Вентиляторное...
Увидел в ленте новостей. Озадачился. ПошОл читать книшки. 😁
  • 4731
argut
Матерь божья, красота то какая
Lazy
Я когда такое вижу, всегда задаю себе вопрос - зачем? Почему? 😃
argut
М 101т для примера
AlexeyOleynikov
Дык мощи много, диаметр увеличивать не хочется… ставить SF?
pakhomov4
Lazy;bt122349
Просто флюгированный пропЭллер, даже изменяемого шага создаёт шибко большой Х…
Lazy
pakhomov4;bt122352
Вот скажи мне, какой ему бенефит с 6-ти лопастей?
grafis
Низкие обороты написано ж Silent Falcon тихо, медлено гребет.
Мне вот интересно на что он садится будет или он одноразовый.
skydiver
парашютная посадка
Lazy
grafis;bt122354
Высоты фюзеляжа достаточно для полной уборки всей камерной механики.
dENISCA
М.б. чисто чтоб в кадр меньше попадало ?
Juergen18
grafis;bt122354
c 1:45
www.youtube.com/watch?v=MhXcuHywwk4
Lazy
Мля…Как оно херачит носом в планету…
Lazy
dENISCA;bt122358
А в чём глубокий смысл глядеть прямо перед собой?
dENISCA
ХЗ, не я его придумал =)
grafis
Так и думал что одноразовый.
Ну как же. Чтоб не пропустить момент вхерачивания в планету.
vlad_den
Ну, на Юрином видео, кажись, обычный двухлопастной…
А про этого 6-крылого над бы у Андрея поспрашивать…
Lazy
Почитал я теорию в умных книжках…И здаётся мне - нас наёбывают вводят в заблуждение.
Если энтот самолёт должен летать на солнечных батареях, то ему КПД пропеллера крайне критично. Тогда надо двигаться в сторону уменьшения числа лопастей.
Много лопастей для переноса бОльшей мощности? А что, там 6-10-30 кВт под капотом? Да не похоже…
Тише? А шум есть функция скорости пропеллера. Медленный двухлопастной будет громче быстрого 6-ти лопастного?
vlad_den
То есть - это чтоб спрашивали!?😉
Lazy
Нинаю.
Пусть Брониславыч выскажется.
alexeykozin
на первых фотках красава птичка
на видео какойто отстой
картнка с камеры все время дергается
для старта планера нужен чемпион по метанию копья
парашют явно не родной вошел в планету аж пыль столбом.
а насчет тишины - электролеты с большим диаметром пропеллера в режиме круизного газа метров со ста неслышны
pentajazz
я вам ща расскажу страшную сказку, как на Скай-ларке (тутошнем) стоял инраннер с редуктором, что бы крутить 2 лопасти всего-то 14 дюймов, емнип…
апологеты такого идиотского сетапа мямлили что-то про КПД и прочее… упирались рогом и повторяли как мантру “эффективность…”
пока им на цифрах показали, что поставить аутраннер платтенберга с подходящим Кв выгоднее, тише, и легче.
сейчас они с аутраннерами все, но старые можно найти и ломать голову, зачем там редуктор…
военка она такая, инерционная.
Lazy
Ну…Когда они начинались, были тока инраннеры с редукторами. История с оутраннерами началась в 2000 году. Ну может в 99-м.
Да, так зачем там 6 лопастей?
Ирбиус
ИМХО: Что бы выглядело футуристично, инновационно, => что бы покупали, а то 2-х, 3-х, 4-х лопастные пропеллеры уже у обывателя оскомену набили, за более чем 110 лет авиации. А еще две эффективные лопасти можно сделать опцией. При этом в разделе: Увеличить время полёта. 😃
fat_hamster
может все и правильно написали, про кпд, эффективность и остальное
но затош красиво как
fat_hamster
а ссылка есть - может там еще чего интересного, видивки там…
Lazy
fat.hamster;bt122392
Не для красоты строим, а шоб летело гОдно.
AlexeyOleynikov
Вентиляторные движители испытывали на больших, но там саблевидные лопасти и цель убрать шум вроде.
Lazy
Мощности несравнимые.
MaestroEv
Мысли вслух…
Я тут темку поднимал про физические отличия пропеллеров. И дошли до того что на низких оборотах бОльшая ширина лопасти - это хорошо. А ведь есть решение проще - несколько лопастей. И тут оно реализовано. Вроде все логично.
Lazy
Как всё просто…Нужно шире лопать а нет таких? Поставим больше лопастей!
Juergen18
Lazy;bt122405
при всех одинаковых геометрических данных и одинаковых оборотах проп с 4 лопастями даст больше тяги чем с двумя…
faa-air
Может это борьба за высоту?
