F5B и все такое...
Мой первый бумер!
  1. Сборка В14. часть 7 (или про тараканы в моей голове)
    04.08.2015 в 10:37
    Может всё таки жОгнем?!
    Суббота. Утро. Погода благодать второй день, все мажут лыжи на поле.
    И тут первая мысль: " я ж вчера всё что угодно сделал, кроме как перепаял разъем минусовой м/у блоками.
    Вскакиваю, включаю паяльник. Перепаиваю разъём буквой "Г".
    Т.к. это штырёк, то необходимо сверху сделать капюшон из термоусадки, чтобы можно было надеть под него "маму", и чтоб контакт старался ничего не задевать. Э..м...ммм возни ушло на полчаса, т.к. капюшон буквой "Г" очень тяжело сделать, пришлось применять скотч.
    Приезжаю на поле - "Алилуя!", наконец все провода чётко подключаются, ничего не мешается, и ничего не торчит. Искрогаситель удобно работает, единственно, толстым пальцем не подлезть, чтоб поддержать плюсовой разъем с последующим соединением м/у блоками аккумуляторов. Ну это вообще мелочь.
    Итак первый вылет:
    Копьеметатель на старте, швырк... и самолетик ...
    Обновлено 14.08.2015 в 13:41 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: b14
    F5B и все такое...
  2. Сборка В14. часть 6 (или про тараканы в моей голове)
    03.08.2015 в 14:14
    Шо, ... , опять??!!
    Как говорится, какой там круг счетчика по е...мометру? ШОстый или сЁмый??! Не тормози, поехали, впереди самое интересное. Так будешь себя вести всех кУрей распугаешь.
    На следующий день, придя домой вечером, стал рассуждать, что делать дальше??? Тик или так ? Тик - ты жив, Так - ты мертв. Как говорит японская мудрость самурая, надо согласиться на Так. Выудив информацию, что профиль стабилизатора симметричный, начал измерять что там в потемках ночи натримировал . Линейкой вжих, вжих - сверху, снизу пришёл к выводу. что тример ...
    Обновлено 03.08.2015 в 16:30 [ARG:5 UNDEFINED]
    F5B и все такое...
  3. Сборка В14. часть 5 (или про тараканы в моей голове)
    03.08.2015 в 10:43
    Мы б...ть когда-нибуть взлетим, не?
    Провозившись вечер с документацией на ломаном английском, уже начал читать на немецком, но забыл форму глаголов, что пришлось откатиться на английский. Спасибо Евгению, что подтвердил мои мысли о коммутации UNILOG2, с надеждой на завтрашний день лег спать. Весь день думал об этой ситуации, и вспомнил, что в тот раз когда все было шоколадно, стоял приемник с обратной связью. Домой с работы мчался как ошпаренный, на радость машина вернулась и погода была идеальной для ипытаний: ветер не менее 5м/с порывами, солнце и ясно. Проктологические ...
    Обновлено 03.08.2015 в 23:35 [ARG:5 UNDEFINED]
    F5B и все такое...
  4. Сборка В14. часть 4 (или про тараканы в моей голове)
    31.07.2015 в 12:10
    А теперь давай ка все заново пересоберём, а ?
    После сборки самоелётик получился весом 1883гр, с винтом RF 17x18 (32гр) - неплохой результат, но надо поучаствовать в аттракционе ПОПАДИ в ЦТ!!!
    Дома забыл измерить, но было вроде норм. На поле приехал, собрался, нашел какую то линейку, мерил мерил, вроде как 68мм. Мотор проверили - фурычит. Сделали 30% газа, копьеметатель сказал "мало", сделал 40%, - "мало", сделал 50% -"мало", не на первый раз достаточно. Уже размахнулись, как раздался свисток - солнце резко село за горизонт . Покумекали - не стали рисковать. ОНО оказалось на 100% правильно, т.к. в последующем выяснилось, что можно было настроение себе испортить.
    Приезжаю домой, собираю, "ба!!! жена ушла" - 72мм, при том что в самый мертвый штиль она 69мм.
    Настроение сразу "полшестого".
    Работа над ошибками:
    После повторного сбора информации и ...
    F5B и все такое...
  5. Сборка В14. часть 3 (или про тараканы в моей голове)
    30.07.2015 в 15:35
    Батареи
    После длительного поиска отказался от хобикинга, т.к. доставка стоит бооольше чем сам товар, а ее срок просто ошарашивает. Последняя партия шла до меня с начала мая до начала октября.
