Только своими руками!
Вскрытие NTM 4238-750 и сравнение с Turnigy G32-770.
18.12.2011 в 14:49 (2366 Показов)
Заявленные характеристики:
Model: NTM Prop Drive Series 42-38 750kv
Kv: 750rpm/v
Max current: 55A
Max Power: 403W @ 12v (3S) / 785W @ 15v (4S)
Shaft: 5mm
Weight: 169g
ESC: 60A
Cell count: 3s~4s Lipoly
Front Mounting Hole Distance: 25mm
Connection: 3.5mm Bullet-connector
Prop Tests:
13x10 - 11.1V - 344W - 31A - 1.79kg
13x10 - 14.8v - 740W - 50A - 2.8kg
14 x 6 - 11.1V - 403W - 36A - 2.23kg
14 x 6 - 14.8v - 785W - 53A - 3.05kg
Мотор поставляется в пакетике с припаянными разъемами. Адаптер и крестовину надо докупать отдельно, маркетинг, блин!
Весовые характеристики:
Вес мотора- 171гр.
Вес мотора с крестовиной- 182гр.
вес мотора, крестовины и адаптера- 212гр. (адаптер весит 30гр. !!!)
Фиксация вала осуществляется стопорным кольцом. К внешнему виду претензий нет.
Ротор:
Магниты полированные, вклеены равномерно, но самого клея не видно, наверное или клей очень хороший или экономия. Как всегда, в моторах NTM, видны следы пластилиновой балансировки.
Статор:
12-и полюсной статор, из довольно толстого железа, обмотки, как ни странно, намотаны очень аккуратно и лака на пропитку не пожалели.
Подшипники:
Нижний 13х5х4мм с маркировкой 695Z, верхний 11х5х5мм без маркировки. При вскрытии обнаружилась засохшая смазка, видно подшипники не первой свежести.
По обзору все, а вот теперь сравнение:
Начну с ротора: магниты NTM приклеены плохо по сравнению с G32, а вот качество самих магнитов озадачило. Напомню, что в магниты G32 матовые и грубо обработанные, в отличие от NTM, где они полированные и блестящие. Провел тест: взял отвертку и подвесил к одному из магнитов и стал, на нее, навешивать разные грузики, увеличивая вес. Так вот магнит в NTM держит больший вес, чем магнит G32 . Соответственно я делаю вывод, что магниты в NTM имеют более сильное магнитное поле, чем G32.
ID:	580987 Нажмите на изображение для увеличения
Статор, как писал выше, набран из более толстого железа, что не добавляет плюсов этому мотору.
ID:	580989 Нажмите на изображение для увеличения
Подшипники у NTM стоят более мощные по сравнению с более длинным G32, это большой плюс.
Ну и на последок- обвес.
Крестовина, железяка толщиной 4мм по сравнению с крестовиной в 3мм у G32.
ID:	580991 Нажмите на изображение для увеличения
А вот адаптер убил окончательно, большой и тяжелый, гайка-кок выточенная из цельного куска, без облегчения, весит очень ощутимо- целых 30 гр. Получается что в сборе более слабый NTM весит немного меньше (разница 15гр.) чем более мощный G32, только за счет обвеса.
Вот такой кратенький обзор и анализ. К проверке тягово-электрических параметров не приступал, как только испытаю отпишусь.
  1. Аватар для aklimov
    Дмитрий, хочу выразить вам благодарность за публикации. Всегда с удовольствием их читаю, надеюсь порадуете нас новыми обзорами и тестами.
