И так, закончив к вечеру длинную подготовительную работу, направился в поле.
Была задача облетать на 6 банках. Самое сложное было упихать акк на 2700. Мне казалось что он влезет в аккурат, но не тут то было. После волшебства, акк плотно залез. И как всегда всплыл косяк, ЦТ ушел с 67мм на 70-71 (точнее не мог измерить). Пришлось на нос примотать 50гр свинца. Вы бы видели мое лицо, когда его взвесил, цифирьки неумолимо бегали от 1990 до 2 000 грамм ровно 😵 и еще ж надо 5 мин выпарить.
Настроил плавный газ, как мне дома показалось. Пол газа, швырк – модель с просадкой выходит в горизонт с левым креном. Махалку не стал выключать, делаю плавный набор высоты, убираю крен, делаю круг, выключаю газ – клюёт. Выкручиваю 2/3 триммер, ничего понять не могу. До этого летел ровно и горизонт был настроен. Только вечером до меня дошло почему так, дело в том что за день треснул киль, поэтому наложил сверху слой стекла. Тем самым поднял стабиль параллельно вверх, НО кабанчик то утянуло вниз. На глаз сразу не заметно было.
В общем отримировал, включаю скорость, делаю имитацию ходок.
Делаю проход, включаю мотор на 100%, иду вверх и… и только на середине подъема включается мотор. Но зато КАК, такое ощущение что форсаж включаю. Фрррр и с разгоном в космос — лепота. Ну конечно побаловался чуть чуть, но очень смешно когда на Бэхе мотор выходит в режим на середине пути. В общем иду на посадку чтобы “форсировать” старт мотора 😃. Низенько захожу на посадку за 100 метров, а он очень низенько несётся на меня и не падает, включаю тормоза (метров за 30) – чуть чуть полегчало, и тут краем глаза замечаю что на пути у него стена из кирпичей, хотя до этого посадку расчищал от них. Это надо было видеть, это как в острых боевиках с Брюсом Ли – помните? Где он так рукой – киЯ – и кирпичи как печенье рассыпаются. Дак вот, я до этого предполагал, что прочность крыла избыточная и только сейчас понял НА СКОЛЬКО. Бумер пролетает сквозь ету стену, даже не трепыхнувшись. На фото видны развалины Рейхстага. Ну конечно осталась царапина и отклеилась серва, но это только дома заметил.
Перепрограммировал старт с Лоу на Мидл – более менее, но как показали соревнования надо на хард перешить. Отрезаю с носа 50 грамм свинца – будь что будет! И фррр, О а это драйв, фррр надо догрузить мотор, маловато чуть 😁.
В общем на 70мм он полетел как надо. 2кВт делали из него ракету. Планировал ровно и чётко. Единственно, в крутых виражах были попытки к сваливанию. Например, при разгоне вверх, и резком выходе через пузо, получилась штопорная бочка. После этого выходил только через спину в инверт. Времени было мало, поэтому четкий круиз и резкие повороты настроить не удалось.
В выходные в Березниках были соревнования, Бумер выступил в F5B и занял 1 место с 30-оДНОЙ ходкой за 200 секунд. В F5B/7 сильно не упирался, т.к. была задача выдвинуть нового пилота, что в принципе удалось, и он выступил лучше меня.
За сия кланяюсь и приглашаю всех в сентябре в Березники на фестиваль, а в следующем году на Всероссийские соревнования в классе В/7 и В.
Ты просил покрепче сделать …
Ну что ж, уважаемый “альфа-тестер” Денис, принимайте поздравления.
За сим с официозом закончу.
Значится так.
Киль номер два прислюни, я буду когда очердной фюз нивелировать, сделаю фото, как это сделать ровно быстро и без валидола с валерианкой 😃)
Виражи и выходы в горизонт через пузо при наборе.
Ты должен входить в вираж плавно. Без рывков.
Мягко и плавно (не медленно, отнюдь, это будет по факту очень быстро). Вираж должен быть гармоничным.
Тогда скорость на выходе с виража будет как минимум не ниже чем на входе.
То, что ты нашел пределы планера по минимальному радиусу виража (срыв), - это хорошо.
Теперь ты знаешь, когда он сорвётся, и не будешь этого допускать.
Для уменьшения радиуса виража без потери скорости и без срыва - настрой махалку, во первах,
и входи в вираж с креном 95-110, это во вторах.
Откренивать начинай планер примерно за 25 метров до вешки.
А о том, в какую сторону откренивать, ты должен знать уже на пол-пути и начинать подготовку.
Правильно настроенный планер не требует вмешательства при проходе базы. Он просто глотает расстояние, так, как ты его поставишь на выходе с виража, и у тебя появляется время для подготовки к виражу.
Ну а так, молодца. Но, 70 мм - это уже опасно. Можно даже 72 мм, но в этом случае вероятность штопорения при виражах вырастает многократно - просто от дрожи пальцев на стиках. Придется вводить экспоненту 60-70.
Бумер ты поймёшь чутка попозжа, когда полностью его приручишь.
Он тебя еще порадует, особенно в ветер.
И ПОМЕНЯЙ КИЛЬ! 😃)
PS
Кста, с какими планерами он конкурировал?
Для этого надо поднастроить режимы и тренироваться, времени не было, не стал рисковать.
У меня получилось отлетать только 4 тура из 5 “В7” , и 2 тура из 3 в “В”.
Первый тур был не фонтан - 20 ходок, штраф 30 сек, перелет 10 сек и посадка в большой круг.
Второй тур, из-за особенности поля, пытался погасить скорость – ходил галсами, но на последнем повороте планер встал как вкопанный и упал. Так что киль номер два придется ставить прямо сейчас, номер один отломился в аккурат на стыке фюз-киль.
