Выдался денёк погожий и поднял я Virus в воздух.
Приехали на поле. Солнышко, тучки небольшие, ветер непонятный. То есть, причём порывами, то совершенно стихает. Прогноз говорил - 2-5 м\с, скорее всего так и было, ну может чуть сильнее.
Скрутил всё до кучи, сунул батарейку - 3 банки 1800 мА.
Стаааааарая такая, хорошо если 1300 отдаёт. Проверил рули, расходы, центровку. Клещик бросил с руки - летит 😃 Вроде всё нормально, давай с мотором. Двинул газ до упора - пошло леталово вертикально вверх. Вытащил метров на 40 и давай триммироваться. Выровнял всё, покрутился - пикает таймер, гляжу - а я 10 минут отвисел. Гляжу на второй таймер - 22 секунды моторного времени.
Пузыри такие, что планер аж подбрасывает. Ну ладн, надо сажаться. Сразу же перепрограммировал расходы (добавил чутка, где то 15%), увеличил дифференциал на элеронах ( с 40% до 60%), увеличил на 10% миксер Элероны\РН. Покурили, потрындели, полетели второй раз. Провёл тест центровки - перевернул на спину, провёл над площадкой. Не надо сдвигать центровку, всё хорошо оказалось.
Отлетал ещё 10 минут, сел. Покурили, потрындели, полетели ещё на 10 минут. Но уже солнышко начало в тучки прятаться, ветер усилился - вопчем не возбуждает погода. Отлетал своё, посадил, раскрутил и отправился домой. 😃
Ну вот и славно 😃 Очень надеюсь, что в ближайшем будущем смогу попробовать такие же ощущения 😃
Однако, очень симпатичная и хорошо читаемая птица вышла.
Дядя Вов, а можно чуть подробнее про тест ЦТ на спине?
Нууууу…Сначала делаешь обычный dive тест. При условии, что у тебя выставлены углы по оперению или планер оттримирован нормально. Проверяешь центровку. Если результат положительный - повторяешь то-же, но в обратке. При правильной центровке и триммировании не должно быть более 10-15% хода ручки от себя для поддержания ровного полёта на спине 😃
У меня получилось всё сразу при центровке чуть более задней от среднего положения.
Да, колер на просвет то, что надо получился. Причем по тону от неба будет отличаться в автоматическом режиме. Решпект.
Поздравляю! 😃
Я вот только сегодня плёнку добыл, а вчера переделывал крепление сервы в стабе…
Так где должен быть ЦТ?
Аркадий, для запаса устойчивости:
16% - 61,6 мм @ Root
8% - 75,9 мм @ Root.
У меня сейчас стоит около 70, установочные углы - всё в 0.
Володя, забыл спросить. Так как на счёт спойлера по результатам испытаний? Т.е. было бы лучше с ним или и так нормально?
Я настроил флапероны - на ручку газа. При максимально поднятии небольшой кивок (леньки было делать миксер с РВ), и всё-таки помогает. Не сильно, но…
Вот, закачал ролик. Правда там 20 метров, так что смотреть осторожно 😃 Virus video.
Вот, закачал ролик.
Да, Virus прет его по такой погоде просто со страшной силой.
А по поводу сцылки на видео могу сказать, что в связи с тем, что в блоге можно править свои посты до полного опи…, то наверное, не стоит такие таланты зарывать где-то во глубине комментариев, а взять и продублировать ссылку на видео где-нибудь в самом теле темы.
Дядя Юра, а может ну его? 😃
а может ну его? 😃
Честно?! Такое видео можно и не трогать. Пусть здесь лежит.
Воооооооот…Ты меня понял.
Оно есть? Есть. Пусть в уголке тихонько лежит, я то щаз сбегуццо критики и начнёццо - плохо снять, плохо летит, погода плохая, КГ\АМ, ТГ\АЕ…
Володя, скажите плиз, а как скомутированны машинки? Провода в центроплане “намертво” и к ним подсоединяются машинки в консолях, или длинный провод от консолей через тунель центроплана при монтаже протягивать? наверное плохо выразил мыслю, но я думаю понятно 😉
К приёмнику в фюзеляже подключены два удлинителя по 10 см.
