F5D (гонки)
еще тот секс
  1. Жизненное доказательство: от перемены мест слагаемых сумма меняется!
    06.06.2016 в 19:11
    Впервые обнаружил опровержение в жизни математического правила: "от перемены мест слагаемых, сумма не меняется".
    На самом деле в жизни все по другому:
    от перемены мест слагаемых - сумма все таки меняется!
    F5D (гонки) , ‎ Мысли в слух
  2. Несколько слов о новых регуляторах
    24.08.2012 в 18:38
    Прикупил недавно пару регуляторов для разных целей.
    Начнем с АЕ-45
    Купил его для гонки, т.е. для модели с закрытым фюзом - без сквозного проветривания. Т.е. в жару 35гр С без ветра контроллер надо брать на 1,5 раза больше от максимального тока в полете.
    Вес на сайте 43 грамма, в реале не помню, данные куда то делись, но по моему 40 грамм.
    Габариты: 60х28х16 мм, т.е. он очень толстый. Имеет много сигналов, пока инициализируется, есть лампочка которая показывает ХЗ что. Трансформатор для ВЕС очень большой и написано на нем 150. Контроллер представляет бутерброд из 2х плат с танталовыми конденсаторами.
    Инструкция: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...X217741X45.pdf -- еще не юзал но по звукам подходит ))))
    При нагрузке 35А на земле от 3S прилетает чуть тепленький ...
    Метки: ae-45a, yep-100a
    F5D (гонки) , ‎ F5B и все такое...
  3. Самое эпичное фото. Или вечный вопрос: что делать?
    17.07.2012 в 23:13
    Предисловие:
    Ну данное фото я сделал давно, но вот на запись в дневнике никак не мог решиться =(.
    Но вдруг она стала опять актуальной и поэтому пишу давно прошедшее...
    Вот смотрю я на это фото и потихоньку фигею! На нем изображено полгода кропотливого труда и переживаний за результат. И что? Да то что на нем нифига ничего этого не видно. Да, видно модели полетанные, Окс случайно в кадр попал. Но результат 0. Хотя не, есть что рассказать, вот например мы с дядей Женей по очереди начали клеить ...
    F5D (гонки)
  4. Видео отчет с соревнований в классе радио гонок г. Екатеринбург 29 апреля 2012г.
    02.05.2012 в 14:32
    Нус немного бегающих картинок....
    поспамели и хватит ^^
    F5D (гонки)
  5. Фото отчет с соревнований в классе радио гонок г. Екатеринбург 29 апреля 2012г. (3 часть)
    02.05.2012 в 14:20
    Пилоты на месте и требуют старта!
    Их было две, но жаль что не в одной группе
    Первая кровь
    На дворе - трава, на траве - дрова
    Угадайте класс?
    Героический планер, сражался в неравную с ветром!
    F5D (гонки)
  6. Фото отчет с соревнований в классе радио гонок г. Екатеринбург 29 апреля 2012г. (2 часть)
    02.05.2012 в 14:02
    Продолжение банкета...
    Народ верующий, все снимать не давал ^^
    В штабе началась паника!
    F5D (гонки)
  7. Фото отчет с соревнований в классе радио гонок г. Екатеринбург 29 апреля 2012г. (1 часть)
    02.05.2012 в 13:45
    Дорога оказалась строптивой, все время шел дождь. Настроение потихоньку угасало под проливным дождем. Дворники уже дымились, но справлялись со своей задачей. Как вдруг наступило утро...
    Первые кадры:
    Посмотрите на лево
    Посмотрите на право
    А тут уже тачиллы стоят и муравейник зашевелился...
    Главнокомандующий уже прибыл!
    Вот они, герои ...
    F5D (гонки)
  8. Беда приходит не одна (F5D-400)
    26.03.2012 в 14:41
    Вот так, нежданно негаданно проявился у меня резонанс.
    До этого все было тихо, шелестело и свистело, а сейчас барабашка появился, как завоет, так весь фюзеляж играет. В общем стекло оказалось интересной штукой, резонирует на частоте 25-27к.
    Виной м.б. хитро обточенный кок, который впускает набегающий поток в некотором количестве, хотя на этом коке не было резонанса раньше, даже на оборотах 33к. Если поставить стоковый кок, все равно есть, хоть и винт отбалансирован на сколько возможно на коленках. Хотя недавно менял цангу кока, т.е. с нового кока переставил на старый, по причине разрыва вала (перетянул гайку). М.б. она кривая...
    Что мне посоветуете для демпфера?
    Вот думаю поставить фруктовую фанерку, как прокладку, м/у мотором и файрволом, благо у меня есть 1,5 мм запаса на это.
    F5D (гонки)
  9. Карманный амперметр для F5D-400
    15.03.2012 в 23:44
    Ну вот, типа в долгом споре с пеной у рта, договорились мощность померять и ограничивать током. Делать нечего, поперся в магаз искать счастье. Е-ма-е чего только там нет, и со стрелками и без, и универсальные. Но в итоге правда оказалась горькой. Все приборы и модули могут померять ток только до 10А. Если больше, то что бы то не было - все через шунт. Мыкался, мыкался и купил пока шунт за 120рэ 50А. Стрелочные индикаторы стоят от 450 рэ, причем они должны или стоять или лежать, что никак не соответствует карманному варианту. Есть индикаторные на светодиодах, ...
    Обновлено 26.03.2012 в 16:37 [ARG:5 UNDEFINED]
    F5D (гонки)
  10. Укрощение красного дракона (F5D-400 часть 4)
    20.02.2012 в 20:32
    Вот прошел третий испытательный день, самый удачный. Пока укротил дракона, наполучал столько оплеух от него, что комплекс Р13 просто стоит в сторонке. У меня еще не было планера, поэтому поведение модели вводило в полный ступор. Она совмещает в себе две диаметрально противоположных вещи: гипер планирование и полная неустойчивость на поворотах. Чуть потеряешь скорость в повороте или чуть крен больше, и она просто шмяк и все...
    Первый вылет в сумерки был неудачным, но вскрытие показало что все цело. ...
    Метки: f5d-400
    F5D (гонки)
