Для любителей делать своими руками выкладываю рисунок платы для самостоятельного изготовления датчика оборотов электродвигателя. Разводку платы делал в Sprint Layout 6.0 RUS. Схема датчика имеет входную оптронную развязку и 3.3В уровень выходного сигнала что есть хорошо. Во вложении два варианта платы. Разница в применяемом стабилизаторе напряжения 3.3В. Делаем. Пользуемся. Радуемся… 😉
Спасибо, если экспортнуть еще в gerber, то в DipTrace можно сразу загрузить.
Не понял, куда подключать входы? К двум любым фазам? Зачем два оптрона встречно-параллельно?
Подключать к любым двум фазам. Схема проверенная, работает как положено.
Ecть желающие поиметь готовые датчики? Заказал платы на 16шт. Могу собрать проверить и отправить по Украине…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"5138c0e23df95500777391fa":{"_id":"5138c0e23df95500777391fa","hid":141174,"name":"RomanVin","nick":"RomanVin","avatar_id":null,"css":""},"5290ecc43df955007772f7ee":{"_id":"5290ecc43df955007772f7ee","hid":185474,"name":"minii","nick":"minii","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"531d166d997073007710ed78","hid":18516,"title":"Датчик тахометра для V-Bar и др. FBL c гувернером.","html":"<p>Для любителей делать своими руками выкладываю рисунок платы для самостоятельного изготовления датчика оборотов электродвигателя. Разводку платы делал в <strong data-nd-pair-src=\"**\">Sprint Layout 6.0 RUS</strong>. Схема датчика имеет входную оптронную развязку и 3.3В уровень выходного сигнала что есть хорошо. Во вложении два варианта платы. Разница в применяемом стабилизаторе напряжения 3.3В. Делаем. Пользуемся. Радуемся… <span class=\"emoji emoji-wink\" data-nd-emoji-src=\":wink:\">😉</span></p>\n<!--cut-->\n<p><a class=\"attach attach-bin attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member141174/media/531d15e099707300777ef73a\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"531d15e099707300777ef73a\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member141174/media/531d15e099707300777ef73a\"><span class=\"attach__icon icon icon-binary\"></span><span class=\"attach__content\">TAHO_VBAR_2.rar</span></a></p>\n","user":"5138c0e23df95500777391fa","ts":"2014-03-10T01:33:33.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":3,"last_comment":"531e1cec9970730077137e6d","last_comment_hid":3,"last_ts":"2014-03-10T20:13:32.000Z","last_user":"5138c0e23df95500777391fa"},"views":1503,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
