К счастью или нет, далее будет видно, достался мне Pike Superior в исполнении 3Ж. Единственно что его ждет: или полка, или 5Ж. Так что Друзья и Коллеги, жду Ваших предложений по перевоплощению огромной птицы.
Интересуют следующие моменты:
Кок резать под какой размер? 33 или 36 или?
Что делать с балластной камерой?
Как скрутить охапку проводов?
Куда деть батарейку?
Куда деть приемник?
Сервы в фюзе оставить на месте?
Исходные данные:
Планетарка Ф28 и весом 150 гр;
Регулятор 100А с БЕКом на 5А;
Банки 3 и 4; Сетап пока заточен на 4S 13"х11"
Вес планера с ходовым аком (в девичестве) 2100 гр (акк весил 185гр);
В носу сервы: DS11AMB - элеватор; HS-81 - киль;
Расстояние от кончика носа до ПК крыла - 390мм;
Рассматриваю любые варианты, вплоть до сумасшедших.
В личку мне напомни - отфотографирую фюзеляж супериора электро.
А так: приемник с отдельным бортом под заднюю уромку крыла в фюзеляж. Кок режь как получится. Сервы у меня заформованы в хвосте. Наверное можно вскрыть отверстие под монтажный люк. Под приемник в седле крыла в задней части вскрывается отверстие. Мотор стоял тяжелый. Хакеровский инраннер с редуктором, кажется С50S. Батарейки ставил от 3200 до 4900 3S. Полетный вес - 2100-2200 грамм. Летал сказочно.
Какой-нить тайфун, инраннер, ватт на 800 прикрутить к редуктору, прилепить лопату 17 на 10, батарея 3S и в небо …
Смотри какая штука: засунуть мошонки в зад - гарантирована задняя центровка. Засунуть вперед - надо почесать репу на предмет компоновки. Если второй вариант - я бы остановился на спиннере 33мм и относительно легкий мотор максимально вперед. Балластную камеру не трогать. Батарейка 1300-1600 3S рядом с ней встанет со свистом. У меня есть и электричный и обычный фюзеляжи от пайка.
Соглашусь с lyoha сейчас в моде легенькие, моторчики и небольшие 3S батарейки.
Хотя, сервы я бы вставил в хвост, маленькие (по 9 гр.).
Не знаю, у меня в Супре стоят и ценровка вроде хоккей.
Мужики спасибо, но прочитайте внимательно исходные данные:
Планетарка Ф28 и весом 150 гр; (это двигатель)
У меня чувство, что если: планетарку в нос, за ней РЕГ, над ним приемник, сервы на место (никуда не передвигать), акк за сервы под крыло, то получу переднюю центровку, т.к. изначально в носу стоял акк весом 185 гр +10грамм.
Провода м.б. ниткой обмотать в жгут, укоротить и приклеить над балластной камерой, не?
Думаю вместо балластной камеры использовать АКИ разной емкости, не?
Размерчик – жесть )))
Вчера вечером примерил развесовку:
Мотор 150 гр, за ним рег 66 гр, акк за площадкой 125гр + крышка 23гр – далее в хвост добавил 30 гр и ЦТ нифига не задний, т.к. еще и винта с коком нет.
В общем в шоке, но моторка д.б. 150 гр т.к. рассчитываю на сильный ветер.
Есть идеи размещения ака под крылом?
И еще, идеальный рез получается 32мм, т.к. срез получается более менее круглый.
Вечером перезалью. Что-то хостинг не отработал на ресайз.
На языке из чего-нибудь. Засовывай хоть под центроплан. Только длину винтов крепления крыла рассчитай, чтобы аккумулятор не проткнуть.
А стабилизатор надел? Ты учти, что в электропайке в хвосте не 30-ти граммов серв в общей сумме, а порядка 50+вес проводки, правда распределенный по балке.
По круглости реза лучше забить и не париться. У супры-про тоже сечение в месте реза не идеальное. И ничего, все пока живы.
Надел, и еще на него чехлы = +30 гр
Ну и славно, буду резать под спинер 38.
Тогда м.б. мне его собрать как есть ? Полетать, затем заказать 9мм сервы и вклеить их в киль, не?
Если в киль, то сделать лючок или заклеить насовсем, чтобы не потерять прочность?
Есть фото потрохов киля? А то даже не понятно как сидит тяга на стабилизаторе.
