Лень - двигатель прогресса !
Чорный, чорный...
Рейтинг: 4.67. Голосов: 3.
15.12.2011 в 20:33 (1245 Показов)
совсем чорный...
Всё. Обтянул.
До января - пусть пыль собирает.
Hysteria
  1. Аватар для lyoha
    Пылесос? А хде мешог?
  2. Аватар для Lazy
    И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, ...
    И в один из дней создал он траву. Как можно было увидеть в ЭТОМ пылесос?
  3. Аватар для lyoha
    А как оно пыль собирать должно? Засасывать в дырку спереди. Только ты ее зачем-то закрыл пленкой.
  4. Аватар для Lazy
    Оно - лежит. На рогах.
    Пыль - падает. Сверху на пол.
    Так как у него площадь не равна нулю - оно собирает пыль на пути к полу.
  5. Аватар для lyoha
    Как то прозаично. А был бы проект Dustsucker.
  6. Аватар для Lazy
    Лёлик бы не понял...
  7. Аватар для lyoha
    Да ладно. У него любимая поговорка: кто будет плохо сосать, то будет пересасывать...
  8. Аватар для Lazy
    Это касается сожителей его, по моделке...
  9. Аватар для Leshij
    Не-а... фсех...
  10. Аватар для Lazy
    Вы все - сосёте? Не подозревал...
  11. Аватар для Wherewolf
    теперь понятно, зачем ему 2 отверстия сзади...
  12. Аватар для Cosh
    Чо-то пошласть кака-та в коментах.. С чеГо бы??? Самолёт то вроде красавец!.... +5
  13. Аватар для Lazy
    От сожителей Лёлика трудно ожидать иного...
  14. Аватар для Matros_G
    Да-ну?! Не может же быть! Мы с Коллапсом таки убедили тебя, что аптекатель не от этого самолета?!? Или ты его временно снял и коварно в ярко-красную плёнку заворачиваешь?
  15. Аватар для Lazy
    Вы-меня-убедили? Дядь Юра, прочитай ещё раз, что ты написал. Задумайся.
    Аптикатель ещё долго не понадобится на этом самолёте.
  16. Аватар для lyoha
    Надеюсь билайн тебе бабла за рекламу отвалит?
  17. Аватар для Rost
    Владимир, расскажите пожалуйста ТТХ самолётки.
  18. Аватар для Lazy
    Я ранее уже писал...
    1800 размах.
    1100 длина.
    ~38 дм2 площадь крыла.
    1600 г расчётный взлётный вес.
  19. Аватар для P_33
    Крыло пенно-бальзовое?
    Толщина обшивки?
    А копро влезет?
  20. Аватар для Lazy
    Копро? А какой у неё габарит?
  21. Аватар для lelik
    Цитата Сообщение от P_33
    А копро влезет?
    Копро от гр. kópros — навоз, кал? Самолет для перевозки оного не предназначен. GoPro имелось в виду?
  22. Аватар для Lazy
    У некотороых людей весьма специфический...юмор?
  23. Аватар для Rost
    Спасибо за ТТХ. Я, чего спрашивал то, сам хочу собрать что-то подобное. Вот образмерил крыло ская, для сравнения, если интересно конечно. http://forum.rcdesign.ru/blogs/29997/blog13219.html
    Может, своим поделитесь? Стою на распутье, какое крылышко замутить.
    P.s. извините, если много прошу.
  24. Аватар для Lazy
    Не интересно.
    Не поделюсь.
    Какой в этом глубокий смысл? Стройте так, как вам хочется. Простор творчеству.
  25. Аватар для Rost
    И на том спасибо
  26. Аватар для Lazy
    На здоровье.
    Я не совсем понимаю, какой ответ вы ожидали услышать?
  27. Аватар для P_33
    Цитата Сообщение от lelik
    Копро от гр. kópros — навоз, кал? GoPro имелось в виду?
    Ололо
    Габариты 42mm x 60mm x 30mm
  28. Аватар для Lazy
    Внутренняя ширина фюзеляжа - 74 мм.
  29. Аватар для Rost
    Цитата Сообщение от Lazy
    На здоровье.
    Ну например: центроплан 600-хорда 210, ухо 540- концевая хорда 150, стреловидность по передней кромке 0, профиль MH-32.
  30. Аватар для Lazy
    А зачем? Я не совсем понимаю...
    Каждое крыло рассчитывается под какие то определённые нужды, нагрузки, скорости. Какой смысл копировать?
  31. Аватар для Rost
    Понравилось
  32. Аватар для Lazy
    +\- 100 г полётного веса - и нужно ставить другой профиль. Ваши действия? Или будете догружать свинцом именно в мои 1600 г.?
  33. Аватар для Rost
    аккумуляторами
  34. Аватар для Lazy
    Замечательно. Вы уже обмерили самолёт? Постройте, посмотрите что получилось. Если не понравится - поменяйте.
  35. Аватар для Hight
    V - хвост, потому что красиво?
  36. Аватар для Lazy
    Нет, потому что разбирается легко.
  37. Аватар для Hight
    Хм, а почему легко? разве стандартное "два болта с киля через стаб" не проще? или имеется ввиду "что только две большие половинки таскать"?
    Меня лично задолбало каждый раз при сборке контролировать углы установки V, чтоб ничего не перекосилось...
    Кстати, на какие скорости и высоты расчитан(и в чем/с помощью чего) самолет?
  38. Аватар для Lazy
    Никаких проблем, конструкция не допускает неправильной установки.
    Здесь вопрос скорее не в том, проще или нет. В площадях оперения.
    Дозвуковые, тропосферные. С помощью Excel / XFLR.
  39. Аватар для Hight
    Excel это вот эти? http://www.tailwindgliders.com/Files.html
  40. Аватар для Lazy
    Да, они самые.
