alezz
HobbyKing 1.2GHz 100mW Video Transmitter and Receiver Combo
31.12.2013 в 20:23 (2710 Показов)
Аккурат под новый год почтальон принес мне комплект HobbyKing 1.2GHz 100mW состоящий из приемника и передатчика Когда брал в начале ноября даже не знал что сам себе организовал новогодний подарок, интересно что комплект находится в бэкордере уже полтора месяца, а ко мне только дополз Качество полностью соответствует оригинальной фотографии с хоббикинга:
Впечатляет размер передатчика, без антенны и проводов как раз два моих ногтя на мизинце. Вес около 2г с проводами, антенной и разъемом. Сами провода достаточно низкого качества с жесткой изоляцией. Прицепить передатчик решил к имеющейся в наличии HD Wing Camera 1280x720p 30fps 5MP CMOS, в принципе не плохая камера с возможностью записи HD видео, углом обзора 120 градусов. Единственный серьезный минус вес 30г, что как-то не очень стыкуется с передатчиком в 2г Ну да ладно имеем что имеем. Передатчик решил запитать с батарее на камере, решило проблему с 3.3В питания передатчика. AV выход на камере включается только после замыкания на землю одного из контактов разъема mini jack 2.5мм (при чем замкнуть его раз и навсегда нельзя - камера при вкл в таком случае переходит в режим просмотра, в режим записи уже не переведешь), поэтому по пришлось вывести еще и этот провод. Итого их получилось 4: плюс - красный, минус - черный, вкл AV - белый, видео - телесный:
Разъемчик тоже не особо удобный, но ничего другого 4х пинового в хозяйстве не нашлось. Но в принципе получился вполне симпатичный полностью автономный видеорекордер/трансмиттер весом 33г:
Самое интересное что из них около 20г веса приходится на огромную батарею 1S 900mah (оснащена контролем заряда/разряда!!!) которую в принципе можно заменить на как минимум вдвое меньшую при этом сохранив достаточное время автономности, с родной батареей китайцы обещают 3 часа работы (врут наверняка), что для любого мелколета запредельно много.
С передатчиком закончили. Приемник решил подвесить на имеющиеся в хозяйстве очки Fatshark Attitude SD, запитать от них же. Для того чтобы питание появилось на разъеме 12V in, пришлось закоротить диод на этом входе чтобы он стал выходом:
12В имеющиеся на очках превратил в 3.3В с помощью UBEC (питание приемника 3.3-5В), к видео выходу подпаял минджек 3.5мм:
Все это добро запихнул в телефонную розетку , вот что получилось в сборе:
Проверил - работает! По квартире походил - огонь, видеосигнал идет четко даже через стены Настал черед полевых испытаний... Прицепил передатчик с камерой на миниквад на АРМ 2.5.2 и в небо! Вот тут то меня и ждало разочарование. Во первых радиус зоны устойчивого прием составляет примерно 30м, дальше все сильно зависит от ориентации антенн, от отличной картинки до полного ее отсутствия! Покрутил маленько головой - картинка исчезла в ноль уже на 50м Все происходит очень резко, зона когда картинка идет на фоне помех очень маленькая. т.е. идеальная резко исчезает. Короче, посадил квадрик, попробовал измерить максимальный радиус действия. Получилось что в зоне прямой видимости это метров 100-150, при чем сигнал приходится ловить антенной. Препятствия в виде одиночных деревьев, кустов сокращает радиус приема до скромных 50-70м. Второе разочарование это мелколет в качестве носителя камеры. Для экономии веса на нем нет GPS модуля, поэтому о висении на улице речь не идет, постоянно приходится подруливать. А с учетом того что он резкий как стрекоза, а обзор в очках далек от реальной картинки все превращается в мучение. Разница с обычным 450 квадриком на назе, на которой отлетал весь сезон колоссальная, это даже не жигули против мерседеса, а одноколесный велосипед против мерседеса
Конечно, проблемы с приемом можно частично решить поставив на квадрик антенну клевер. Но клевер 1.2ГГц по размерам будет сопоставим с миниквадом В общем похоже я выбрал не совсем правильное направление, нужно было двигаться в сторону 5.8ГГц передатчика. HobbyKing 1.2GHz 100mW Video Transmitter and Receiver Combo это скорее баловство для полетов по залу а не парку, по крайней мере с антеннами идущими в комплекте
Disclaimer Не претендую на роль специалиста по видео трансляции, все выше написанное исключительно мое ИМХО
  1. Аватар для fidller
    блин классно. надо взять на пробу. а как каналы переключать?
  2. Аватар для alezz
    на передатчике выпаивать резисторы, на приемнике подтягивать пустые контакты (рядом с питанием и видео) на землю:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...X242780X57.jpg
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...1066758X20.jpg
    хотя я пробовал на дефолтовой частоте
  3. Аватар для Tarrok
    Добрый день!
    Вы не будете против если я размещу ссылку на Вашу запись на паркфлаере, где продается этот комплект?
    От себя могу сказать что использую передатчик 1.3 ГГц 50мВт с fpvhobby.com. Есть две записи с регистратора: внутри помещения и короткая дачная полетушка. Если интересно - могу поделиться.
  4. Аватар для alezz
    размещайте, без проблем
