Лень - двигатель прогресса !
Клава, я балдею...
19.10.2009 в 20:46 (1438 Показов)
Собрал центроплан. Примерил к фюзеляжу. Пофтыкал немного...
Потом зашил лобик и нервюрки в центре и по краю. Приставил консоли. Опять пофтыкал...
Потом робко начал взвешивать. Что имеем? А имеем такую картину:
- фюзеляж с оперением - 428 г.
- крыло - 904 г.
По предварительным расчётам получается взлётный вес 2300-2500. Для 3-х метров вполне удовлетворительно.
Primus - трихуэля.
  1. Аватар для John63
    А нервюрки бальзовые ведь?
  2. Аватар для Lazy
    Мнэээээ...Скажу так - не все
  3. Аватар для John63
    Ну вижу-же, что бальзовые. Ну почему у меня вся бальза пожжёная?! На прямом резе, как точками, с образованными вокруг них лунками?
  4. Аватар для Lazy
    Центральные нервюры - фанера 1 мм, с накладками. И после зашивки лба концевые нервюры тоже закрываются фанерными накладками.
    P.S.
    Если рез идёт из Corel - попробуйте увеличить разрешение в файле печати - поставить например не 73 dpi, a 120.
  5. Аватар для NailMan
    а летать будет без пленки? на 3м и объемный фюз пленки уйдет огого сколько, а весит пленка в среднем 70-80г на м2 на все уйдет примерно
    3.5м2 +-.
  6. Аватар для lyoha
    Где крыло для кракена?
  7. Аватар для collapse
    3.5м2 +-.
    У тех самолетов, что делал я из Lazy-ных дров, вес оказывался всегда чуть ниже заявленного им самим... Думаю если объявлено 2500 - то 2300 получиццо
  8. Аватар для Lazy
    Какое крыло? Для какого кракена?
    С преступником Фунтиком я не знаком. (с)
  9. Аватар для lyoha
    Гады. Хулиганы. Зрения лишают.
  10. Аватар для Lazy
    3.5м2 +-.
    Если вас уже угораздило влезть с комментариями, то хотя бы думайте, что пишете.
    Многие годы пользуюсь только плёнками Oracover Transparent Light. Вес этой плёнки - 36 г\м2.
    Площадь крыла самолёта - 76 дм2. Грубо говоря на крыло пойдёт 1,5 м2, или же 72 г. Меньше метра пойдёт на фюзеляж и оперение. Итого - 100 г и не более.
  11. Аватар для Lazy
    А ты заказывал крыло?
  12. Аватар для NailMan
    Сам пользую всегда ораковер прозрачные(70%) и непрозрачные(все остальное), но 36г/м2 - это по всей видимости миф.
  13. Аватар для Lazy
    Технические данные производителя почитать не умеете? Или не хотите?
  14. Аватар для lyoha
    Я еще на битве за Москву попросил к сентябрю. В сентябре в Борисове вежливо напомнил.
  15. Аватар для Lazy
    Я в Борисове пьян зело был. Артём тоже. Мы - не помним, у нас беспамятство. Могу фотодокумент приложить, как подтверждение.
    Так что спрашивай с Димки.
    Обновлено 20.10.2009 в 00:18 [ARG:5 UNDEFINED]
  16. Аватар для NailMan
    меньше 45г не выходило судя по приросту массы и известной площади с учетом технологических допусков, хотя на рулоне - да 36г написано.
  17. Аватар для Lazy
    To NailMan.
    Если вы что то предметное имеете сказать - пожалуйста. Если вести бесполезные дискуссии в стиле форума - я все ваши каменты потру, а вас забаню. Форева. У себя в блоге я всяку херь терпеть не буду.
    Внятно излагаю?
  18. Аватар для Matros_G
    Дядя Вова, скажи: какую книжку надо почитать, чтобы понять, почему ты любишь крыло зело высоко над осью фюзеляжа задирать?!?
  19. Аватар для Lazy
    Мнээээээ... Видите ли коллега...
    Есть такая вешь - интерференция. На стыке крыла и фюзеляжа. Она есть всегда и очень редко бывает полезной. То есть чаще всего - вредной.