В центроплане уложены ещё два по где-то по 60-65 см.
Ну и всё. Варианты сборки: присоединить центроплан к фюзеляжу, а потом консоли. Или же полностью собрать крыло и потом присоединить к фюзеляжу.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e4d9af83df9550077796b05":{"_id":"3e4d9af83df9550077796b05","hid":1323,"name":"DmitryS","nick":"DmitryS","avatar_id":null,"css":""},"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"42bac18c3df9550077790595":{"_id":"42bac18c3df9550077790595","hid":7876,"name":"Matros_G","nick":"Matros_G","avatar_id":null,"css":""},"434270403df955007778ee92":{"_id":"434270403df955007778ee92","hid":9459,"name":"Gryphus","nick":"Gryphus","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4804b73199707300770f604d","hid":4523,"title":"Virus взлетел...","html":"<p>Выдался денёк погожий и поднял я Virus в воздух.<br>\nПриехали на поле. Солнышко, тучки небольшие, ветер непонятный. То есть, причём порывами, то совершенно стихает. Прогноз говорил - 2-5 м\\с, скорее всего так и было, ну может чуть сильнее.<br>\nСкрутил всё до кучи, сунул батарейку - 3 банки 1800 мА.<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 600px\" data-nd-image-orig=\"http://content.foto.mail.ru/mail/lazy_66/1/s-3.jpg\"><img src=\"http://content.foto.mail.ru/mail/lazy_66/1/s-3.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span><br>\nСтаааааарая такая, хорошо если 1300 отдаёт. Проверил рули, расходы, центровку. Клещик бросил с руки - летит <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span> Вроде всё нормально, давай с мотором. Двинул газ до упора - пошло леталово вертикально вверх. Вытащил метров на 40 и давай триммироваться. Выровнял всё, покрутился - пикает таймер, гляжу - а я 10 минут отвисел. Гляжу на второй таймер - 22 секунды моторного времени.<!--cut</p>-->\n Пузыри такие, что планер аж подбрасывает. Ну ладн, надо сажаться. Сразу же перепрограммировал расходы (добавил чутка, где то 15%), увеличил дифференциал на элеронах ( с 40% до 60%), увеличил на 10% миксер Элероны\\РН. Покурили, потрындели, полетели второй раз. Провёл тест центровки - перевернул на спину, провёл над площадкой. Не надо сдвигать центровку, всё хорошо оказалось.<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 600px\" data-nd-image-orig=\"http://content.foto.mail.ru/mail/lazy_66/1/s-4.jpg\"><img src=\"http://content.foto.mail.ru/mail/lazy_66/1/s-4.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span><br>\nОтлетал ещё 10 минут, сел. Покурили, потрындели, полетели ещё на 10 минут. Но уже солнышко начало в тучки прятаться, ветер усилился - вопчем не возбуждает погода. Отлетал своё, посадил, раскрутил и отправился домой. <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 600px\" data-nd-image-orig=\"http://content.foto.mail.ru/mail/lazy_66/1/s-5.jpg\"><img src=\"http://content.foto.mail.ru/mail/lazy_66/1/s-5.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span><br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 600px\" data-nd-image-orig=\"http://content.foto.mail.ru/mail/lazy_66/1/s-6.jpg\"><img src=\"http://content.foto.mail.ru/mail/lazy_66/1/s-6.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span><br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 600px\" data-nd-image-orig=\"http://content.foto.mail.ru/mail/lazy_66/1/s-7.jpg\"><img src=\"http://content.foto.mail.ru/mail/lazy_66/1/s-7.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span><br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 600px\" data-nd-image-orig=\"http://content.foto.mail.ru/mail/lazy_66/1/s-2.jpg\"><img src=\"http://content.foto.mail.ru/mail/lazy_66/1/s-2.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.5000%\"></span></span></p>\n","user":"3e5614843df9550077796a52","ts":"2008-04-15T14:09:53.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":14,"last_comment":"48cd10349970730077187e6f","last_comment_hid":14,"last_ts":"2008-09-14T13:23:00.000Z","last_user":"3e5614843df9550077796a52"},"views":2288,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
