Лень - двигатель прогресса !
Сумерек псто...
Рейтинг: 2.00. Голосов: 2.
20.08.2014 в 00:15 (3477 Показов)
Леко заканчивается. И как бы мог сказать мэр Киева - октябрь закончится, когда начнётся ноябрь.
И станет холодно.
И станет темно.
И придётся включать свет над столом, что бы нормально работать. А последнее время я подозрительно много работаю за столом. И мне нужен нормальный свет.
Включать верхний - накладно, даже с энергосберегающими лампами.
Поэтому нужна лампа настольная. Сетодиодная. Нужно готовится к земле.
Я уже нашего любимого Высоковольтного Александра тиранил вопросами. Он мне популярно объяснил:
1. Качественный БП
2. Качественный теплоотвод.
Пошарился я малость по электронным магазинам - БП и различные диодные сборки в ассортименте. С теплоотводом - хуже, придётся что то колхозить сложное. Почему сложное? А я хочу лампу деревянную.
Вот типа такой.
Вот как в деревяшку приколхозить радиатор и при этом не испортить внешний вид? Это не самолётики строить...
Креатифф
  1. Аватар для Pacific
    Если грубо прикинуть, то:
    У меня в настольной лампе установлена люминиевая пластина 6*20см. От семи 1-ваттных СИД пластина нагревается так, что почти не дотронуться. 7Вт без плафона для меня в самый раз - эспериментально подбирал.
    Пан Владимир хочет с матовым стеклом. Значит, СИДов нужно 7*2=14Вт. На снимке лампа имеет 11*9=99 диодов. 14Вт/99=0,14Вт. Такие диоды, как правило, не работают в режимах с интенсивным выделения тепла. Т.е. радиатор отменяется. А если и понадобится отвести тепло, то лучше применить в качестве рассеивателя стекло, а не пластик.
    Правда, надо не пролететь с выбором диодов. Моему другу нравится холодный белый, а у меня от него глаза болят. В то же время не все диоды с моим любимым теплым белым дают приятный для меня спектр.
  2. Аватар для Lazy
    Гражданин Украины, русский по национальности. Пан - не в кассу.
    Итак.
    6 линеек по 12 элементов.
    Тёплый белый + холодный белый. 3+3.
    Даже пластина.
    Даже не дотронуться.
    Корпус - ДЕРЕВЯННЫЙ.
  3. Аватар для Udjin
    Торец, тот который у тебя смотрит в сторону штанги и противный от него.
    Там, имхо, можно насверлить отверстий для выхода воздуха.
    Ну а дерево .. да ничего с ним не случится. Греться будет градусов до 80-ти. Да и мати его. Пластины с диодами поставишь на стеклотектолитовые шайбы, дабы не было прямого контакта с деревяшкой. Ну и помассивней их сделать.
  4. Аватар для Pacific
    Ваши пассажи меня раздражают...
    Обновлено 20.08.2014 в 12:48 [ARG:5 UNDEFINED]
  5. Аватар для shura2000
    Сделать широкую металлическую пластину. На нее наклеить светодиоды. На нее же одеть деревянный плафон. К ее торцу крепить штангу. Причем этот торец сделать с ребрами.
    | ООООО |
    | ООООО |
    | ООООО |
    | ООООО |
    |||||Ш|||||
  6. Аватар для Hyperion
    можно замутить систему охлаждения как на ноутах. Достать с нерабочего ноута турбинку и вживить ее чтобы дула наружу. Питать от 5-7 вольт чтобы громко не жужжала
  7. Аватар для Lazy
    Да, бредовые идеи в стиле водяного охлаждения имеют место быть.
  8. Аватар для ZusuL
    К готовым модулям на алюминии не присматривались? Типа http://www.aliexpress.com/item/4pcs-...842454025.html
    Уронить ток покопавшись в драйвере, прикрутить пару радиаторов (алюминиевых профилей) и обернуть 3мм фанерой с "перфорацией" для конвекции...
