Far Cloud - общие виды...
Результат компиляции получился достаточно вменяемым. 😁
Ближайший как минимум месяц будет посвящён компоновке и деталировке. 😒
  • 2446
sdv
А задняя кромка крыла специально сделана ломанной, а не по кривой (как на хвостовом оперении).
Lazy
Мнэээээ…
А вы видели на планерах 30-х годов кривую заднюю кромку у крыла?
sdv
Не видел, но у вам просто излом присутствует, поэтому и спросил.
Lazy
Ничего не понимаю…Можете пояснить свою мысль?
lyoha
А передняя специально сделана прямой? Володь, понимаю, любишь ты такие кромки, но птиц, конкретно этот, с такой кромкой даже не брутален, а просто уродлив.
sdv
Lazy;bt48092
Не могу.
Чисто эстетически не нравится контур крыла.
У оригиналов нравится, у вас нет. 😦
Lazy
sdv;bt48095
Не могу.
Важно, что бы МНЕ нравилось. 😁
pentajazz
в этом раскладе меня насторожила стреловидность лонжерона, но меня убедили, что это не проблемма.
а стыковка консолей к фюзелю как?
Lazy
Сделаю 200-300-400 мм центроплана, как одно целое с фюзеляжем. Там будут пеналы, в которые будет входить штырь из крыла. Штыри к пеналу - болт на вылет. 😃
pentajazz
эээ, а если штыри валетиком? тогда центроплан можно Уже.
и ваще одним болтом все крепить
Lazy
Можно канешн, только сложно будет всё уложить в консолях. Надо очень точно выдерживать смещения.
Собссно, можно сделать 10-15 мм подрезки в штыре, что бы они заходили один на один, как шип. И там вкручивать болт. Его задача - держать консоли, что бы не разъехались. Если закрутить М6, то на срез он выдержит килограммов 500. 😃
pentajazz
эт понятно, но как то широкий центроплан… 400 мм еще туда сюда…
при съемном стабе будет странно, такая ширина.
хм, посомтрел на это в натуре, 400 - нормально.
Lazy
Игорь, ну сколько реально нужно пенала, что бы держать штыри? 2х200 мм мне кажется с головой хватит. А 400 мм - возьми в руки линейку, посмотри. Из этих 400 вычти 160-180 мм фюзеляжа.
pentajazz
да-да, я так и сделал 😃
и в шип и одним болтом.
мне еще проще на раскаль посомтреть, те же 180 фюзеля, и 500 ЦП, так вот, 400 будет нормально
у меня болтики 1/4, пластиковые… туго так заворачиваются, сами никак не выкрутятся.
Lazy
и летает…
pentajazz
ох, и покуражился я в эти выходные… на ноже летит, вираж вокруг законцовки, с зависанием… ужОс… 😃
Lazy
Вааще то, когдя я считал в туда лонжерон…Я закладывал +3,5G перегрузку. 😃 С запасо 1,5. Сломаешь в воздухе самолёт - что будешь делать? 😃
pentajazz
а я на себя сильно не тяну.
3,5+1,5=5? да плюс ты считал от 9 кг, а там 7… и того 6,5 до разрушения… а из пикирования плавно вывожу…
Wit
Вова! вот сижу и думаю… а еси софсем по развратному… колибри какнить в жопу ему приспособить, крыла как у Вуду, и усё это извращение морёной бальзой в матрицах сделать! типо “ностальгия” а’ля Этрих Таубе! должно смотреться… аху…нифстать!
Wit
я наверна извращусь… воткну твому фузиляжу керогаз в анус… и фсё из фанерки 0,4 обтяну… будет звэрь-машина! сечение фуза то ты как предусмотрел? крогло али какнить шестигранно?
Lazy
Овально. От ПК крыла и до ануса - там чисто овальный конус.
Пы.Сы.
Я кстати так и планировал - всё 0,4 берёзкой зашить. Потом морилкой и шёлком белым на эмалите.
Wit
здря! вот перьвые, всякаразна шести-восьмигранныя, это же проста апканчаца можна! это же датаво “антик” первозданнось чуйствуется… а круглые, эта уже мадерн…
Lazy
Херушки. 😃 Самый Golden Age.
Nemere - 30-й год. А какой красивый, круглый-фанерный.
Лёлик ваяет Воробушка,с ферменным фузом.
делетант
а можно узна, крутка крыла скока будет?
