Огромное спасибо за идею! Имея 4 лишних таких хекса на своем флюксе сделал так же. Только чашку рассверлил на 0,5мм, все идеально встало. Пины не покупал, использовал те, что с хексами идут.
Пожалуйста!
Так стандартные пины, получается, не фиксируются в хексе? Не боишься потерять?
А стандартные пины же намного меньше тех, что с хексами идут. Поэтому и рассверлил чашку. В итоге бОльшие пины тютелька в тютельку встали и сверху я зафиксировал их колечком, которое тоже идет с хексами. Была б возможность - прикрепил бы фото.
Как оказалось - не лучший вариант, из-за большого плеча появляется люфт…, покупай XL чашки!
Купил xl чашки 😃
Только пинов таких нигде нету…
Думаю чем заменить…
Когда искал замену - не нашел.
Пины траксаса были в эрси-го.
Все нашел, спасибо 😃
Вот теперь все полностью получилось, все по инструкции.
Спасибо!!!
Пожалуйста!😃
Стащил твои фотки, что бы нагляднее было:
Пасиба! А то я не оч понял как их в коментах оставлять))
Спрашивали какие с этими хексами использовать гайки.
Я использую Hot Bodies Wheel Nut 17mm Black. www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZTU0
Их огромный плюс в насечке. У меня никогда не откручивались.
А я шайбами регулировочными люфт убрал. Хексы правда не сток, а HR…
Под XL чашки, или обычные? Где почитать?😒
Под обычные, у меня рычаги удлиненные… если еще и чашки XL, то проще будет поперек ездить 😃
Почитать негде. Дрюхер идею мне подал - под хекс ставятся шайбы, которыми регулируют дифы, выводя люфт на ноль… но есть мнение, что люфт в этом месте помогает выжить Саважу 😃
Юра, спасибо за фото отчет!
Подскажи, а как сильно нужно вворачивать пин?
Я стараюсь как можно дальше их закрутить. У меня они на немного выходят с другой стороны чашки, как раз немного цепляя хекс, с обратной от резьбы. Собрал уже все? Выложи фото и впечатления 😃
Юр, да точь в точь как на Мишиных фотках получилось)) Гайки использовал от ХК-шных хексов. Их нужно на локтайт сажать? И как сильно их закручивать?
P.s. заказал еще с башни с насечками, пока в пути)
Я бы посадил, особенно, если колеса не часто перекидываешь.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4cd31b243df955007775a55c":{"_id":"4cd31b243df955007775a55c","hid":74389,"name":"Vitamin","nick":"Vitamin","avatar_id":null,"css":""},"4ec2b93d3df955007774c064":{"_id":"4ec2b93d3df955007774c064","hid":105519,"name":"Zloyuzver","nick":"Zloyuzver","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5016a8243df955007774191c":{"_id":"5016a8243df955007774191c","hid":123100,"name":"Pashka-Moscow","nick":"Pashka-Moscow","avatar_id":null,"css":""},"50c86ef83df955007773cdbe":{"_id":"50c86ef83df955007773cdbe","hid":130910,"name":"rubilka","nick":"rubilka","avatar_id":null,"css":""},"510acac23df955007773aad3":{"_id":"510acac23df955007773aad3","hid":135856,"name":"miwa","nick":"miwa","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"52088512997073007710cbc3","hid":17352,"title":"Устранение люфтов в хексах на саваж флакс XL","html":"<p>Мое решение проблемы с люфтом в хексах на чашках XL (придумал не я, немного модифицировал):</p>\n<ol>\n<li>Покупаем хексы от ассо <a href=\"http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVKH7\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVKH7\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVKH7</a> (Associated Wheel Hex RC8T, Manufacturer Stock# 89330)</li>\n<li>Покупаем пины <a href=\"http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=002424096&I=LXUTF4&P=K\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=002424096&I=LXUTF4&P=K\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00242409…</a> (Traxxas Screw Pins 4x13mm w/Threadlock, Manufacturer Stock# 5189 )</li>\n<li>Сверлить саму ось чашки, как в первоначальном варианте очень не хотелось, решил сверлить грани хекса, что бы попасть пином в имеющееся отверстие</li>\n<li>Отверстия с одной стороны 3,5 , с обратной - 2,5</li>\n<li>Резьба в аллюминии прекрасно нарезается пином.</li>\n</ol>\n<p>Никаких люфтов!</p>\n<!--cut-->\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member130910/media/520884fa9970730077863895\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"520884fa9970730077863895\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member130910/media/520884fa9970730077863895\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/520884fa9970730077863895_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member130910/media/520884fc9970730077863e8a\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"520884fc9970730077863e8a\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member130910/media/520884fc9970730077863e8a\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/520884fc9970730077863e8a_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member130910/media/520884fe9970730077864463\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"520884fe9970730077864463\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member130910/media/520884fe9970730077864463\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/520884fe9970730077864463_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"50c86ef83df955007773cdbe","ts":"2013-08-12T06:47:46.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":24,"last_comment":"546095949970730077141a77","last_comment_hid":24,"last_ts":"2014-11-10T10:38:12.000Z","last_user":"50c86ef83df955007773cdbe"},"views":2607,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