    Выбор пал на NEU по характеристикам и цене, но тоже надо быть внимательным.
    Задача: собрать сборку из 10S элементов. Причем они должны располагаться тандемом по 5S. Сложность задачи состоит в соединении заднего блока с передним, с минимальной длиной проводов и весом. И укладкой самого провода в батарейный отсек.
    Мда.... слово н....ся очень даже шелковое и теплое. 2 недели крутил вертел сборки. Каюсь, уже хотел отказаться, думал что не дорос.
    Параметры элементов:
    * 1800мА
    * 75С - разряд
    * 5С - заряд
    * 33х110х7 мм - габариты
    * 270гр вес 5 элементов без проводов!
    Что понравилось - так это упаковка, очень ровная, и везде надписи 3S, 1800mAh, 75C - с похмела не перепутаешь ...
    F5B и все такое...
  6. Сборка В14. часть 2 (или про тараканы в моей голове)
    29.07.2015 в 17:02
    Продолжаем сборку.
    Фюзеляж:
    Обтягиваем по брюху до конца аккумуляторного отсека 2мя слоями прозрачного скотча.
    В мотошпангоуте необходимо рассверлить центральное отверстие и просверлить 4-ре под крепление.
    Модель рассчитана на на 8-10S последовательных элементов литий полимерных аккумуляторов, и мотора не менее 400гр с редуктором.
    Мой сетап 10S и мотор 1515 с PG32 весом 428гр.
    Растём
    Диаметр центрального отверстия 18,5. Рассверливаем ...
    Обновлено 31.07.2015 в 10:09 [ARG:5 UNDEFINED]
    F5B и все такое...
  7. Сборка В14. часть 1 (или про тараканы в моей голове)
    29.07.2015 в 15:12
    Итак, имеем в наличие последнюю версию модели класса F5B - B14.
    Качество, скажем так, после только одного взгляда уже нет желания смотреть на глянцевые модели среднего ценового диапазона из стекла и полосок угля.
    А когда-то это с пеной у рта опровергал... годы идут.
    Комплектность,
    есть все кроме тяг на крыло, но если учесть что сервы уже есть и там где надо, то это уже больше похоже на свободное творчество. Кто как любит, тот так и делает.
    Да, еще не хватает прокладки из стеклотекстолита между мотором и моторамой толщиной 3мм. Но это больше зависит от мотора который поставите. На общем фоне это просто теряется, цена вопроса 30мин работы и кусочек текстолита 31х31х3мм.
    Сборка,
    вот тут все и начинается...
    Требуется вклеить кабанчики, склеить тягу под РВ, собрать тяги на крылья, ну и установить все остальное.
    Вклеиваем кабанчики:
    (ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ)
    Все поверхности ...
    Обновлено 30.07.2015 в 15:36 [ARG:5 UNDEFINED]
    F5B и все такое...
  8. Я начал понимать коптероводов...
    01.08.2014 в 14:21
    Почему их стало так много, и что ими движет.
    Эта мысль пришла после очередной попытки впихать невпихуемое и сделать тюнинг.
    Вот смотрю и думаю... :
    мотором у меня управляет контроллер, т.е. микрокомпьютер. В сравнении с калькулятором это как счеты и 86-персональный компьютер. хм...
    Сервы у меня цифровые, т.е. в них тоже стоит микрокомпьютер, который управляет физикой.
    Приемник у меня цифровой, т.е. тоже с микрокомпьютером, да еще с каким - с обратной связью и сообщает информацию с борта. ...
  9. Даже в плохой ситуации найдется немного позитива (для истории)
    28.07.2014 в 11:33
    Это история обычной посылки через почту России. Таких посылок уже считать не пересчитать... Дак все-таки чем же привлекла эта посылка моё внимание?
    Началось всё с того, что в середине июля у нас должны быть соревнования по скоростным электропланерам F5B (областные). Я как педантичный человек, заказал себе обновку в виде лимитера в начале июня, причем в самом начале. По стечению обстоятельств такие лимитеры производят только в Германии, но это просто обстоятельства. А вышло следующее:
    Производитель почему-то промешкал с трек кодом, и на письмо ...
    Обновлено 28.07.2014 в 11:46 [ARG:5 UNDEFINED]
    Мысли в слух , ‎ Делаем из Хобби --> ПРО , ‎ F5B и все такое...
  10. Ведьма Бролли открыла зонтик, ФЫРР-р-р-р и полетела (с)
    20.04.2014 в 22:10
    зы. мала кольчужка.
    Метки: винт для f5b
    F5B и все такое...
