Постоянное подстрекательство Лёлика кажется приносит свои плоды… 😈
Давно задумывался построить нечто, чисто камеру потаскать. Шоб большое, долго летало, летало везде и с руки, удобное к установке автопилота и прочих потрохов. Несложное в конструкции и постройке. Не дорого что бы. Ну и для души приятно.
Схема самолёта-камеротаскателя определилась давно и уверенно. Изобретать велосипет не хочу и не буду.
Итак.
Размах 3,2-3,5 метра. Длина - максимально минимальная, что бы не торчало из багажника и занимало максимально минимально места. Стабилизатор съёмный. Крыло - на пилоне, что бы аэродинамика почище была. Из трёх частей - центроплан и ухи. Моторка - какая то акся, но с редуктором. Шоб мощи поменьше, а тягла побольше.
Всё это из деревяшек и пенопласта. 😁
ну и когда же можно будет коснуться кубика?
сорри ))
супика
Не знаю…Когда нибудь точно. 😃
и мне…тока поменьше…1.5-1.6м хорошо бы…😃
Что будет - написано. Ничего другого - не будет. 😃
средний нравиццо
и мне тоже…но V хвост мне не по нраву…
Хороший размер.
Ви-образный хвост очень сложно сделать съёмным. А шоб такие рога торчали при перевозке…Спасибо 😃
Т.е. рога обламываем? До классики?
Аха. И стабилизатор крепим снизу балки, два болта и штырь.
P.S.
Летали с Артёмом в Сычково, лазили вокруг Вилги-35. Там стабилизатор крепится одним ( 1 ) болтом М6.
Будут чертежи или готовая машина на продажу?
Чертежи
P.S.
Когда народ видит, СКОЛЬКО надо резать руками…Как правило пропадает желание строить большие самолёты. Поэтому я спокоен.
Супер! Когда ожидать?
А реально по чертежам модель странсформитовать до 1,8 м?
И на сколько испортятся ее летные качества?
Как хорошо, что у меня есть Лелик… а у него - есть станок 😃
PS
Злой ты, дядя Вова… давал я себе зарок, что не буду КИТ собирать, ан нет, все-таки придеццо теперь…
PPS Под какую камеру (размер, вес) рассчитывешь, дядь Вов?
Есть ли “взрослый” прототип у этой модели? Уж больно красиво он выглядит!
Поднимался ли он в воздух или пока только на бумаге?
Володь, делай из потолочки. Удар по яйцам, так-скать 😃
хорошо бы стаб сверху,что бы травой не вырывало…😃
гы… до меня дошло, почему банка сока 😃
а если стаб ЗА килем? тоже одним винтом можно, и РВ неразрезной.
Я тебе все расскажу. И про камеру, и про вес… 😃
Дорогие коллеги…
Во первых - размер. У меня есть самолёт в размахе 1300 мм. Много раз проверенный, летучий, спокойно таскает 200-250 г нагрузки.
У меня есь планер 2000 мм. Достаточно в нём заменить фюзеляж, сохраняя геометрию и получится 2-х метровый самолёт. Всё это уже ЕСТЬ и ничего с ним делать не нужно. Какой смысл этим заниматься? 😃
Стаб травой не вырвет. И самолёт не сломает травой. Если конечно его сажать, а не ронять с высоты 20 м. И вааще, вопросами компоновки я пока не занимался. 😃
Трагедия в том, что 1300 мм и 2000 мм с передним винтом… 😦
А этот красавец с толкающим!!!
Тянущий винт не есть помеха. Совершенно. 😃
На мой взгляд - это эталонный самолет, для того, чтобы тащить качественную камеру (а не микробздюшку с перекомпрессией видео) и делать качественные плавные съемки.
Становлюсь в очередь 😉
может тут меня Гуры и не услышат, но есть проблема, как бы в самик впихнуть фотик, который обычно стоит самой широкой стороной по направлению потока воздуха, для качественной сьемки.
вторая проблема- крепление фотика по ЦТ, так, чтобы полет с фотиком и без него, не менял компоновку планера.
Фунтище, если я правильно понял Вову, задача ровно в том, чтобы иметь пустую морду изрядного объема, которую можно застеклить и в нее ставить всякое оборудование, в том числе и фотег поперек.
в том то и дело что фотик поперек- аэродинамическая проблема.
вторая проблема с фотиком один центр тяжести, без него уже другой.
в принципе я почти решил данную проблему. даже облетал конструкцию, вопрос только в эстетичности
Было уже.
Мультик делал, специально для ношения фото/видео. Люки для обьективов в разные стороны и т.п.
Так-что из пены будет не оригинально.
P.S. Мне нравится, как там стабилизатор крепится: двумя резинками, как крыло у тренера 😁
Из пены - да, а вот из потолочки…да бамбуковых палочек…ыххх, мечта будет! 😃
Не стоит заниматься саморекламой у меня в дневнике, хорошо?
николько не хотел рекламировать. Просто хотел сказать что стабильность полета тут неоднозначная будет. Когда летишь по камере - скольжение не ощущается совсем.
Стабильность полёта обеспечивается автопилотом. Проблема не существует в принципе.
