max809
  1. Прошивка EV100
    09.11.2017 в 10:36
    Получилось перепрошить не выпаивая FLASH память MX25L1006E. Для этого потребовался старенький компьютер с LPT портом и программатор, собранный по этой схеме:
ID:	1373579 (собирал когда-то для прошивки платы на RTD2662)
    USB порт в этой схеме используется для питания 74HC05. Подключается все это дело одним концом к LPT порту, а другим сюда:
    Программа использовалась "Postal2", установленная под WinXP:
Название: SPI FLASH MSTAR I2C_1.png
Название: SPI FLASH MSTAR I2C_2.png
ID:	1373580Скорость пришлось понизить до "Normal".
    Здесь проги, дрова (нужно региться).
    Инструкция по работе с программой.
    Дамп из очков Eachine EV100 (MX25L1006E) - Версия прошивки V1.1 от 23 сентября (без "черных экранов").
    Оказывается таким образом можно перепрошивать вообще не разбирая очки. На контактах ...
    Обновлено 18.11.2017 в 14:30 [ARG:5 UNDEFINED]
  2. TX 1.2Ghz 300mW TSA5520 PIC12F629
    29.04.2017 в 08:03
    Сделал возможность настройки данного передатчика (на Ali ищется по "300mW 4ch 1.2Ghz") на нужную частоту в пределах 1000МГц - 1200МГц с шагом в 1МГц. Добиться этого удалось путем замены безымянного микроконтроллера на PIC12F629, добавлением кнопки и светодиода с ограничительным резистором.
ID:	1321625 - Схема подключения дополнительных элементов (на фото кнопка уже присутствует).
ID:	1321627 - Резистор на 1кОм, изолировал высокотемпературным скотчем.
    Чтобы выставить требуемую частоту, необходимо нажать на кнопку до "зажигания" светодиода (≈ 3 сек.) и произвести ввод сначала тысяч, потом сотен, десятков и единиц ...
  3. Автозапуск HMDVR
    30.04.2016 в 15:54
    Многим не хватает автостарта для этой писалки.
    Решается эта проблема тремя проводочками и одной ATtiny13A.
    прошивка
    Фьюзы по-умолчанию для ATtiny13A (1,2МГц)
    Схема работает следующим образом: при подачи питания на устройство 5 нога находится в Z-состоянии, через 5 секунд эта нога "притягивается" к "земле" на пол секунды и снова уходит в Z-состояние (имитация нажатия кнопки K1 на HMDVR).
    На 7 ногу выведено слежение за напряжением питания, но схему придется усложнить двумя резисторами,
    зато при снижении напряжения питания до 3,3в (при номиналах сопротивлений, как на схеме) вывод 5 cимитирует нажатие на кнопку K1, выключая запись, благодаря чему исключается возможность повреждения записи из-за "севшего" аккумулятора.
    Обновлено 28.02.2017 в 05:06 [ARG:5 UNDEFINED]
