Вот так, нежданно негаданно проявился у меня резонанс.
До этого все было тихо, шелестело и свистело, а сейчас барабашка появился, как завоет, так весь фюзеляж играет. В общем стекло оказалось интересной штукой, резонирует на частоте 25-27к.
Виной м.б. хитро обточенный кок, который впускает набегающий поток в некотором количестве, хотя на этом коке не было резонанса раньше, даже на оборотах 33к. Если поставить стоковый кок, все равно есть, хоть и винт отбалансирован на сколько возможно на коленках. Хотя недавно менял цангу кока, т.е. с нового кока переставил на старый, по причине разрыва вала (перетянул гайку). М.б. она кривая…
Что мне посоветуете для демпфера?
Вот думаю поставить фруктовую фанерку, как прокладку, м/у мотором и файрволом, благо у меня есть 1,5 мм запаса на это.
Вал менялся? С подшипниками все в норме? Хвостовик цанги не погнулся от перетяжки?
Не правильно сформулировал. Вал двигателя в норме, не менял. Люфтов вроде нет. Валом назвал цангу ), т.к. на нее надевается винт - не корректно.
Цанга алюминиевая, в ней есть внутреннее отверстие, в которое вкручивается винт, держащий обтекатель кока. Вот это отверстие идет далеко, до конца внешней резьбы, после многих затягиваний гайки, цангу пополам разорвало в узком месте. Взял цангу с нового кока.
Путаюсь в определениях, лучше вечерком фотку скину.
Так это, резонанс он резонанс и есть, т.е. совпадение собственной и внешней частот. Ну и разбеги их:
Поставь винтик полегше или потяжелее.
Или измени частоту самой тушки, хоть куском пластилина.
Вот такая мисль.
Вот фото сломанной цанги №2.
Сегодня проверил люфт, передний подшипник люфтит, блин. Что-то можно сделать без замены? Мне кажется что он шатается в стакане.
ну если по шурику, залудить подшипник и запрессовать в стакан, сколь-нибудь поездит.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"4439f4673df955007778bc22":{"_id":"4439f4673df955007778bc22","hid":13325,"name":"dENISCA","nick":"dENISCA","avatar_id":null,"css":""},"4c29f9183df955007775f1a6":{"_id":"4c29f9183df955007775f1a6","hid":68328,"name":"леньтяйщик","nick":"леньтяйщик","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4f7039d59970730077106943","hid":13978,"title":"Беда приходит не одна (F5D-400)","html":"<p><span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/5905/5335334.3/0_6cf48_62f170e3_XL.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/5905/5335334.3/0_6cf48_62f170e3_XL.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span><br>\nВот так, нежданно негаданно проявился у меня резонанс.<br>\nДо этого все было тихо, шелестело и свистело, а сейчас барабашка появился, как завоет, так весь фюзеляж играет. В общем стекло оказалось интересной штукой, резонирует на частоте 25-27к.<br>\nВиной м.б. хитро обточенный кок, который впускает набегающий поток в некотором количестве, хотя на этом коке не было резонанса раньше, даже на оборотах 33к. Если поставить стоковый кок, все равно есть, хоть и винт отбалансирован на сколько возможно на коленках. Хотя недавно менял цангу кока, т.е. с нового кока переставил на старый, по причине разрыва вала (перетянул гайку). М.б. она кривая…</p>\n<p>Что мне посоветуете для демпфера?<br>\nВот думаю поставить фруктовую фанерку, как прокладку, м/у мотором и файрволом, благо у меня есть 1,5 мм запаса на это.</p>\n","user":"4439f4673df955007778bc22","ts":"2012-03-26T09:41:41.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":5,"last_comment":"4f7229ad997073007715650c","last_comment_hid":5,"last_ts":"2012-03-27T20:57:17.000Z","last_user":"4c29f9183df955007775f1a6"},"views":1226,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