автопилот какой будет использоваться? Полноценный с полетом по маршруту или автовозвращалка?
Совершенно полноценный, с маршрутом, ИНС головкой, компутером, телеметрией и прочей херью…
Помеха, еще какая помеха. Когда по очкам летишь, вращающаяся перед носом хрень очень сильно мешает, аднака…
Я летал на Изе Гляйдере с камерой. Поставил её на крыле и ничего мне не мешало.
Даешь народный БПЛА! С миру по нитке - МО РФ (и не только) беспилотнег!
Вот тока этих пацанов не надо. 😃
Это тебе не 20 лет назад…
Это шутка юмора. Я и сам от этих пацанов не в восторге.
А можно поинтересоваться исодником этой фотки:
С какого сайта? Что за проект?
Берём Гугля.
Запускаем поиск по словам: Puma UAV.
Получаем в результате массу ссылок как на картинки, так и на странички разрабочика.
Ну почему все любят умничать? 😦
Ключевое слово пума.
Спасибо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a4b48c83df9550077797ea4":{"_id":"3a4b48c83df9550077797ea4","hid":287,"name":"Сергеич","nick":"Сергеич","avatar_id":null,"css":""},"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"3e97edb43df95500777966d6":{"_id":"3e97edb43df95500777966d6","hid":1580,"name":"sdv","nick":"sdv","avatar_id":null,"css":""},"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"41fd41123df9550077792514":{"_id":"41fd41123df9550077792514","hid":5875,"name":"NailMan","nick":"NailMan","avatar_id":null,"css":""},"43f992273df955007778cbdf":{"_id":"43f992273df955007778cbdf","hid":12173,"name":"Dark-Wizard","nick":"Dark-Wizard","avatar_id":null,"css":""},"449c38c73df955007778a59e":{"_id":"449c38c73df955007778a59e","hid":15024,"name":"Leshij","nick":"Leshij","avatar_id":null,"css":""},"44e896f03df95500777897b0":{"_id":"44e896f03df95500777897b0","hid":16248,"name":"lelik","nick":"lelik","avatar_id":null,"css":""},"453c83283df955007778860d":{"_id":"453c83283df955007778860d","hid":17728,"name":"hemmitino","nick":"hemmitino","avatar_id":null,"css":""},"45cb6d493df9550077786566":{"_id":"45cb6d493df9550077786566","hid":20439,"name":"Beer100","nick":"Beer100","avatar_id":null,"css":""},"47062d1c3df9550077780b26":{"_id":"47062d1c3df9550077780b26","hid":28303,"name":"funtik26","nick":"funtik26","avatar_id":null,"css":""},"48ac67d03df95500777780f6":{"_id":"48ac67d03df95500777780f6","hid":37627,"name":"eugе","nick":"eugе","avatar_id":null,"css":""},"49f082723df955007776ee43":{"_id":"49f082723df955007776ee43","hid":47279,"name":"kulikof","nick":"kulikof","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4bbcc95499707300770fd82d","hid":8901,"title":"Банка сока...","html":"<p>Постоянное подстрекательство Лёлика кажется приносит свои плоды… <span class=\"emoji emoji-smiling_imp\" data-nd-emoji-src=\":smiling_imp:\">😈</span><br>\nДавно задумывался построить нечто, чисто камеру потаскать. Шоб большое, долго летало, летало везде и с руки, удобное к установке автопилота и прочих потрохов. Несложное в конструкции и постройке. Не дорого что бы. Ну и для души приятно.</p>\n<p>Схема самолёта-камеротаскателя определилась давно и уверенно. Изобретать велосипет не хочу и не буду.</p>\n<p>Итак.<br>\nРазмах 3,2-3,5 метра. Длина - максимально минимальная, что бы не торчало из багажника и занимало максимально минимально места. Стабилизатор съёмный. Крыло - на пилоне, что бы аэродинамика почище была. Из трёх частей - центроплан и ухи. Моторка - какая то акся, но с редуктором. Шоб мощи поменьше, а тягла побольше.<br>\nВсё это из деревяшек и пенопласта. <span class=\"emoji emoji-grin\" data-nd-emoji-src=\":grin:\">😁</span></p>\n<p>И нареку я его - Стеклянный суп.</p>\n<!--cut-->\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member1354/media/4bbcc7fa99707300771eb997\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4bbcc7fa99707300771eb997\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member1354/media/4bbcc7fa99707300771eb997\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4bbcc7fa99707300771eb997_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member1354/media/4bbcc7fa99707300771eba11\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4bbcc7fa99707300771eba11\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member1354/media/4bbcc7fa99707300771eba11\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4bbcc7fa99707300771eba11_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member1354/media/4bbcc7fa99707300771eba9e\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4bbcc7fa99707300771eba9e\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member1354/media/4bbcc7fa99707300771eba9e\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4bbcc7fa99707300771eba9e_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"3e5614843df9550077796a52","ts":"2010-04-07T18:05:08.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":41,"last_comment":"4bbef1cf997073007717833e","last_comment_hid":41,"last_ts":"2010-04-09T09:22:23.000Z","last_user":"3e97edb43df95500777966d6"},"views":6819,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