Cosh
Juergen18;bt122407
Даст то больше. Но больше на пол пальца, а мощи аш на два-три згрызёт. Не?
Это напоминает разговоры о КПД пропеллера и импеллера. И все сравнивают импеллер одного диаметра, а пропеллер совсем другого, на много большего. А если уменьшить пропеллер до диаметра рабочего колеса импеллера, что окажется, что он не фига не даст той тяги при той же мощности, что крыльчатка в трубе ducted fan которая)))
Lazy
Juergen18;bt122407
Так речь идёт о РАЗНЫХ.
Prsh
А может мне кто-нибудь коротко но ясно об’яснить чем отличается это:
от этого:
и от этого:
Juergen18
Cosh;bt122410
так и хочется какуюнить гадость сказать… особенно тем, у кого калькулятор на пальцах так считает 😈
простой пример, для наглядности, одинаковый эфимерный кпд - Х, проп 22/12, 6000 оборотов при 25 C°, имеем для:
2 лопасти
статическая тяга 10,25 кг, потребная мощность 3,033 kW
4 лопасти
статическая тяга 17,43 кг (это про два пальца), потребная мощность 5,16 kW
4 лопасти, для получения статической тяги равной 10,25 как с двумя лопастями требуется:
обороты 4602, потребная мощность 2,327 kW!
Теперь сравниваем пальцы при одинаковой статической тяге:
2 лопаты, 6000 об/мин, 3,033 kW
4 лопаты, 4602 об/мин, 2,327 kW
угадайте с трёх раз, что будет летать дольше и малошумнее?
MaestroEv
Ну кто-то ж написал что винт с одной лопастью самый лучший! Я читал про это как про научный труд.
Cosh
Летал у нас один на модели с ДВС с одной лопастью. Если не знать, то и не заметишь разницы.
Cosh
Juergen18;bt122418
2 лопасти
4 лопасти
А шаг и скорость потока я так понял не влияют на полёт? 😃
Lazy
Juergen18;bt122418
Тот же шаг и диаметр?
Juergen18
Cosh;bt122421
вроде даже цифири по русски уже написал - проп 22/12
Juergen18
Lazy;bt122422
ДА!!! там же всё написано…
Cosh
Juergen18;bt122423
На этом наша пресс конференция закончена.
vlad_den
Юр, у меня сильные сомнения в этом калькуляторе! Я его знаю.
Возьми лицензионный мотокальк - согласно ему (для меня размер 16х10 привычнее) - при винте 16х10х2 - тяга у мотора Хакер A50 16S KV 380 на полном газу 4762, обороты 7222, ток 58,3 А. Для винта 16х10х4 - чтоб получить ту же тягу - газ 75%, тяга 4755, обороты 5155, ток - практически те же 58,2 А. Насчет выгоды в этом размере - не очень понятно.
Juergen18
vlad_den;bt122427
я не знаю про какой калькулятор речь, я сижу в лаборе и у меня под рукой только набор лопастей 22/12, других нет, могу сделать винт 1, 2, 3, 4 лопасти…
то, что мне динамометр и ваттметр показали, я то и написал…
если найду шайбу с 6 ушами, замерю на 6 лопастях…
но смысл не в этом! смысл в том, что если нужна одинаковая тяга у винта, у пропеллера!, больше лопастей дают большую тягу при одинаковых оборотах по сравнению с 2 лопастями, или наоборот, такую же тягу на меньших оборотах при меньшей мощности…
это что касается тяги, это выгодно на тихоходах.
когда нужна скорость, там совсем другая история, там больше важно сопротивление, там и обороты выше и потребление мощности совсем другое…
Lazy
Как то у меня теория в голове не укладывается.
vlad_den
Juergen18;bt122429
Тогда здорово😁. Вот энтот - personal.osi.hu/fuzesisz/strc_eng/index.htm дает те же значения. 😉
AlexeyOleynikov
Мерили на стенде и совпало с расчетным 4 знака во всех значениях??? А так бывает?
Lazy
Juergen18;bt122429
И на этой мажорной фразе предлагаю остановится.
Juergen18
Lazy;bt122430
что не укладывается? для значения тяги важна масса отбрасываемого воздуха,
Тяга равна = масса * (скорость потока - скорость полёта), в статике скорость полёта = 0
у 2 лопастей отбрасываемая масса будет меньше чем у 4…
Lazy
Юра, не шуми. 😃 Я уже ответил.
Вопрос не в количестве лопастей stricte, а в количестве лопастей, скорости полёта, шумности, мощности двигателя итд итп.
Комплексная задача, а не только статическая тяга.
