max809
Прошивка EV100
Получилось перепрошить не выпаивая FLASH память MX25L1006E. Для этого потребовался старенький компьютер с LPT портом и программатор, собранный по этой схеме:
(собирал когда-то для прошивки платы на RTD2662)
USB порт в этой схеме используется для питания 74HC05. Подключается все это дело одним концом к LPT порту, а другим сюда:
TX 1.2Ghz 300mW TSA5520 PIC12F629
Сделал возможность настройки данного передатчика (на Ali ищется по “300mW 4ch 1.2Ghz”) на нужную частоту в пределах 1000МГц - 1200МГц с шагом в 1МГц. Добиться этого удалось путем замены безымянного микроконтроллера на PIC12F629, добавлением кнопки и светодиода с ограничительным резистором.
Автозапуск HMDVR
Многим не хватает автостарта для этой писалки.
Решается эта проблема тремя проводочками и одной ATtiny13A.
прошивка
Фьюзы по-умолчанию для ATtiny13A (1,2МГц)
