?
тигромух
SVA_sar;bt158272
Скорее всего там используется сообщение UBX PVT. Если можете, то лучше подождать стабильного релиза 0.57.
Если ждать не можете, то стукнитесь в личку (желательно через форму на сайте), я дам тестовую прошивку.
SVA_sar
Здравствуйте Константин! Мне не горит. Я подожду. К сожалению в ближайшее время я не смогу протестировать прошивку в поле. Так что не смогу побыть тестером. Спасибо за разъяснения.
deeppurple
Здравствуйте Константин! Решил собрать маяк, не можете ли Вы прислать мне гербер файл платы зеленого маяка на triumec@inbox.ru Я покупал у Вас готовый, но он благополучно улетел вместе с квадриком в неизвестном направлении по моей вине-не проверил батарею перед вылетом. Теперь хочу попробывать сам собрать.
тигромух
deeppurple;bt159484
Да, пожалуйста: тут.
А что с батареей? Маяк же заряжается в полете.
SVA_sar
Добрый день! Константин, раз уж Вы всетаки здесь, прошивка 0.57 уже ожила? Могу немного потестировать в выходные. К Вам как лучше обращаться через личику здесь можно? Или на офсайте? Я во вконтактах не зарегистрирован.
deeppurple
тигромух;bt159485
Спасибо за оперативный ответ, сам не знаю, как так получилось, в предпоследний вылет обратил внимание, что маяк выключен, хотя перед полетом включал его. Но решил, что разберусь дома , включил маяк, он сказал напряжение 32, ну думаю хватит, и полетел, квадрик сдуло ветром, посылаю вызов- тишина. Я думаю ак сдох, т.к. неделю назад он у меня разряжался в 0, но потом вроде зарядился.Вобщем, понадеялся на авось.
тигромух
deeppurple;bt159487
Да… 3.2 вольта - это пустой аккум. Жаль 😦
SVA_sar;bt159486
В почту ответил.
SVA_sar
Константин. Доброе время суток. Спасибо за прошивку. Попробовал.
Честно сказать, никаких отличий не увидел. Собственно меня интересовало, будет ли эта прошивка передавать координаты со включенным режимом “UBLOX7” в INAV. Напомню, это режим работы полетного контроллера, когда GPS, кроме всего прочего, настроен на скорость обновления до 12 Гц. Это видимое отличие этого режима.
Увы. Эта версия прошивки тоже не видит GPS в этом режиме.
Aleks77
Здравствуйте! Успешно эксплуатирую маяк пару лет, а теперь поставил модуль GPS на коптер и тоже все отлично заработало, спасибо.
Вопрос в удобном приложении на андройде.
Прочитал про геокомапс и гугл планета заемля, маркет находит много вариантов, но все не то, что надо для поиска модели, особенно когда темнеет идет дождь и нет инета.
Посоветуйте пожалуйста точное название простого приложения в которое можно ввести координаты и получить направление и расстояние на маяк.
тигромух
Aleks77;bt160247
Александр, попробуйте вот это:
play.google.com/store/apps/details?id=com.tbeaconl…
SVA_sar
тигромух;bt160249
попробуйте вот это
Ух ты! Собственное приложение. Спасибо Константин!
В этом году меня Ваш маяк спасал пару раз.
Я пользовался программой GPS Explorer. Но там много лишнего.
Aleks77
тигромух;bt160249
ВАУ!!! Здорово! Спасибо 😃
kak-dela007
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
У меня есть 2 самодельных маяка, собирал по инструкции с официального сайта. Оба прошиты 0.57, но один прошивал несколько раз. Так вот он в положении тумблета “вЫключено” мигает диодами (зелёным и красным) и что-то шлёт в эфир+ шуршит пищалка. Это может начаться не сразу, а после того, как маяк какое-то время полежит выключенным. При этом режим ожидания - и выдача правильных координат в эфир - на высоте! В спящем режиме пищалка не шуршит В чём может быть дело? Приходится отсоединять аккумулятор. Здаётся мне, дело в EEPROM. Можно как-то её почистить?
Тот, что прошил только один раз - работает отлично!
тигромух
kak-dela007;bt161655
Дело точно не в прошивке и не в EEPROM. Тумблер на Green отключает питание полностью - разрывает цепь. Так что, если маяк не выключается, значит где-то плохо припаяно, закорочено или не отмыт флюс. В общем, дело в сборке, посмотрите внимательно плату под микроскопом - найдете.
Удачи!
kak-dela007
Хм!.. Интересно…, буду искать.
whoim
тигромух;bt158312
Добрый день! А реально тоже получить прошивку, под ublox7?
тигромух
whoim;bt161871
Здравствуйте! Да, зайдите на страничку tBeacon Black и скачайте конфигуратор 0.58. Из него сможете прошить
whoim
тигромух;bt161882
Спасибо!
omG=
кто может поделиться герберами платы green?