Единственный не решенный вопрос: Бумер получился очень вялый по тангажу, даже с задней центровкой. Виражи получаются очень большими.
Тут небольшая проблема, пока никто за 20 не вышел. Появились 2 Плазмы и одна Аксиома. Одна плазма не полетела вообще. т.к. не была готова. Надеюсь что к следующему разу все настропалятся, т.к. нынче ожидал мясорубку в 6-ке. А получилось как то без шансов, и мои кривые посадки омрачают победу.
Махалка. Настрой.
Крен в вираже.
И, … нужно видео.
Махалка есть
Крен закладываю от 120 до 180
Вот думаю как видео сять…
Снимай и выкладывай, будем посмотреть вместе, что там у тебя с тангажём происходит.
Ты на 6-ти банках сколько сейчас с вала снимаешь мощу и сколько заливаешь за тур полета?
Точные данные сейчас затёрты в логгере, через недельку скажу. У нас тут дожди перманентные.
Вчера этот самолет снова полетел, прям как в старые добрые времена.
В режиме бэхи? Или под гонку закос?
Чистый F5B с 10S (4+6) + лимиттер.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4439f4673df955007778bc22":{"_id":"4439f4673df955007778bc22","hid":13325,"name":"dENISCA","nick":"dENISCA","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"51ec34a7997073007710c899","hid":17242,"title":"Бумер полетел!","html":"<p><span class=\"image\" style=\"width: 1024px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9510/5335334.9/0_980e5_783618bb_XXL.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9510/5335334.9/0_980e5_783618bb_XXL.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></p>\n<!--cut-->\n<p>И так, закончив к вечеру длинную подготовительную работу, направился в поле.<br>\nБыла задача облетать на 6 банках. Самое сложное было упихать акк на 2700. Мне казалось что он влезет в аккурат, но не тут то было. После волшебства, акк плотно залез. И как всегда всплыл косяк, ЦТ ушел с 67мм на 70-71 (точнее не мог измерить). Пришлось на нос примотать 50гр свинца. Вы бы видели мое лицо, когда его взвесил, цифирьки неумолимо бегали от 1990 до 2 000 грамм ровно <span class=\"emoji emoji-dizzy_face\" data-nd-emoji-src=\":dizzy_face:\">😵</span> и еще ж надо 5 мин выпарить.<br>\nНастроил плавный газ, как мне дома показалось. Пол газа, швырк – модель с просадкой выходит в горизонт с левым креном. Махалку не стал выключать, делаю плавный набор высоты, убираю крен, делаю круг, выключаю газ – клюёт. Выкручиваю 2/3 триммер, ничего понять не могу. До этого летел ровно и горизонт был настроен. Только вечером до меня дошло почему так, дело в том что за день треснул киль, поэтому наложил сверху слой стекла. Тем самым поднял стабиль параллельно вверх, НО кабанчик то утянуло вниз. На глаз сразу не заметно было.<br>\nВ общем отримировал, включаю скорость, делаю имитацию ходок.<br>\nДелаю проход, включаю мотор на 100%, иду вверх и… и только на середине подъема включается мотор. Но зато КАК, такое ощущение что форсаж включаю. Фрррр и с разгоном в космос — лепота. Ну конечно побаловался чуть чуть, но очень смешно когда на Бэхе мотор выходит в режим на середине пути. В общем иду на посадку чтобы “форсировать” старт мотора <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span>. Низенько захожу на посадку за 100 метров, а он очень низенько несётся на меня и не падает, включаю тормоза (метров за 30) – чуть чуть полегчало, и тут краем глаза замечаю что на пути у него стена из кирпичей, хотя до этого посадку расчищал от них. Это надо было видеть, это как в острых боевиках с Брюсом Ли – помните? Где он так рукой – киЯ – и кирпичи как печенье рассыпаются. Дак вот, я до этого предполагал, что прочность крыла избыточная и только сейчас понял НА СКОЛЬКО. Бумер пролетает сквозь ету стену, даже не трепыхнувшись. На фото видны развалины Рейхстага. Ну конечно осталась царапина и отклеилась серва, но это только дома заметил.<br>\nПерепрограммировал старт с Лоу на Мидл – более менее, но как показали соревнования надо на хард перешить. Отрезаю с носа 50 грамм свинца – будь что будет! И фррр, О а это драйв, фррр надо догрузить мотор, маловато чуть <span class=\"emoji emoji-grin\" data-nd-emoji-src=\":grin:\">😁</span>.<br>\nВ общем на 70мм он полетел как надо. 2кВт делали из него ракету. Планировал ровно и чётко. Единственно, в крутых виражах были попытки к сваливанию. Например, при разгоне вверх, и резком выходе через пузо, получилась штопорная бочка. После этого выходил только через спину в инверт. Времени было мало, поэтому четкий круиз и резкие повороты настроить не удалось.<br>\nВ выходные в Березниках были соревнования, Бумер выступил в F5B и занял 1 место с 30-оДНОЙ ходкой за 200 секунд. В F5B/7 сильно не упирался, т.к. была задача выдвинуть нового пилота, что в принципе удалось, и он выступил лучше меня.<br>\nЗа сия кланяюсь и приглашаю всех в сентябре в Березники на фестиваль, а в следующем году на Всероссийские соревнования в классе В/7 и В.</p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9557/5335334.9/0_980e6_ca2b39e_XL.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9557/5335334.9/0_980e6_ca2b39e_XL.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></p>\n","user":"4439f4673df955007778bc22","ts":"2013-07-21T19:21:11.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":10,"last_comment":"5d767513997073007714196d","last_comment_hid":10,"last_ts":"2019-09-09T15:51:47.000Z","last_user":"4439f4673df955007778bc22"},"views":1772,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