Juergen18
Lazy;bt122442
ну так вопрос был - почему так много, когда можно с двумя? вот и ответ, планеру на рекорд скорости не летать, у него Cl выше крыши, ему нужна тяга и летать по дольше, вот и ответ - 6 вёсел…
на другой самолёт вмг другая будет, это и так ясно… если на корость летать, но с каждым веслом и потр. мощность расти будет
Lazy
Это самое важное 😃
Но закрадывается у меня подозрение, что есть критическая минимальная скорость вращения, ниже которой это просто не будет работать.
pentajazz
а вот такая картинка (по пропселектору):
2 лопасти 20х8, 7000-1, 8,1 кг, 2,2 лошади
4 лопасти 20х8, 5800-1, 9,5 кг, 2,26 лошади
а вот 2 лопасти на 5800 это уже 23х8, и 2,2 лошади и 8,95 кг.
ВСЕ В СТАТИКЕ! на швартовых, так сказать…
вывод - при меньших оборотах (той же моще и большем моменте) многолопастной винт выгоднее, нежели увеличенный в диаметре.
что, как-бы - разрыв шаблона.
dENISCA
чуть-чуть не увязывается, тогда бы мэтры комнатных моделей (F1D) летали бы на 4х лопастных винтах, а не на 2х с изменяемым шагом.
м.б. наверное не учел нелинейность момента резины от времени?
Тогда не понятен еще вопрос шумности, ведь каждая лопасть генерит звуковую волну. Если это нелинейно, тогда да, м.б. шуму будет и меньше.
Drinkes
Почти 100 лет уже известно,что биплан “делает” моноплан в горизонтальном манёвре:).
Juergen18
dENISCA;bt122464
там же масса критична, а не сам движитель, если бы по массе ограничений небыло, то летали бы наверное и на 8 лопастных…
Lazy
Drinkes;bt122475
В огороде бузина, в Киеве дядко…
dENISCA
Ну ВИШ тоже веса не мало нагоняет
Juergen18
dENISCA;bt122484
ну там и винты не пропорциональные, а переразмерянные, а радиус винта входит в формулу тяги в квадрате, поэтому им тяги хватает, а ВИШ ставят, что бы не создавать лишнего сопротивления когда резинка закончится, ставят во флюгер, а не для того что бы тягу увиличить…
Андрей_Зазулин
Не останавливайтесь , умоляю !
Lazy
О. Из бана?
Андрей_Зазулин
“Я снова здесь , я в бархатных штанах …” (С) Ну давайте же продолжим при винтовентиляторные малоразмерные СУ …Особливо интересует форма лопастей в плане , аэродинамическая крутка лопасти по размаху , изменение профиля по размаху и сравнительные характеристики по шуму .
Lazy
Я понял. Ты хорошо отдохнул…
Это к Юргену, он здесь экспертит.
Кстати, мог бы и высказаться, а не …
Juergen18
Lazy;bt122543
Это к Юргену
это не ко мне… это к бате, он к стати на той неделе в Берлине был, советовался на счёт винтов для проекта с еадеэсниками, эрбасовцами и нойкомозитчиками
Андрей_Зазулин
На самом деле между известными и академичными теориями лопаточных машин , гидрогазовой динамикой больших скоростей и нашей модельной тематикой лежит огромная пропасть . Обусловленная как теорией размерности , так и числами Рейнольдса . Общие закономерности понятны из школьного курса физики , а вот реальные , практические результаты - большая редкость . И поэтому я был чрезвычайно рад увидеть алюминиевые 10-ти и 12- лопастные импеллеры на ведущих модельных сайтах . Когда-нибудь я в эту тему залезу плотно . Если Батька пригласит всерьёз поработать над обороноспособностью Синеокой Страны …А пока - диванчики клепаю , извините , братцы …
Wit
Андрей Зазулин;bt122685
Если Батька пригласит всерьёз поработать над обороноспособностью Синеокой …
аха, а потом догонит и ще раз пригласит 😁
Андрей, специально для тебя сохранил…
regnum.by/news/1753866.html
Андрей_Зазулин
Спасибо , положил в закладки , завтра просмакую со вкусом .
Hight
ставлю на понты 😃
Lazy
Hight;bt123442
ставлю на понты 😃
Как я понимаю, дискуссию специалистов вы не удосужились прочесть…
Hight
прочел, но выводы не осилил…
поэтому поставил на самую правдоподобную на мой взгляд версию.
Lazy
Буду признателен, если вы впредь не станете так поступать. Не путайте мой блог с форумом. У меня не было и не будет торжества профанов.
Андрей_Зазулин
Большое человеческое тебе за это спасибо , Володя . Один из немногих ресурсов Интернета , незамутнённых идеологией и толерантностью .