Если вклеишь в киль - тогда придется совсем-совсем тяжелый нос делать. У меня моторка весила 270 грамм. А еще регулятор, винт… При этом центровку прям в дырдочку уложил. Наверное имеет смысл делать аккуратную выборку в пилоне под крылом для монтажа стерьв, ближе к задней кромке. Машинки типа Align DS410-415, Они широкие, но низкие и короткие, в пайковский фюз встанут. Они рядком даже в супру-про встают. На фото электрофюза стандартная дырка в пилоне. Я ее не трогал. Можно слегка раздать ее под стерьвы и вклеить там площадку из фанеры трешки березовой. Приемыш либо за сервами в балку на неизвлекаемую установку, либо перед ними под крыло, либо вскрывать в крыле аккуратный люк и туда его, родимого(вусы антенн можно вывести через отверстия в центроплане), легкий регулятор типа кастл айс лайт ампер на 50, батарейка 1300-1600 на текстолитовом языке вплотную либо к сервам, либо к приемнику(прямо почти под центроплан), что там раньше стоять будет. Балластную камеру можно при этом даже не трогать. Батарейки таких емкостей в пайковский фюз можно хоть торчмя, хоть лежа класть. Места реально дохренища.
Есть шанс уложить в таком виде самолет грамм в 1900-2000, что для него очень и очень хорошо.
А где в киле вскрыть мона под сервы?
У меня мошонки весят 26 гр, а надо уже минимум 30 в хвост.
Еще раз померил, надел крыло, одел стабиль, положил мотор + рег в нос др за другом ЦТ 110 мм.
Опять в раздумьях, что же такого я намерил тогда )))
М.б. сервы поставить вместо разъема? Вернее в том месте, не?
За ним поставь. Только придумай как проктологию с тягами сделать.
Пинайте меня Семеро , я лошара еще ТА. Оказывается в носу фюзеляжа лежал свинец на 106 грамм, и я его только обнаружил когда стал отпиливать нос. С одной стороны рад по уши, с другой - чудак на М.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"4439f4673df955007778bc22":{"_id":"4439f4673df955007778bc22","hid":13325,"name":"dENISCA","nick":"dENISCA","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"4c28addc3df955007775f23d":{"_id":"4c28addc3df955007775f23d","hid":68275,"name":"Евгений_Николаевич","nick":"Евгений_Николаевич","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"51f76aaa997073007710c9f2","hid":17291,"title":"А не замахнуться ли нам на Вильяма, так сказать, на нашего Шекспира?","html":"<p><span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9364/5335334.9/0_9885e_9f8bef_XL.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9364/5335334.9/0_9885e_9f8bef_XL.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></p>\n<p>К счастью или нет, далее будет видно, достался мне Pike Superior в исполнении 3Ж. Единственно что его ждет: или полка, или 5Ж. Так что Друзья и Коллеги, жду Ваших предложений по перевоплощению огромной птицы.<br>\nИнтересуют следующие моменты:</p>\n<ol>\n<li>Кок резать под какой размер? 33 или 36 или?</li>\n<li>Что делать с балластной камерой?</li>\n<li>Как скрутить охапку проводов?</li>\n<li>Куда деть батарейку?</li>\n<li>Куда деть приемник?</li>\n<li>Сервы в фюзе оставить на месте?</li>\n</ol>\n<!--cut-->\n<p>Исходные данные:</p>\n<ol>\n<li>Планетарка Ф28 и весом 150 гр;</li>\n<li>Регулятор 100А с БЕКом на 5А;</li>\n<li>Банки 3 и 4; Сетап пока заточен на 4S 13"х11"</li>\n<li>Вес планера с ходовым аком (в девичестве) 2100 гр (акк весил 185гр);</li>\n<li>В носу сервы: DS11AMB - элеватор; HS-81 - киль;</li>\n<li>Расстояние от кончика носа до ПК крыла - 390мм;</li>\n</ol>\n<p>Рассматриваю любые варианты, вплоть до сумасшедших.</p>\n<p>Картинки для рисования:<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9310/5335334.9/0_9885d_a5badf1_XL.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9310/5335334.9/0_9885d_a5badf1_XL.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9356/5335334.9/0_9885c_3c7f981f_XL.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9356/5335334.9/0_9885c_3c7f981f_XL.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></p>\n","user":"4439f4673df955007778bc22","ts":"2013-07-30T07:26:34.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":14,"last_comment":"51fcfda3997073007714185c","last_comment_hid":14,"last_ts":"2013-08-03T12:54:59.000Z","last_user":"4439f4673df955007778bc22"},"views":1463,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
