-=ЗИЛ=-
..нуачился настраивать моторчик?
25.10.2006 в 15:41 (1598 Показов)
Появилось ощущение, что я научился настраивать двигатель...
Почти каждый вечер откатываю бак/полтора у заправки, недалеко от дома. И каждый раз под-страиваю двигло. Иногда, мне начинает казаться что я понимаю его... а иногда - не понимаю нифига... Тогда приходится возвращаться к заводским настройкам и снова с ним бороться.
Кстати, надо заметить что "заводские настройки" весьма не плохи.
Для моего двигателя это: 3,5 оборота основной, 2,5 оборота малой, 3 оборота холостого
Короче, на данный момент, про настройки у меня получилась такая картинка в голове:
Полный круг соответствует одному полному обороту винта на 360.
Полный газ - основная игла. Пол газа, старт - игла малого газа.
Зелёная зона - типа хорошо настроеный мотор.
Не знаю, насколько всё это соответствует действительности... но чисто по ощущениям как-то так.
p.s. кунал по пояс в лужи и ездил без корпуса под дождём - заклеенный мотор стартера чувствует себя прекрасно.
  1. Аватар для GROZZY
    А где большое спасибо за маленький кусочек аллюм. ленты?
    А по движкам - пора статью писать, в картинках :-).
    Я вроде пары восстанавливать научился, после настроек разных.......
  2. Аватар для NURB
    ..ну блин, сколько тебе можно спасибо говорить? Привыкай ужо делать добро безвозмездно, по дзенски
    Вообще, про статьи и прочее - реальная тема, что следующий сезон будет сезоном РЕВО.. мне так сдаётся. И на форуме ужо сейчас ДОХРЕНА всякой полезной информации по машинке валяется по разным местам. Я вот думаю, может грешным делом собрать их в одну большууууую статейку и в FAQ поместить? А то "хит парад поломок савага" там аж в двух частях, а про РЕВО нишыша нету досих пор!
  3. Аватар для alkot
    Очень бы хотелось статейку, да еще с такими отличными иллюстрациями, ухх
  4. Аватар для REfreshER
    Я скромненько попробую возразить выше написанно-проиллюстрированному способу настройки двига
    Как минимум - стоит учесть что настройка малого газа напрямую зависит от настройки высокого, и наоборот.
    Чтоб холостые не прыгали в любом режиме(в т.ч. после перегазовок) их надо настроить, причем следует помнить что холостые сильно зависят от качества топливной смеси на высоком газу. На счет прыгающей второй - это как раз сюда - дело в холостых(как ни странно звучит)
    Так же хочу добавить что при обедненнии топливной смеси двигатель не глохнет, а просто теряет мощность, что и случилось у Никиты на дровосеке в прошлую субботу. Стоило лишь на один час открутить иглу малого газа и монстр буквально полетел над трассой.
    Вообще настроить двигатель по шаблону не возможно, надо чувствовать движок, нюхать выхлоп, трогать темперетуру глухана если он из металла, слушать звук и смотреть на количество масла летящего из трубы.
  5. Аватар для NURB
    Цитата Сообщение от REfreshER
    Я скромненько попробую возразить выше написанно-проиллюстрированному...
    Юрка, я ждал твоего ответа! Ясен пень, я-же не написал что это есть верная диаграмма настроек двигла. Это МОЁ визуальное ощущение как двиг работает. И ты абсолютно прав, что иглы друг-дружку аффектят оч. сильно. Я когда настраиваю тоже кручу все три иглы. Я досих пор так и не настроил двигло на стабильную работу. Каждые покатушки хожу с отверткой наготове
  6. Аватар для GROZZY
    Юра даааа.... белый человек шаман, движки, блин, реально понимает каким то шестым чувством, винты на минуты крутит - результат отличный. Пальцы лучше градусника . После его настроек все просто супер, требует минимальных погодных подстроек. А в 18ТМ я вообще лаком винты залил и 3 галлона при разной погоде откатал - моща, температура стабильно правильные, не глох вообще, заводился с пол пинка. Вобщем Юре огромный респект и уважуха.
    Алексей, ты пробуй, пиши, из твоего блога не плохая инструкция получается, а эксперементы с двиглом... это не вопрос - пару восстановим.
  7. Аватар для Blackracer
    Добрый день! А может кто знает какие заводские настройки для мотора 2,5 REVO?
  8. Аватар для NURB
  9. Аватар для Blackracer
    Опа! А ларчик просто открывался! СПАСИБО!
    У меня REVO 2.5, как только заказал новый мотор, то родной 2.5 сразу стал выдавать какието фокусы, с настройками вроде все ОК, а мотор перестал нормально работать, или на старте тупит, или после сброса газа глохнет, начинаешь регулировать +- сразу начинает или грется или вообще незаводится! Парюсь уже неделю! А сегодня еще и родной BELL какимто образом потерял 4 зуба! теперь вообще ничего непонимаю!
