Ox&Ax's Blog
ниид хельп, электрика, стартер
31.03.2013 в 13:36 (1544 Показов)
сломалась планерная лебедка, не крутит мотор (стартер толи "газ" толи "маз")
разобрал, потыкал тестером - на статоре плюсовые щетки "звонятся" на массу
первое что нашел в гуглонете - так не должно быть
дальше изучил как обмотки мотаются
типа так
или так
но то что у меня - не по человечески!
2 щетки приходит в первый полюс, дальше перемычка на второй, от второго на трейтий.....
а дальше выход на болт "плюс" и тоненький провод на четвертый полюс, и вот тут засада - от четвертого полюса тоненький провод прикручен к массе - конешно оно звониться будет!!!
вопрос к тем кто лучше учился в школе или на УПК
как оно раньше работало!?
и как это чинить?
Метки: лебедка
  1. Аватар для alex-anp
    Чинится это, как правило, заменой щеток.
    Если подшипники целы, обмотки не горелые, то там ломаться больше нечему.
    А звонится там все, в любом направлении, так как сопротивление обмоток стремиться к нулю.
  2. Аватар для Oleg(Ox)
    сам невнимательно гуглы читал, оказывается у меня
    (В) показана непрерывная обмотка, которая охватывает весь статор и не имеет внутренних соединений. Один конец такой обмотки заземлен на корпус стартера, а ко второму концу прикреплены две щетки, имеющие контакт с коллектором (в данном случае — с торцевым)
    а значит прикручиваю обратно конец провода и пробую с новыми щетками