    Почему крыла ставят так а не иначе? Ну там бомбы возить, людиков сажать, пушки-пулемёты всякие, бензин опять таки. А мне не надо ничего этого. В смыле сажать, возить...Посему я задираю крыло на пилон и получаю:
    а) чистое крыло, поддающееся расчёту в 100%
    б) фюзеляж, свободный от всякой ненужной ерунды для удержания\поддержания крыла
    в) полную свободу в использовании пространства фюзеляжа
    г) и главное - отсутствие интерференции.
    Вот всё так просто. Кстати, планеристы сейчас поголовно крыло на пилон ставят
  20. Аватар для Matros_G
    Т.е. там нагрузки получаются незначительными и узел этот, соединяющий крыло и фюзеляж, можно реализовать достаточно изящно?!? Ну, достаточно для того, чтобы интерференция не просочилась и крыло не отвалилось. Я правильно понимаю?
  21. Аватар для lyoha
    Да-да, незначительными. Крыло убрали с пилона, только чтобы баки стало можно в него совать и в фюзеляже меньше возить. Угу.
  22. Аватар для NailMan
    To NailMan.
    партномера пленок в 36г/м2 (реальных) интересуют. Ораковеровские разумеется.
  23. Аватар для Lazy
    Вот ссылка на плёнки
    http://buegelfolie.de/site.jsp?node_...93103808094160
  24. Аватар для Lazy
    Нуууууууууу... Нагрузки там совсем не слабые. Но это мне не мешает
  25. Аватар для boroda_de
    "Бруклинский мост.
    да - это вещь!"
    Жаль, что Вы "похожие" самолёты не любите строить...
  26. Аватар для Lazy
    Похожие? Ну почему, я бы не против...
  27. Аватар для boroda_de
    Я в смысле не на заказ, а для души.
  28. Аватар для Сергеич
    Я, наверно, пропустил что-то или недопрочитал где-то. Но тем не менее. Зачем нужен столь крохотный центроплан, да ещё с двойным концентратором напряжениев?
  29. Аватар для Abe
    Посмотрите второе фото в первом посте. Буде центроплан поболее - крыло бы не вместилось под потолок. Дядя Вова же ленив, чтобы ево в другм помещении собирать. Не?
  30. Аватар для boroda_de
    Та не. Центроплан за счёт консолей увеличить скорее имелось ввиду. Размах остаётся тот-же.
    А вопрос интересный. Что легче выйдет: небольшой дубовый центроплан или разнесённые узлы крепления крыла, но короткие консоли (лучше в транспортировке)
  31. Аватар для Abe
    Та не. Дядя Вова ж писал, што ему консоли Господь ниспослал. А размер центроплана выплыл из разности высоты потолка и размаха консолей. Не?
  32. Аватар для boroda_de
    Действительно, забыл.
  33. Аватар для Сергеич
    Ето. Расчёт модели под размер помесчения напоминает бравых украинских планеристов, которые фюз трёхметрового планера заложили таким образом, чтобы он поперёк багажника 2106 входил. Какие уж тут плечи...
    А под короткий центроплан вспомнился мне наш дядь Коля, куроводитель ракетного кружка. Он как-то сваял двухметровый планер, и чтобы не мудохаться с крепежом к фюзеляжу сложносоединённого крыла, как раз и имплементировал центропланец размах 80 мм. В каждую сторону его крепились метровые консоли на четырёхсантиметровых дюралёвых штырёчках. Ну есесно, что при затяжке самолётина немедленно изобразила букву V.
    В связи с чем и возник вопрос - а чё б напрямую было не срастить?
  34. Аватар для Lazy
    Коллега Ряховский, я вас не до конца понимаю...Какие концетнраторы напряжений - пальцем покажите, плиз? Срастить - и как крепить?
  35. Аватар для Lazy
    Для души - или времени не хватает, или денег. Или времени и денег.
  36. Аватар для Сергеич
    Ну у тебя две точки сочленения же. А могла бы быть одна, если б надел консоли на V-образную трубку
  37. Аватар для Lazy
    Y - образную. Надо ещё как то к фюзеляжу прицепить.
