Записи без категории
  1. FPV квадракоптер на базе рамы IFLY-4
    28.03.2014 в 22:36
    Закончил подготовку к летнему сезону своего квадрокоптера на базе рамы от IFLY-4. Процесс затянулся практически на всю зиму, в основном не из-за трудоемкости работы а из-за "расторопности" почтовых служб.
    Небольшая предыстория. Хотел сделать небольшой складной коптер при этом способный тягать gopro на БК подвесе и FPV оборудование. Оптимальный размер рамы 400-450мм, 330мм и менее - чрезмерная нагрузка на моторы а 500мм и более уже излишние габариты. При этом БК подвес должен быстро сниматься и не нарушать развесовку квадрокоптера т.к. летаю с гопро ...
    Обновлено 23.05.2014 в 02:03 [ARG:5 UNDEFINED]
  2. HobbyKing 1.2GHz 100mW Video Transmitter and Receiver Combo
    31.12.2013 в 20:23
    Аккурат под новый год почтальон принес мне комплект HobbyKing 1.2GHz 100mW состоящий из приемника и передатчика Когда брал в начале ноября даже не знал что сам себе организовал новогодний подарок, интересно что комплект находится в бэкордере уже полтора месяца, а ко мне только дополз Качество полностью соответствует оригинальной фотографии с хоббикинга:
    Впечатляет размер передатчика, без антенны и проводов как раз два моих ногтя на мизинце. Вес около 2г с проводами, антенной и разъемом. Сами провода достаточно низкого качества с жесткой изоляцией. Прицепить передатчик решил к имеющейся в наличии HD Wing Camera 1280x720p 30fps 5MP CMOS, в принципе не плохая камера с возможностью записи HD видео, углом обзора 120 градусов. Единственный серьезный минус вес 30г, что как-то не очень стыкуется с передатчиком ...
  3. Миниквад на АРМ 2.5.2 (часть 2)
    12.12.2013 в 15:06
    Решил немножко модернизировать свой квадрик описанный здесь: Миниквад на АРМ 2.5.2 с целью уменьшения веса. Модернизация велась по двум направлениям: замена стеклотекстолита на карбон и удаление лишних проводов и разъемов с регуляторов.
    Итак исходные данные:
    184г в полностью снаряженном виде, с пищалкой, застежкой батареи и пр. Для начала полностью переработал чертеж нижней платы, теперь она выглядит так:
    Чертеж для Компаса и в dfx bottom.zip Кроме того пластины нижних лучей стали уже на 2мм, главным образом не из-за экономии веса ...
    Обновлено 25.04.2014 в 21:40 [ARG:5 UNDEFINED]
  4. Миниквад на АРМ 2.5.2
    30.10.2013 в 23:36
    Захотелось сделать мелколет на взрослом контроллере АРМ 2.5.2 в основном дабы познакомится с ним, плюс чтобы было чем развлекаться зимой. Контроллер явно разрабатывался не для мелколетов, поэтому 1S опало сразу будет 2S. Как следствие пропы хотелось 4 дюйма, но суровая действительность говорила что вес получится не маленький, поэтому заложил возможность поставить 5 дюймовые пропы, получается рама минимум 210мм. Контроллер габаритный, в Х раму такой диагонали впихнуть его сложно, поэтому Н. Вес на глаз 150г. Исходные данные получены. Подбираем комплектующие: ...
    Обновлено 10.12.2013 в 00:48 [ARG:5 UNDEFINED]
