111 - дневник пользователя
Крылышки, летающие
  1. тета или ЛК №8
    111
    13.06.2011 в 22:21 (111 - дневник пользователя)
    полетный вес 510-580 гр. S=13,14 дц^2, хорды 250х130, размах 800 мм.
    ну и как всегда складной, для развертывания в полетную конфигурацию нужно прикрутить только один винт,установить аккумулятор и закрыть крышку отсека.
ID:	513211   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	513212   Нажмите на изображение для увеличения
  2. эта или соломка (7 ЛК, раскладушка).
    111
    18.09.2008 в 22:24 (111 - дневник пользователя)
    вот такая штучка уродилась
ID:	401590   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	401591   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	401592   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	401593   Нажмите на изображение для увеличения
  3. дзета- или раскладушка номер шесть.
    111
    16.09.2008 в 21:59 (111 - дневник пользователя)
    шестое ЛК, раскладушка.
    Укладывается в контейнер.
    Полетный вес от 900 и до 980 грамм.
    Размах 1510 мм.
    Обновлено 18.01.2009 в 10:03 [ARG:5 UNDEFINED]
ID:	401681   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	401583   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	401584   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	401585   Нажмите на изображение для увеличения
  4. эпсилон - она же "лего" (5 модель)
    111
    13.07.2008 в 16:34 (111 - дневник пользователя)
    делалась под конкретный контейнер (от "Сайги")
    Было интересно сделать ЛК с хордой 250ммм и увеличенной нагрузкой на крыло (относительно канарейки и зеленого).
    Профиль такой же как и на канарейке, с центровкой пришлось повозиться, делать съемный нос.
    Модель получилась значительно более скоростная, чем канарейка и гамма (3 модель, делалась на сторону).
    Управление предсказуемое, ЛК любит скорость, предупреждает о приближении срывного режима колебаниями по крену, уши на концах крыла, элевоны в корне 30, на конце 50 мм.
    Пилотаж обычный, ...
ID:	401279   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	401280   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	401281   Нажмите на изображение для увеличения
  5. альфа - он же вжик.
    111
    13.07.2008 в 15:59 (111 - дневник пользователя)
    был повторен для освоения "потолочной" технологии.
    Разбит по причине возгорания регулятора (попадание росы).
  6. дельта- он же "зеленый" (4 модель).
    111
    13.07.2008 в 15:57 (111 - дневник пользователя)
    делался для проверки.
    После переписки с одним из форумчан, я засомневался и решил проверить, сделав модель, с профилями Цаги 12 и 8.
    Получился "зеленый".
    Первые же полеты разочаровали, под двигателем еще ничего, на планировании - кирпич кирпичем, профиль не держит.
    В довершение всего модель оказалась склонной к затягиванию в пикирование, приходилось как бы взнуздывать ее, резко дергать за стик, для того чтобы вывести ее в прямолинейный полет. Изменение центровок, формы элевонов, перемещение ушей, изменение веса - как мертвому припарок, ...
ID:	401275   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	401276   Нажмите на изображение для увеличения
  7. beta - она же "канарейка"
    111
    13.07.2008 в 14:45 (111 - дневник пользователя)
    делалась по мотивам "вжика", но постарался сделать из 3 листов потолочки.
    Профиль - модификация "Kirk30k".
    Модель на мой взгляд летает лучше при 4% центровке (смотри рисунок).
    Долго не мог понять, почему на модели начинается раскачка по крену при планировании (без мотора), что-то типа "голландский шаг". Раскачка исчезала при работающем двигателе.
    Только после изготовления "эпсилон" (5 модели, у которой нагрузка на крыло выше) пришел к выводу, что скорее всего это особенность профиля крыла.
    Модель как бы предупреждает, ...
ID:	401271   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	401272   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	401273   Нажмите на изображение для увеличения