  9. Аватар для Fuckname
    Кхм... А можно поинтересоваться, чем обусловлен выбор именно светодиодов (кроме желания поковыряться с ними и решить задачу охлаждения цмд в деревянном корпусе)? Чем плохи старые добрые 12в. галогенки? Жрут не так уж и много (если сравнивать с диодами по световому потоку), стоят на порядок дешевле, греются, но охлаждения не требуют (только защиту корпуса от контакта с лампой), служат тоже годами, и главное свет дают приятный глазу
  10. Аватар для Lazy
    Это один из вариантов
  11. Аватар для Lazy
    Да, именно эта магическая перфорация и смущает.
  12. Аватар для pilot258
    http://faldi.ru/products/lighting-ut...-medusa-u.html
    у меня на работе вот такие есть, фигачит так что смотреть больно даже через матовый пластик. Стоит не дорого.
  13. Аватар для Lazy
    И?
  14. Аватар для RDL_Rider
    Раз уж заговорили про светодиоды...
    Вот у этого фонаря радиатора нет, а светит он дай бог:
    Т.е. взяли количеством а не мощностью - отпадает геморрой с охлаждением. Вариант готового девайса можно посмотреть ТУТ
  15. Аватар для pilot258
    И?
    готовый продукт, и диоды и радиатор.
  16. Аватар для Lazy
    Вы картинку в заголовке - смотрели? Там есть радиатор?
  17. Аватар для {gorbln}
    А если гибридный вариант?
    То есть - светодиоды стоят на радиаторе, как им и положено. Причём радиатор этот со стороны светодиодов плоский, а со стороны обратной - с рёбрами, 5-7 мм высотой. И вся эта конструкция запакована в приятный деревянный кожух. Но: в торцах кожуха (предположительно - переднем и заднем) сделаны отверстия (им можно придать забавную форму, а не тупо дырки), через которые и протягивается воздух. Не думаю, что стОит заморачиваться с турбинками от ноутов - естественная конвекция. Отвести 12 ватт тепла от пластины размером в листок А5, да ещё и с рёбрами - хватит. Температура будет градусов 60, конечно.
  18. Аватар для Lazy
    Я вот тоже подумываю, что стоит отказаться от монолитно-монотонного плафона. Сделать нечто ребристо-ступеньчатое, где легко спрятать отверстия для протока воздуха.
  19. Аватар для pilot258
    на картинке можно все что хочешь нарисовать, был бы талант. Вам все объяснили, что без радиатора не обойтись, а вы брыкаетесь, дырочки не хотите, эстетику вам подавай.
  20. Аватар для Lazy
    Юноше, вы не охерели в атаке? МНЕ хамить в МОЁМ дневнике?!
  21. Аватар для pilot258
    я вообще ни когда не охреневаю =)
    Сынок, бан в моём блоге - это твоя свобода. Иди куда хочешь.
  22. Аватар для dENISCA
    Корпус лампы стоит сделать из Бука, при нагревании будет гламурный запах на уровне носа. Думаю на год хватит.
  23. Аватар для Fuckname
    Вариант из мирта, сандала, самшита, можжевельника, кипариса итд., на вкус и нюх
  24. Аватар для Lazy
    Вот не надо снова мэра Киева цитировать...
  25. Аватар для fat.hamster
    мой совет скорее всего "не в кассу", но все ж:
    1) когда то давно сделал в коробку на потолке по периметру комнаты детской светодиодную подсветку: 140 светодиодов обычных белых (холодных), обычных - которые по 20 мА потребляют (даже чуть меньше получилось, все ж ночная подсветка); 140 штук бледного белого цвета по периметру комнаты (25 м2) - даже читать при желании можно
    2) на летающее крыло прицепил ленты светодиодные белые ("теплого" свечения) - не помню сколько там, ну ленты точно меньше метра, штук 40 может - можно использовать как большой фонарик, светит здорово; светодиоды там тоже обычные - 20 мА потребление тока которые
    "обычные" = сколько там?.. 3.2 В падение, 0.02 А потребление, "широкоугольные" (110-120 град которые
    Это я все к чему - а почему оно все греться должно? 6 линеек по 12 элементов = 72 светодиода в настольной лампе - имхо мне кажется что "обычных" светодиодов хватит, нет разве?
