Лень - двигатель прогресса !
Примерочка
20.04.2012 в 19:09 (1059 Показов)
Вот где то так...
Hysteria
  1. Аватар для Cosh
    Толкачи для ФПВ делают чтоп винт в камере не маячил, а тут как с этим дела будут? Или это уже не "googleлёт"?
  2. Аватар для Lazy
    Пропеллер попадает в кадр, если камера стоит близко к нему и направлена под углом 30 градусов или менее к горизонту. Достаточно передвинуть камеру назад и ничего никуда никогда не попадает.
  3. Аватар для Cosh
    Хм, интересно))) Я видел как-то раз ролик снятый через винт и меня удивило практически полная незаметность винта, но всё же мерцания кое-какие были. Видимо можно было получить ещё лучше видео. Неужели так просто решается... Надо попробовать!)))
  4. Аватар для Lazy
    http://video.mail.ru/mail/lazy_66/116/131.html
    Левый верхний угол - камера смотрящая вперёд. Расстояние от плоскости пропеллера - 400 мм, угол 45 градусов.
  5. Аватар для Vizik
    А вот это красиво. Честно.
  6. Аватар для Hight
    "Толкачки го-но" - Хм...тогда мб пилон? =)
    Я щас тоже толкачку доделываю и тоже первый раз самоль такой схемы. Правда пАменьше размерами, но нагрузка будет относительно большая, порядка 90 г/квдм и профиль тонкий S-серии
    Обновлено 22.04.2012 в 18:04 [ARG:5 UNDEFINED]
  7. Аватар для Udjin
    Бэз V?
    Кстати. Летаючи гдей-то там, обратил внимание, что даже с нулевым V планер идет оченно спокойно, по крену. И шоб его повалить на бок, необходимо руликами-то, подвигать.
  8. Аватар для Lazy
    В смысле мотор на пилоне? А зачем?
  9. Аватар для Lazy
    Цитата Сообщение от Udjin
    Бэз V?
    С вЭ. И должен сам спиралить в обе стороны без потери высоты.
  10. Аватар для Hight
    А зачем?
    хм, так а разве не проще будет с углами и обзор шире?
    Ps. Кстати, а с толкачками то какие косяки получились?
  11. Аватар для Lazy
    Не совсем понимаю о которых углах речь?
  12. Аватар для Hight
    Кажется это я не правильно понял фичу. Но, если по курсу захочется смотреть, то все равно винт будет в кадре?
  13. Аватар для Lazy
    Только если камера будет стоять в оси самолёта. В моём случае ни на одном самолёте такого нет - мне линию горизонта наблюдать незачем. Ставлю вперёд и вниз под 45 градусов. Всё, что нужно видеть - вижу и никакой винт не помеха. В данном конкретном случае мотор поднят достаточно высоко и винт выступает за обрис фюзеляжа ( нижняя поверхность, где камера стоит ) всего на 75 мм. А по длине фюзеляжа камера отнесена достаточно далеко в хвост, так что наблюдать собственные лопасти - мне не грозит.
