В общем не успел к стартам сделать тюнинг. Делаем после ))))
Хотел изначально так же сделать, но мысль до конца свою не довёл. В итоге сборка хоть и короткая, но почему то стало огорчать продергивание проводов каждый раз в кокпит. Да и разборка требует открывание крышки и выдёргивать что-то из приемника.
Ну теперь вот мой ответ 😃
Делаем новый легкий жгутик:
Не, он там на совсем.
если кирдык, то или пинцетом, или через выход )))))))))))
В принципе, место расположения - одно из самых удароустойчивых на метле.
Максимум что ему грозит - загиб контактов.
Денис, можно пару вопросов не по теме, но по это модели (на фото)?
Собираюсь делать такой же пилон. Вопрос- в крыле в отверстиях для посадки на втулки пилона имеются какие- либо втулки или просто кашка залита? Вроде там что- то желтенькое внутри, но не разобрать. Не разбиваются ли посадочные места в крыле от взаимодействия с металлическими втулками пилона? Там же не конус, а просто цилиндр. Как вообще в процессе эксплуатации ведет себя такой конструктив?
С уважением, Василий
Когда крыло готово - половинка. Выковыривается пенопласт на всю толщину крыла, шириной 15мм.
Канавка смазывается жидкой смолой.
Затем заполняется очень густой смолой со стеклосферой (наполнителем).
Затем вышкуривается угол V крыла, после отверждения, и склеиваются половинки на густую кашу.
Затем сверху и снизу полоска стекла под 45,чтобы замкнуть контур.
Потом высверливаются канавки - у меня цилиндр, чуть развальцован.
По эксплуатации, такие канавки могут пережить 3-4 крыла, после чего м.б. будет люфт.
И скорее всего они переживут самолет, как долго бы он не летал =)
Понял, спасибо. А вот такой еще момент- на фото (не здесь, на Паркфлаере) у Андрея в пилоне в передней части между стенками и бобышкой большой воздушный зазор. При окончательной сборке пилона этот зазор чем- то заполняется, например кашкой или остается пустым?
У меня он пустой. Не критично на практике. Но работаем над этим. Следующие модели без пилона, крыло сразу в кокпит прячется.
То есть получается, что бобышка внутри пилона клеится просто к пенопластовому сердечнику и стенкам? Ну и к ложементу крыла, понятно. А внизу как? В хвостовую балочку она входит или просто собранный пилон поверх балки клеится?
В крыле просто густая каша 12х12мм клеится к ядру и стенкам.
Пилон : ядро бальзовое, обклеено углем. Сверху V образная площадка из угля.
Из дюрали вытачиваются цилиндры диаметром 7мм, внутри резьба на 4или5мм.
В пилоне сверлятся отверстия, цилиндры(закладные) вклеиваются на смолу ближе к силовым стенкам пилона.
Цилиндры торчать над площадкой пилона на 3-4 мм.
При монтаже крыла, отверстия/канавки в крыле высверливаются по месту пилона. Туда-сюда -+3мм можно сдвинуть для ЦТ. Изделие ручное, не формованное, поэтому окончательная сборка по месту.
Если не попали с осями закладных, тогда надфилем притирается по месту. Если много не попали, то отверстия заливаются и пересверливаются. Но я никогда не заливал повторно.
Денис, огромный спасиб! 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4439f4673df955007778bc22":{"_id":"4439f4673df955007778bc22","hid":13325,"name":"dENISCA","nick":"dENISCA","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"4932fde13df9550077774f36":{"_id":"4932fde13df9550077774f36","hid":41328,"name":"3DSMax","nick":"3DSMax","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"53aa5f10997073007710fdaa","hid":19032,"title":"Ну а чЁ, тоже так хочу!!!","html":"<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://album.foto.ru/photos/pr1/414514/3592938.jpg\" src=\"http://album.foto.ru/photos/pr1/414514/3592938.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<!--cut-->\n<p>В общем не успел к стартам сделать тюнинг. Делаем после ))))<br>\nХотел изначально так же сделать, но мысль до конца свою не довёл. В итоге сборка хоть и короткая, но почему то стало огорчать продергивание проводов каждый раз в кокпит. Да и разборка требует открывание крышки и выдёргивать что-то из приемника.<br>\nНу теперь вот мой ответ <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><br>\nДелаем новый легкий жгутик:<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9151/5335334.b/0_b38d2_3a10d3bb_XL.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9151/5335334.b/0_b38d2_3a10d3bb_XL.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></p>\n<p>Переобжимаем выводы в крыле:<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 600px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/6710/5335334.b/0_b38d3_6b0b2c7c_XL.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/6710/5335334.b/0_b38d3_6b0b2c7c_XL.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 133.3333%\"></span></span></p>\n<p>Вуаля!<br>\n(вернее во время процесса Ё П Р С Т)</p>\n<p>Ну и наконец:<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9828/5335334.b/0_b38d0_94215e33_XL.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9828/5335334.b/0_b38d0_94215e33_XL.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></p>\n","user":"4439f4673df955007778bc22","ts":"2014-06-25T05:33:04.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":10,"last_comment":"582bf9349970730077134dfb","last_comment_hid":10,"last_ts":"2016-11-16T06:14:12.000Z","last_user":"4932fde13df9550077774f36"},"views":1315,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
