dENISCA
Flycolor X-CROSS BL-32 50A
Вышел из спячки комы, решить попробовать на самолете коптерный контроллер, т.к. очень понравился вес - всего 10 грамм с проводами.
Абсент - заметки на память
Абсент, июнь 2016г.
Ответ для тех кто ищет "защиту от дурака"
Многие начальники всегда тыкают своим талантливым инженерам мысль, что все устройства и юзабельность должны быть с защитой от дурака. Типа это фишка и должно все работать на УРА!!!
Давайте посмотрим какой следующий шаг потребителей всего этого:
В контакт-центр банка позвонила барышня и сообщила, что её кредитку «забрал» банкомат. Я определил какое именно устройство, но выяснилось, что оно отключено. Объясняю даме, что ридер для карт заблокирован прочной шторой из металла, которую не так просто поднять. Поэтому этот терминал никак не мог «съесть» карту.
— Да, всё именно так. Когда у меня не получилось вставить карту, я засунула её в тот проём, откуда обычно купюры вылазят.
— Презентер тоже должен быть заблокирован.
— Я знаю! Я пилочкой для ногтей его открыла!
занавес
Афиииииигеееть!!!!
www.youtube.com/watch?v=4jQEmMqiL7o
www.youtube.com/watch?v=TIDZdTV1mL8
Если индикация стиральной машины LG перестала гореть ярко...
Если индикация стиральной машины перестала гореть ярко, то не спешите пенять, что не взяли 3х годовую гарантию, и не надо в панике искать ремонтника. Надо просто взять паяльник и сделать пару движений:
  1. снять крышку и освободить платы с индикацией;
  2. запаять перемычку на дорожку с питанием:
Эх... Георгий меня опередил ( ТТ )
Все пропало!!! Гибс снимают, клиент уезжает!!!
yadi.sk/a/yI_FbY6H3GhqsZ
Сборка планера в on-line (эх была не была)
В современном мире есть много технологий, но мы не всеми пользуемся.
А давайте ка попробуем поиграться одной из них?
Попробуем осуществить сборку планера в режиме ON-line.
ссылка на видео
youtu.be/95JDpiIjShs
Тоже надо подумать о часиках
#ЛайфХак: Врешь, не возьмешь!
По началу думал что вообще за этот усилитель не возьмусь.
А потом оказалось что нужны кнопочки, да и фонокорректор топовый - не хухры мухры.
А сейчас он самый топовый из усилителей СССР на всю Россию, да и в своем ценовом классе лучше не найти.
п.с. ему 30 лет.
Правильный усилитель надо чинить под правильную музыку =))))
С ним наверное здороваться опасно ?!
GUINNESS NEW WORLD RECORD 2016
Жизненное доказательство: от перемены мест слагаемых сумма меняется!
Впервые обнаружил опровержение в жизни математического правила: “от перемены мест слагаемых, сумма не меняется”.
На самом деле в жизни все по другому:
от перемены мест слагаемых - сумма все таки меняется!
Сборка В14. часть 7 (или про тараканы в моей голове)
Может всё таки жОгнем?!
Суббота. Утро. Погода благодать второй день, все мажут лыжи на поле.
И тут первая мысль: " я ж вчера всё что угодно сделал, кроме как перепаял разъем минусовой м/у блоками.
Вскакиваю, включаю паяльник. Перепаиваю разъём буквой “Г”.
Т.к. это штырёк, то необходимо сверху сделать капюшон из термоусадки, чтобы можно было надеть под него “маму”, и чтоб контакт старался ничего не задевать. Э…м…ммм возни ушло на полчаса, т.к. капюшон буквой “Г” очень тяжело сделать, пришлось применять скотч.
Приезжаю на поле - “Алилуя!”, наконец все провода чётко подключаются, ничего не мешается, и ничего не торчит. Искрогаситель удобно работает, единственно, толстым пальцем не подлезть, чтоб поддержать плюсовой разъем с последующим соединением м/у блоками аккумуляторов. Ну это вообще мелочь.
Сборка В14. часть 6 (или про тараканы в моей голове)
Шо, … , опять!!!
Как говорится, какой там круг счетчика по е…мометру? ШОстый или сЁмый??! Не тормози, поехали, впереди самое интересное. Так будешь себя вести всех кУрей распугаешь.
Сборка В14. часть 5 (или про тараканы в моей голове)
Мы б…ть когда-нибуть взлетим, не?
Сборка В14. часть 4 (или про тараканы в моей голове)
А теперь давай ка все заново пересоберём, а ?
После сборки самоелётик получился весом 1883гр, с винтом RF 17x18 (32гр) - неплохой результат, но надо поучаствовать в аттракционе ПОПАДИ в ЦТ!!!
Дома забыл измерить, но было вроде норм. На поле приехал, собрался, нашел какую то линейку, мерил мерил, вроде как 68мм. Мотор проверили - фурычит. Сделали 30% газа, копьеметатель сказал “мало”, сделал 40%, - “мало”, сделал 50% -“мало”, не на первый раз достаточно. Уже размахнулись, как раздался свисток - солнце резко село за горизонт 😛. Покумекали - не стали рисковать. ОНО оказалось на 100% правильно, т.к. в последующем выяснилось, что можно было настроение себе испортить.
Приезжаю домой, собираю, “ба!!! жена ушла” - 72мм, при том что в самый мертвый штиль она 69мм.
