Абсент - заметки на память Абсент - заметки на память Абсент - заметки на память Абсент, июнь 2016г.
Вес:
Фюзеляж полностью в сборе (без батареи) - 440 гр;
Центроплан в сборе - 480 гр;
Ухо красное - 126 гр;
Ухо зеленое - 127 гр;
Стабилизатор - 38 гр;
Итого: 1211 гр.
Батареи:
SLS 3S 800mA 45C - 71 гр, сопротивление 16 мОм, 29х21х55 мм;
SLS 3S 1600mA 25C - 135 гр, сопротивление 6 мОм, 29х21х95 мм.
Мотор:
Мега 16/30/5J - 139 гр
Ток:
Винт 12,2х12,2 - акк дохлый
35% - 20А
100% - 55А
Винт 10х7 - SLS1600 (сетап ОГОНЬ!)
35% - 13А
100% - 41А
ЦТ:
83мм - сильный ветер
84-85мм - оптимальный вариант
п.с.
до сих пор работает мое правило “пяти” 2007 года для прямого привода:
Максимальная мощность мотора = вес_мотора*5;
139*5=695 Вт (Мега)
Макс. оптимальный диаметр_винта = 2*диаметр_мотора*5;
2*1,12*5=11,2 (Мега Ф28мм = 1.12дюйма)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4439f4673df955007778bc22":{"_id":"4439f4673df955007778bc22","hid":13325,"name":"dENISCA","nick":"dENISCA","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"593dab639970730077116ce7","hid":22841,"title":"Абсент - заметки на память","html":"<p>Абсент, июнь 2016г.</p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/195125/5335334.13/0_1047d2_f851a3d1_XL.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/195125/5335334.13/0_1047d2_f851a3d1_XL.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></p>\n<!--cut-->\n<p>Вес:<br>\nФюзеляж полностью в сборе (без батареи) - 440 гр;<br>\nЦентроплан в сборе - 480 гр;<br>\nУхо красное - 126 гр;<br>\nУхо зеленое - 127 гр;<br>\nСтабилизатор - 38 гр;<br>\nИтого: 1211 гр.</p>\n<p>Батареи:<br>\nSLS 3S 800mA 45C - 71 гр, сопротивление 16 мОм, 29х21х55 мм;<br>\nSLS 3S 1600mA 25C - 135 гр, сопротивление 6 мОм, 29х21х95 мм.</p>\n<p>Мотор:<br>\nМега 16/30/5J - 139 гр</p>\n<p>Ток:<br>\nВинт 12,2х12,2 - акк дохлый<br>\n35% - 20А<br>\n100% - 55А</p>\n<p>Винт 10х7 - SLS1600 (сетап ОГОНЬ!)<br>\n35% - 13А<br>\n100% - 41А</p>\n<p>ЦТ:<br>\n83мм - сильный ветер<br>\n84-85мм - оптимальный вариант</p>\n<p>п.с.<br>\nдо сих пор работает мое правило “пяти” 2007 года для прямого привода:<br>\nМаксимальная мощность мотора = вес_мотора*5;<br>\n139*5=695 Вт (Мега)<br>\nМакс. оптимальный диаметр_винта = 2*диаметр_мотора*5;<br>\n2*1,12*5=11,2 (Мега Ф28мм = 1.12дюйма)</p>\n","user":"4439f4673df955007778bc22","ts":"2017-06-11T20:43:15.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":0},"views":845,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
