Решил недавно сменить религию и попробовать отдельное питание, причем в некоторых самолетах без него совсем никак, ибо оно единственное 😃
В итоге очень понравилось, это аналоговое преобразование напряжения в системе питания модели.
Как всегда модель не одна , а перетыкивать с места на место надоедает, да и резерв должен быть как никак.
В общем вот он эталон качества:
Дело было вечером, летать было не на чем =)
Единственно что у меня есть под рукой - это пила и напильник. Бум делать плату методом “разреза”:
Я уже не паял года два как минимум, и то только бананы к батарейкам, а тем более СМД компоненты 😵 Сейчас будем отжигать. Щщщщщщ, фыхххх…
Дрожащей рукой работать не получается, берем себя в руки и силой мысли перемещаем компоненты на нужное место. Вот примерно что получилось:
Припаиваем разъемы на вход и выход:
Проверяем все дорожки на КЗ. Вауууу, да не может быть, его нет 😆
Проверяем работоспособность - да она работает, да еще с первого раза, я крут!!! Правда должно быть 5,5В , а наприжометр показывает 5,0В. Надо будет перепроверить.
Обматываем изделие скотчем, прогреваем над газовой плитой 5 сек, для спекания клея, и смотрим готовый результат:
3 ампера в нормапике. Бэшный вариант. Летал и там, и на метле - нормально, просадка до 5,4 вольта есть - это по телеметрии и алтису.
Номинально должен давать 5,5В.
От 2S 240-280mAh
Я там те фото разъема на крыле подкинул … зырь, кроче .
а микросхему почём брали?
На заказ привозили, в районе 150 руб.
А можно вас попросить ссылку на эталон?
Ссылки нет, т.к. ВЕС достался через знакомых. Это единичная версия, в производстве нет. Делается обычно в ручную.
А выглядит как заводская! 😃
А вы не знаете еще какой стаб лучше - этот, или LM2940? И почему?
LM2940 - не подойдет, т.к. макс ток 1А, хотя на металку подойдет.
LM 1084 - лучше этот, взято из статьи: www.f5b.co.uk/receiver-power.html
Надо выбирать, чтобы макс ток был не ниже 3А.
Я чего-то не догоняю - а площадка под микросхемой непропаяна что ли? Если так - фейл. Должно быть припаяно для пущей теплопередачи, а то у вас получается корпус микросхемы - ВОЗДУХ - медная фольга - текстолит - скотч - охлаждающая среда (тоже воздух). Воздущная прослойка категорически увеличивает тепловое сопротивление бутерброда, что приведёт к перегреванию микросхемы.
Вам просто показалось =)
Угол не тот.
Хорошо, что показалось =) Я успокоился за микросхему =)))
Под МС плата даже не залужена. Перед фотосессией мог БЫ хоть спиртом отмыть, культура производства…
А зачем?
Этот жир является защитным слоем, нет необходимости его удалять.
Да и залуживал только там, где именно надо. Вес надо экономить.
Вчера сделал еще один вариант, но с версией радиатора, теперь нижний слой фольги играет роль радиатора. Слои соединены медной перемычкой.
Денис, не дай тебе Бог, паять таким жиром и прочими китайскими пастами что то белее серьезное и высокоомное, нопример МОСФЕТы в регулятораж или просто регуляторы! Кроме канифоли и ее растворами все остальное надо хорошенько промывать, лучше всего в УЗ ванне.
Спасибо!
Но пока полет нормальный, а вот все что связано со звуком мою спиртом.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e4d9af83df9550077796b05":{"_id":"3e4d9af83df9550077796b05","hid":1323,"name":"DmitryS","nick":"DmitryS","avatar_id":null,"css":""},"4439f4673df955007778bc22":{"_id":"4439f4673df955007778bc22","hid":13325,"name":"dENISCA","nick":"dENISCA","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"497ec4283df9550077772a70":{"_id":"497ec4283df9550077772a70","hid":43414,"name":"gorbln","nick":"gorbln","avatar_id":null,"css":""},"4af6f0963df9550077768163":{"_id":"4af6f0963df9550077768163","hid":56258,"name":"Realtek","nick":"Realtek","avatar_id":null,"css":""},"4c0957443df9550077760211":{"_id":"4c0957443df9550077760211","hid":67065,"name":"Shuricus","nick":"Shuricus","avatar_id":null,"css":""},"523bb2333df9550077731f68":{"_id":"523bb2333df9550077731f68","hid":175038,"name":"Максим_000","nick":"Максим_000","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"538d7d82997073007710fa6f","hid":18929,"title":"Клонируем ВЕС","html":"<p>Решил недавно сменить религию и попробовать отдельное питание, причем в некоторых самолетах без него совсем никак, ибо оно единственное <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><br>\nВ итоге очень понравилось, это аналоговое преобразование напряжения в системе питания модели.<br>\nКак всегда модель не одна , а перетыкивать с места на место надоедает, да и резерв должен быть как никак.<br>\nВ общем вот он эталон качества:<br>\n<!--cut</p>-->\n<span class=\"image\" style=\"width: 286px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9304/5335334.b/0_b10fe_1b36e336_L.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9304/5335334.b/0_b10fe_1b36e336_L.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 174.8252%\"></span></span></p>\n<p>Дело было вечером, летать было не на чем =)<br>\nЕдинственно что у меня есть под рукой - это пила и напильник. Бум делать плату методом “разреза”:<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 500px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9667/5335334.b/0_b21e6_1f80636e_L.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9667/5335334.b/0_b21e6_1f80636e_L.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></p>\n<p>Я уже не паял года два как минимум, и то только бананы к батарейкам, а тем более СМД компоненты <span class=\"emoji emoji-dizzy_face\" data-nd-emoji-src=\":dizzy_face:\">😵</span> Сейчас будем отжигать. Щщщщщщ, фыхххх…<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 321px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9652/5335334.b/0_b21e7_8e11e394_L.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9652/5335334.b/0_b21e7_8e11e394_L.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 155.7632%\"></span></span></p>\n<p>Дрожащей рукой работать не получается, берем себя в руки и силой мысли перемещаем компоненты на нужное место. Вот примерно что получилось:<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 526px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/5309/5335334.b/0_b21fc_ef68950_XL.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/5309/5335334.b/0_b21fc_ef68950_XL.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 152.0913%\"></span></span></p>\n<p>Припаиваем разъемы на вход и выход:<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 500px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/5309/5335334.b/0_b21e8_3a255996_L.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/5309/5335334.b/0_b21e8_3a255996_L.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></p>\n<p>Проверяем все дорожки на КЗ. Вауууу, да не может быть, его нет <span class=\"emoji emoji-laughing\" data-nd-emoji-src=\":laughing:\">😆</span><br>\nПроверяем работоспособность - да она работает, да еще с первого раза, я крут!!! Правда должно быть 5,5В , а наприжометр показывает 5,0В. Надо будет перепроверить.</p>\n<p>Обматываем изделие скотчем, прогреваем над газовой плитой 5 сек, для спекания клея, и смотрим готовый результат:<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 500px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9668/5335334.b/0_b21e9_53552000_L.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9668/5335334.b/0_b21e9_53552000_L.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></p>\n<p>Можно сказать получился шедевр.</p>\n","user":"4439f4673df955007778bc22","ts":"2014-06-03T07:47:14.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":17,"last_comment":"586e825f9970730077135e54","last_comment_hid":17,"last_ts":"2017-01-05T17:29:03.000Z","last_user":"4439f4673df955007778bc22"},"views":2077,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