Настроение сразу “полшестого”.
Сборка В14. часть 3 (или про тараканы в моей голове)
Батареи
После длительного поиска отказался от хобикинга, т.к. доставка стоит бооольше чем сам товар, а ее срок просто ошарашивает. Последняя партия шла до меня с начала мая до начала октября.
Выбор пал на NEU по характеристикам и цене, но тоже надо быть внимательным.
Задача: собрать сборку из 10S элементов. Причем они должны располагаться тандемом по 5S. Сложность задачи состоит в соединении заднего блока с передним, с минимальной длиной проводов и весом. И укладкой самого провода в батарейный отсек.
Мда… слово н…ся очень даже шелковое и теплое. 2 недели крутил вертел сборки. Каюсь, уже хотел отказаться, думал что не дорос.
Параметры элементов:
* 1800мА
* 75С - разряд
* 5С - заряд
* 33х110х7 мм - габариты
* 270гр вес 5 элементов без проводов!
Сборка В14. часть 2 (или про тараканы в моей голове)
Продолжаем сборку.
Фюзеляж:
Обтягиваем по брюху до конца аккумуляторного отсека 2мя слоями прозрачного скотча.
В мотошпангоуте необходимо рассверлить центральное отверстие и просверлить 4-ре под крепление.
Модель рассчитана на на 8-10S последовательных элементов литий полимерных аккумуляторов, и мотора не менее 400гр с редуктором.
Мой сетап 10S и мотор 1515 с PG32 весом 428гр.
Сборка В14. часть 1 (или про тараканы в моей голове)
Итак, имеем в наличие последнюю версию модели класса F5B - B14.
Качество, скажем так, после только одного взгляда уже нет желания смотреть на глянцевые модели среднего ценового диапазона из стекла и полосок угля.
А когда-то это с пеной у рта опровергал… годы идут.
Комплектность,
есть все кроме тяг на крыло, но если учесть что сервы уже есть и там где надо, то это уже больше похоже на свободное творчество. Кто как любит, тот так и делает.
Да, еще не хватает прокладки из стеклотекстолита между мотором и моторамой толщиной 3мм. Но это больше зависит от мотора который поставите. На общем фоне это просто теряется, цена вопроса 30мин работы и кусочек текстолита 31х31х3мм.
А не стать ли мне Диджеем (часть 4)
Моя совместная работа с другом.
Музыка для тех кто не торопится никуда.
Happy Deny & Denis Deep - Das ist DEEP
yadi.sk/d/W1YlzFjei6PPb
Живой сет в стиле DEEP.
Всем Добра и Любви!
п.с. а Майкл Джексон совсем сладкий получился 😍
п.с. сету еще нет и 24х часов
Зы. чтоб потролить шестикрыла, носитель с которого записан сет - SSD =)
А не стать ли мне ДидЖеем? (часть 3)
Присказка:
Царь отправляет своих сборщиков податей в народ.
Те пошли, забрали все золото.
  • Ну, как народ? - спрашивает царь.
  • Ой, батюшка, все стонут и плачут. Говорят, последнее отняли.
  • Ну, это еще не последнее, - и снова посылает сборщиков.
    Выгребли все серебро и принесли царю, а он опять пытает, как там.
  • Народ в рванье, последнюю рубашку с себя снимают, дети плачут, жены со слезами под ноги бросаются
  • больше ничего нет, - отвечают сборщики.
  • Неправда, - усмехается царь. И в третий раз их отправляет.
    Те приносят медь и докладывают:
  • Народ пляшет, поёт, гуляет, все пьяные и весёлые.
  • Ну, вот теперь действительно все собрали.
Я начал понимать коптероводов...
Почему их стало так много, и что ими движет.
Эта мысль пришла после очередной попытки впихать невпихуемое и сделать тюнинг.
Даже в плохой ситуации найдется немного позитива (для истории)
Это история обычной посылки через почту России. Таких посылок уже считать не пересчитать… Дак все-таки чем же привлекла эта посылка моё внимание?
Началось всё с того, что в середине июля у нас должны быть соревнования по скоростным электропланерам F5B (областные). Я как педантичный человек, заказал себе обновку в виде лимитера в начале июня, причем в самом начале. По стечению обстоятельств такие лимитеры производят только в Германии, но это просто обстоятельства. А вышло следующее:
Производитель почему-то промешкал с трек кодом, и на письмо ответил только через 2 недели. Странно, немцы такие серьезные, а тут все пустили на самотёк. Сижу жду, жду, уже месяц прошёл. Прислали мне трек код наконец-то, гляжу: “МАМА ДОРОГАЯ!” - моя посыль по всей необъятной родине скитается, как сирота чумазая.
Немцы отправили “мою прелесть” 3го июня, пришёл груз в Москву 13 июня - всё как по Фэн-Шую! Немцы ж. И тут Остапа понесло…
15-го посылка “чух, чух” поехала в почте России по России =) страна же необъятная =) Нам спешить некуда, мы шампунями поторгуем, лосьонами за 10 руб. Семь дней 100гр счастья, а без шелухи 30 грамм, стучало колесами целых 1200 км до моего города Перми. По стечению обстоятельств, прибыла коробочка из Германии 22 июня
Я взломал систему =)
Собственно:
euclidthegame.me/Level13/
Ну типа я =)
Ну а чЁ, тоже так хочу!!!