Lazy
Ноль градусов, то есть не будет.
lelik
По поводу крутки вспоминается старый анекдот: прессконференция по поводу строительства БАМа, вопрос от журналистов, сколькиколейный будет БАМ. Отвечает железнодорожный чиновник: понимаете, БАМ строится с двух концов… Журналюга в непонятках: а причем тут это? Чиновник отвечает: ну как причем? Сойдется - будет одна колея, не сойдется - две.
Так и тут, заложено - ноль градусов 😃
Lazy
Заложено ноль - ноль и будет. 😃
lelik
А где твоя замечательная фраза про то, что крутки в крыло закладывают люди, неспособные собрать его ровно?
делетант
[QUOTE=lelik;bt48189]По поводу крутки вспоминается старый анекдот: прессконференция по поводу строительства БАМа, вопрос от журналистов, сколькиколейный будет БАМ. Отвечает железнодорожный чиновник: понимаете, БАМ строится с двух концов… Журналюга в непонятках: а причем тут это? Чиновник отвечает: ну как причем? Сойдется - будет одна колея, не сойдется - две.
делетант
lelik;bt48191
Lazy
lelik;bt48191
Бывает канешн и так.
Надо проверить, какие стапеля в лабе. Может оказаться, что крутка и получится. 😃
Wit
Вова… я совершил таки этот акт вандализма содержащий состав плагиата (ну спиздил кароч)… теперь это примус! теперь оно на керосине… 😲 и в два разА короче оригинала 😈
Lazy
Что с людями жизнь делает, а? 😃
Wit
вот жизня дочего доводит…
спиздил эээ позаимствовал идею… надругался сталобыть…
какойта радикал кривой…
ну ещё разок
Lazy
Нубля. Я просто под впечатлением. Назовём это творческой адаптацией. 😃 А где оно воздух будет…засасывать? Потреблять?
Wit
Воздух можно сразу за кабиной брать
а можно под крылом жабры сделать, типа NACA, или просто жалюзи…
Lazy
Вот это называется - нахлобучило.
pentajazz
и что с ним в таком виде делать? быстро-быстро планировать?
kirill1958
Небольшой хорошо летающий джет с опцией планирования это интересно.
Но еще интереснее глянуть что у дяди Вовы получится, кстати как будут киты вы мне мигните обязательно;)
pentajazz
собссна, был один мотопланер с турбиной, U-2 который…
а у Вовы просто планер, зачем его портить.
Lazy
Виталик без турбинки не может. Если нет турбинки, ему становится нехорошо. А здоровье надо беречь, особенно ему.
pentajazz
нууу, может тогда на спинку? и просто, и гламур, только V хвост сделать…
мне тут вот недалее как вчера, позвонил один товарищь, и огорошил вопросом - еслиесть турбина, и тренер, типа, уже пройденный этап, что строить?
Хок и Миг23/27 не предлагать… ровно как и МиГ-15…
вот я ему U-2 и посоветовал…
Wit
pentajazz;bt48467
эээххх… никакова чуйства эстэтики… перья, крылья, голова, ноги, фсё эта фигня, главная ХВОСТ!
И патом, када принус на спине, эта уже уродства…
зачем портить такой красивый планер, када примус и спрятать можна 😁
pentajazz
чувств у меня хоть отбавляй, задача не ясна 😃
Wit
Игорёк, задачи никакой! просто ребёнку захотелось чегонибудь “антик” и “шоб ни кто не догадался” 😁
pentajazz
ааа… тады ой.
я бы поставил турбинку в редан… и хвости был бы родной…
Wit
можна и в редан… но тада брюхо дымить начнёт…
Lazy
Я бы тоже в редан запихал. 😃
Wit
нука-нука… а вот можна грязным пальцем ткнуть по точнее, куда-куда?
Wit
ну шо други? ткнёть ктонить пальцем или нет?
pentajazz
у меня руки чистые 😃
Lazy
Я себе тыкать не буду. Сам хотел - сам и тычь. 😃
Wit
ну вот началось… у одного руки не такие, другой вапще советует “а засунь ты её себе…” пойду с горя баксидки набодяжу… никаких условий для эстэтического развития…
буду ждать када Вова чёнить красивре придумает тада просто спизжу вдохновлюсь шедевром мастера и широтой его кругозора 😈
Lazy
Я щаз ничего придумывать не буду. Долго. У меня сезон выставок начался. 😃
