12.12.2013 в 15:06 (1872 Показов)
Решил немножко модернизировать свой квадрик описанный здесь: Миниквад на АРМ 2.5.2 с целью уменьшения веса. Модернизация велась по двум направлениям: замена стеклотекстолита на карбон и удаление лишних проводов и разъемов с регуляторов.
Итак исходные данные:
184г в полностью снаряженном виде, с пищалкой, застежкой батареи и пр. Для начала полностью переработал чертеж нижней платы, теперь она выглядит так:
Чертеж для Компаса и в dfx bottom.zip Кроме того пластины нижних лучей стали уже на 2мм, главным образом не из-за экономии веса а потому что такой кусок карбона у меня был
В итоге на карбоне удалось выиграть 10г, примерно половину за счет оптимизации геометрии и половину за счет выигрыша по весу карбона по сравнению с стеклотекстолитом. Если честно, то эти 10г дались очень тяжело, кто резал карбон лобзиком знает что это такое, пилочки хватает на 5см реза. Обычного сверла хватает на 5 отверстий, дальше инструмент тупится до кошмарного состояния. К сожалению, хотя учитывая вышесказанное был даже немного рад, на верхнюю пластину имеющегося карбона не хватило, поэтому рама в сборе со всем крепежом выглядит так:
Вес 45г под раму для полноценного АРМ готовую к жестким посадкам считаю приемлемым
Можно пару тройку грамм еще сэкономить заменив верхнюю пластину на карбон, но вряд-ли это буду делать учитывая цену карбона и прелести его обработки вручную.
Дальше пришла очередь регуляторов. Укоротил сигнальный шнур регулятора с которого беру питание, на остальных трех оставил только управляющий провод. Таким нехитрым способом удалось выиграть аж 8г
В итоге получил снаряженный вес коптера 166г
Уменьшение веса положительно сказалось на продолжительности полета, теперь на 850мАч квадрик летает 9:10мин, на 1000мАч 10:15мин, это уже что-то
Расчет на калькуляторе подтверждает что теория в моем случае совпала с практикой поменять кв на 2900 Учитывая что газ висения 40-55% и полезная нагрузка (по калькулятору) равна гигантским 253г коптер можно смело догружать батареями и при желании доводить время полета хоть до 20мин. Но самое главное не смотря на малый газ висения коптер с пропами GWS абсолютно стабилен, при этом может быть резким резкий как ракета. Очень доволен! Если бы еще 5030 GWS с ХК были получше сбалансированы, качество ужасное. Теперь в планах FPV, хотя изначально и не думал об этом, но нужно же чем-то заниматься долгими зимними вечерами
P.S. с 2S 1600mAh летает около 16 минут, тоже достаточно резво
P.S.S Эксперимента ради подвесил на коптер GoPro 3 Black (с батареей), на аккумуляторе 2S 1000мАч газ висения 65-70%, полетное время 6:30
