Блог klaus'a
Камикадзе
  1. Фотки процесса
    01.12.2007 в 14:47 (Блог klaus'a)
    Постройка почти закончена, осталось обтянуть элероны, крышки на фюзеляже и пару мест на самом фюзеляже. Моторный шпангоут надо покрыть лаком, чтобы топливо не впитывалось. Капот пока делать не буду. Выклеил фонарь, за советы особая благодарность Nailman'у
ID:	399636   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	399637   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	399638   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	399639   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	399640   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	399641   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	399642   Нажмите на изображение для увеличения
  2. Постройка движется
    30.10.2007 в 02:26 (Блог klaus'a)
    Заклеил лобики на обоих половинках крыла, вклеил площадки под машинки, так же заклеил 1,5мм бальзой с первой по третью нервюру.
    Решил внести изменения в конструкцию крыла, элерон будт иметь длину во всю половину крыла, как на диаблотине. Неспеша шкурю болванку для фонаря.
  3. процесс продолжается
    24.10.2007 в 23:34 (Блог klaus'a)
    Склеил крылья, заклеил лобики, в ближайшие дни буду делать элероны, но конструкцию еще не придумал.
ID:	399300   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	399301   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	399302   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	399303   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	399304   Нажмите на изображение для увеличения
  4. Продолжение
    21.10.2007 в 15:55 (Блог klaus'a)
    Потихоньку делаю свой камик, частично собрал левый половину крыла.
    В крыло вклеивается стеклопластиковый пенал под 20мм трубу. К сожалению, из-за плохо нанесенного разделительного слоя на трубу, пеналы пришлось снимать разрезав. Быстрая эпоксидка оказалась хреновой
    Для крепления крыла к фюзеляжу, применил винт с гайкой барашком. В крыле крепится усовая гайка с винтом М4, а в фюзе установлена такая же гайка но на М5, которая служит втулкой для винта, винт фиксируется гайкой-барашком.
    Вчера закончился циакрин, придется ждать, пока куплю еще, чтобы доклеить левою половину и преступить к правой.
ID:	399273   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	399274   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	399275   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	399276   Нажмите на изображение для увеличения
  5. Положено начало Камикадзе
    10.10.2007 в 00:30 (Блог klaus'a)
    Вчера начал собирать Камидзе под 61 двигатель GMS 61. Размах 1450. Оперение почти готово,за исключением киля, который будет изготовлен после сборки фюзеляжа. По мере изготовления буду выкладывать фото.
  6. Продолжение
    Не было времени закинуть фотки и написать что-нибудь о постройке.
    вырезал все нервюры в том числе и полунервюры, частично собрал фюз(склеил боковины и наклеил из на шпангоуты). Так же были просверлены отверстия в нервюрах и фюзе под дюралюминиевую трубу 20Х1. На днях начну собирать крыло и буду доделывать фюз.
ID:	399126   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	399127   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	399128   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	399129   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	399130   Нажмите на изображение для увеличения