  26. Аватар для ZusuL
    Ну дело вкуса конечно, но мне понравилось как на кикстарте некоторые, лазером резали перфорацию в фанере для придания изгибов корпусам...
    Искать лень, но думаю смысл будет понятен: http://cs322116.vk.me/v322116430/8984/Ok819tiOGNg.jpg http://cs605226.vk.me/v605226886/1056/B6xk0CxwkmM.jpg .
  27. Аватар для Lazy
    Мне нужна лампа для работы, не декоративная
  28. Аватар для ZusuL
    Одно другому не мешает ) хотя деревянная лампа изначально скорее декор...
  29. Аватар для JURIS
    Какие то вопросы?
    Обновлено 21.08.2014 в 10:47 [ARG:5 UNDEFINED]
  30. Аватар для collapse
    Я тут тоже как-то озадачивался настольным светом. Два 300-ваттных строительных прожектора вполне меня удовлетворили... Ими даже ораковер натягивать можно, если близко светить.
    Но архаично, да.... Без диодов...
  31. Аватар для Lazy
    А ещё можно квартиру отапливать. Актуально для Киева - и светит, и греет...
  32. Аватар для John63
    Если впиндюрить RGB светодиодную ленту, то вообще будет суперская вещь.
    Вечером после вискаря, всегда тянет потанцевать. Поворачиваешь лампу и наслаждашься цветомузыкой.
    Круто, ярко, многофункционально!
  33. Аватар для Lazy
    Ну да, молодость в жопе играет. Бухло, танцы...
    Бухнул стопочку - и на диван.
  34. Аватар для John63
    На диван, тоже ничего.)))
  35. Аватар для OldMan
    При Вашем количестве светодиодов можно обойтись обычными, не требующими радиаторов, просто исходите из того, что светосила диода должна быть где-то в районе 300+ мКд. Считаем под выбранный сведодиод сопротивление (вариант - драйвер) и запитываем.
    Из личного опыта. Почти год работал под светодиодным светом, очень удобно компактностью, экономией и отсутствием нагрева, но в последствие отказался, вернувшись к галогену. Причина - комфорт, т.к. галоген даёт направленный пучок тёплого света.
  36. Аватар для Lazy
    Мне как раз очень не нравится направленный свет. Как в галогенках, так и в том, что светодиодного предлагают на рынке.
    Я люблю рассеяный но достаточно яркий свет. Ни в коем случае не слепящий, но достаточный для комфортной работы.
  37. Аватар для Lazy
    Вот пример металлического хайтека, где проблема отвода тепла реашется натуральным образом.
  38. Аватар для Fuckname
    Тогда вам все равно чем светить (при условии нужной цветовой температуры), просто светить надо не на прямую, а на отражатель (поиграв с его цветом можно и температуру корректировать). Ну и опять же кмк оптимальный вариант - это галогенки.
  39. Аватар для OldMan
    Я люблю рассеянный но достаточно яркий свет. Ни в коем случае не слепящий, но достаточный для комфортной работы.
    Что ж, соберите себе нужной светосилы площадку.
    Советов то уже насыпали..., но сами то Вы куда склоняетесь - поменьше возиться с электричеством?
  40. Аватар для Lazy
    Советы, честно говоря, местами смешные и немного наивные. Вы уж не обижайтесь. Мне не 14 лет, построить лампу я в силах. Я в блог пишу не для советов, флуда ради.
    Галоген выглядит заманчиво, простая схема питания без заморочек, дёшево. Но рефлектор скорее всего понадобится с двойным отражателем и рассеивателем. Надо сориентироваться, кто может послужить донором.
