Стеклянный суп
  1. Игрушки...
    23.07.2010 в 14:14 (Лень - двигатель прогресса !)
    Достаточно долго трахалсямучался со всякими поделками для передачи видео...И не достиг оргазма. Ни разу.
    Здоровенные, тяжёлые, жрут немеряно, качество мерзкое. Одним словом эти кетайско-тайваньские дильдопередатчики не дают удовлетворения. Посему прикупил немного игрушек других производителей.
    Передатчик 10 мВт. Усилитель 500 мВт с блоком питания для передатчика (входное 9-30В). Приёмник диверсифицированный, многоканальный (так называемый divesity) и антенка к нему. И всё на 1,35 ГГц.
    Размеры и вес передатчика позволяют ставить его даже в металку.
    Стеклянный суп
  2. И ещё стаканчик...
    13.07.2010 в 18:50 (Лень - двигатель прогресса !)
    Переделал самолётик под поршнЯ. Чуть увеличил хорды в крыле, балочку подлиньше, оперение побольше. Все плоскости - пенобальзовые, мотор и крыло всё так-же на пилоне. Вот только пилон высоковат получился и леталово на чертеже выглядит на редкость уродливо. Что делать, по другому не получается. Буду строить, файлы уже пошли в резку.
    Стеклянный суп
  3. Банка на треть пуста...
    16.05.2010 в 21:42 (Лень - двигатель прогресса !)
    ибо налит четвёртый стакан.
    Сборочные чертежи конвертированы в PDF и доступны к скачиванию.
    Главным резчиком назначается Лёлик.
    Лояльно предупреждаю: сей эроплан никогда не строился и никогда не летал. Инструкции по сборке к нему нет и не будет. Так что всё, что вы будете делать - это на ваш собственный риск.
    Стеклянный суп
    Миниатюры Вложения
  4. А вот и...
    04.05.2010 в 23:42 (Лень - двигатель прогресса !)
    третий стакан. Вроде бы налит "с линзой", но нужно ещё внимательно и без спешки проверить.
    Что имею в сухом остатке?
    Полный крой фюзеляжа.
    Полный (надеюсь) крой крыла.
    Полный крой оперения.
    Полный крой всего, что нужно дополнительно: пилоны, моторама, всяческие распорки, накладки и прю.
    Материалы старался экономить, бальза 1,5-2-3 и немного 5 мм. Фанерка - похуже, есть 0,4-0,8-1,2 и кусочек 3 мм. Но здесь компромиссы скорее не уместны.
    После того как сделается раскладка, можно будет начерно оценить вес планера...
    Стеклянный суп
  5. Второй стакан налит...
    25.04.2010 в 01:02 (Лень - двигатель прогресса !)
    Подвалила свободная суббота.
    Сел и слабал фюзеляж, с раскладкой и деталировкой. И оперелово при оказии.
    Стеклянный суп
  6. Первый стакан налит...
    08.04.2010 в 20:28 (Лень - двигатель прогресса !)
    Что получается после первой итерации?
    Размах - 3500. Площадь - 97,63 дм2. Удлинение - 12,55.
    При весе в 3000 - удельная нагрузка в пределах 30-32 г.
    Размах стабилизатора - 640 мм. Длина балки от ЗК крыла до ЗК киля - 850 мм.
    С учётом центроплана и носовой части общая длина фюзеляжа выйдет около 1500 мм. В большинство автомобилей такое поместится без проблем.
    Цена - низкие коэффициенты Vh \ Vv - 0,44 и 0,019 соответственно. Вертикальный менее критичен, спиральная стабильность в пределах 2,2-2,3 при оптимальной скорости полёта. А вот горизонтальный находится на нижней границе...
    Оптимальная скорость по расчётом в диапазоне 11-14 м\с, посадочная около 6,5 м\с.
    Стеклянный суп
  7. Банка сока...
    07.04.2010 в 23:05 (Лень - двигатель прогресса !)
    Постоянное подстрекательство Лёлика кажется приносит свои плоды...
    Давно задумывался построить нечто, чисто камеру потаскать. Шоб большое, долго летало, летало везде и с руки, удобное к установке автопилота и прочих потрохов. Несложное в конструкции и постройке. Не дорого что бы. Ну и для души приятно.
    Схема самолёта-камеротаскателя определилась давно и уверенно. Изобретать велосипет не хочу и не буду.
    Итак.
    Размах 3,2-3,5 метра. Длина - максимально минимальная, что бы не торчало из багажника и занимало максимально минимально места. Стабилизатор съёмный. Крыло - на пилоне, что бы аэродинамика почище была. Из трёх частей - центроплан и ухи. Моторка - какая то акся, но с редуктором. Шоб мощи поменьше, а тягла побольше.
    Всё это из деревяшек и пенопласта.
    И нареку я его - Стеклянный суп.
    Стеклянный суп
ID:	404652   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	404653   Нажмите на изображение для увеличения
