Дрон-Ликбеzz защита электроники от влаги, КПТД 1-1
Продолжим пожалуй, дурняк крепчал 😃
  • 3539
korvin8
Полностью согласен про не надежность лаков. Но возник вопрос.
Чем не нравится жидкая изолента и какие преимущества у силиконового компаунда перед ней.
Я давно ее использую, силиконовый компаунд вижу впервые, визуально работа с ним и результат - такой же как и у жидкой изоленты.
PaulM
korvin8;bt143465
Слушали невнимательно.
  • жидкая изолента - это тонкий слой резины (можно, конечно, покрывать в несколько, но зачем этот гимор?), кптд обычно толще и заодно несет и роль защиты от мех повреждений тех же регулей
  • она держится на плате гораздо хуже
  • она не отводит тепло - у КПТД в этом основной цимес
  • в конце концов, она воняет при нанесении 😃
Я вот комбинирую - камеру, регули (то, что сильно греется) в КПТД. Контроллер, приемник и где-то по мелочам - жидкая резина. Видеопередатчики пока мазать не пробовал ни тем, ни тем.
Есть еще один момент - КПТД после высыхания очень скользкая и к ней не пристают никакие липучки. Тот же регуль в КПТД надо после обработки закатывать в термоусадку или термопленку, и уже потом ставить на луч.
Piranha
Вот, Паша, спасибо что натолкнул меня когда-то на этот чудо компаунд 😃 Я им и назе32 закатываю, светодиоды только протираю чтоб видно было 😃
Насчет термоусадки-нафиг не нужно, изолента прекрасно всё к лучу приматывает 😃
Кариёзный_монстр
Минус кптд в невозможности его отодрать для ремонта платы. В остальном согласен, прекрасная вещь.
Piranha
ну при желании отодрать можно что угодно 😉
korvin8
PaulM;bt143468
  • зависит от кол-ва слоев, но в любом случае не тонкий т.к. сама изолента довольно густая и нанеси ее тонко не получится. Обеспечивает отличную защиту от механических повреждений.
  • фактически она не липнет на плату, а лишь создает “мягкий защитный корпус”. И при необходимости ремонта легко снимается как полностью, так и частично. Можно оторвать маленькую область, что-то припаять и залить только это место.
  • тут согласен полностью
  • это на любителя 😁
В любом случае я не агитирую за жидкую изолетну. Использую ее сам и мне очень нравится. Но с удовольствием попробую и КПТД, если найду где его у нас купить.
silenser
Молодец Пиранья!!! Если тема даже не актуальна для меня, все равно интерестно смотреть!!
Спасибо!
Covax
А чем тебе спреи типа нанопротека не нравятся? Пшикнул и забыл
masonx
смотрел на этот вариант, но остался в пользу лака. Пусть, да есть вероятность, что там где то будет растрескивание но-ремонт платы в случае непредвиденных ситуаций, подпайка к дорожкам. С вариантом компаунта эта фишка усложняется
PaulM
masonx;bt143490
В случае лака можно паять напрямую, да, но в случае применения КПТД надо всего лишь аккуратно ножом подрезать компаунд, и все. Делал неоднократно, никаких проблем. Также пробовал полностью удалять КПТД с регуля - немного в закоулках оставалось, но не критично, к примеру, для замены деталей.
gorbln
Да ладно вам, какие проблемы с удалением силикона с платы? Я эпоксидный компаунд удалял - и норм. Как было написано выше - “только в закоулках оставалось”
azovsky82
Подшипники-то под замену-?
Olegos
что значат цифры КПТД 1-1-5; КПТД 1-1-8,5; КПТД 1-1-12?
Olegos
Где в Питере купить? Цены ломят дикие!
parahawk
Olegos;bt143734
Тут таблица со свойствами nomacon.ru/products/…/kompaundy
Подкиньте ссылочку где купить мелкую банку компаунда?
parahawk
Короче говоря - 600-700рэ в чипидипе и никакого гемора. Покупается раз на много лет.
Olegos
Вопрос с приготовлением остаётся открытый, сколько точно мерить в граммах? Сделал по методичке, не рабртает, стекает, раслаивается. После ночи едва подзастыл, находится в среднем состоянии.
parahawk
Olegos;bt144107
Добавьте 30% отвердителя от общего кол-ва, и проверьте снова. И сюда цифры напишите в миллилитрах. Спасибо.
Olegos
parahawk;bt146704
Я уже всё померил и пересчитал, результаты в дневнике.
