silenser
Trex700N FBL DFC, проект закончен.
29.04.2012 в 00:42 (1494 Показов)
Ну теперь можно спокойно сказать что проект Trex700N FBL DFC закончен.
Буду рассказывать в фотографиях, так понятней будет.
Итак, начинаем сборку рамы ( после полной разборки рамы после краша).
Были заказаны новые подшипнечки на основной ротор, меняються очень легко.В печку блоки подшипников а далее они сами вываливаються.
Провод датчика оборотов РевМакса запихнул в тефлоновую сетчатую трубочку чтобы ничего не перетералось.
Заранее подготовил линки, всеравно ждал части пока прийдут.
Вот с помощю вот такого инструмента(кримпер) сворганил новые коннекторы для серв, старые в краше переломало.
Далее установил сервы. На хвосте футаба9256, на газу футаба 9253.На циклике аутрейдж BL9180 брашлесы, заранее забегая вперед скажу сразу вот установка етих серв в тирекс 700 фбл с Вибаром вынесла мне все мозги а именно рычаги серв.Рычаги которые вы видите в данный момент ( пластиковые ) были заменены на рычаги от квик юкей.
Далее был установлен РевМакс, Вибар+блутус модуль,приемник и регулятор фирмы грифон(он же и стоял до краша, кстати очень крашестойкий я на него шлепнулся а он все пашет).
Вот и подьехали долгожданные железяки.
Быстренько сворганил колхозинг "Левелер" ,выравнивать тарелку.
Собрал бошку ДФС с зелеными КБДД дампнерами.
Ну а теперь о сервах циклика. Всем известно что с аутрейджевскими сервами когда ставиш шарики на серво колесах например елайновских на 24.4мм (сплайн у футабы и аутрейджа одинаковый) боллинки косаються корпуса сервы так как у етой сервы "клиренс ниже" между корпусом и рычагом.
Ну вот, были заказаны колеса от Квик Юкей для футабы для тирекс 600\700 фбл 3ж там какраз ростояние между боллинками 24.4мм как надо, хотя и ето многовато для вибара.
Вобщем боллинки переставил на внешнюю сторону рычагов. А вот с сервой елеватора была засада.изза того что боллинки сдвинулись левее тоесть перенес я их на внешнюю сторону, колесо сервы да и угол самих линков недавали возможности ето дело собрать.
Итак выход был такой, береться етот пластиковый корпус в котором серва елеватора сидит и стачиваеться пока неостанеться зазора между сервой и карбоновой рамой вернее окном прорезанным в раме карбоновой. И есче кое что, рычаги одеваються страшно туго. С первого раза неодеть их до конца на сервы, пришлось несколько раз вставить и вытащить ети серво колеса.
На ротор поставил "Красных Дяволов" сабы 710мм 228R а на хвост елайны 105мм.
Далее, настройка мозгов и всего прочего.
Ну вот как бы и все.Вот собранная машина.
На данный момент верт летал 2 раза.Ощущения положительные!! Очень понравилось,и как раньше я неперешел на ФБЛ.
Все фотографии можно посмотреть тут: https://picasaweb.google.com/1054080...S9nJf6y67ingE#
Обновлено 29.04.2012 в 13:23 [ARG:5 UNDEFINED]
  1. Аватар для AlcoNaft43
    а можно про обжималку разъемов поподробнее, устал я их паять.
  2. Аватар для Andrei_Sss
    говернером вибаровским пользуетесь?
    и про обжималку тоже интересно.
  3. Аватар для silenser
    Привет.
    Говером Вибара непользуюсь так как уменя версия прошивки 4 а говер только на 5.2 . Влюбом случае вибар 4 будет вскоре заменен на новый, из новой серии. Он будет черного цвета с более виброустойчивыми датчиками чем на синем вибаре.
    Насчет кримпера, покупался в ибее. Парт намбер кримпера HT-225D.
    Он на 24-30 и 19-22 AWG. Сам процесс очень легкий, вставляеться коннектор в кримпер а потом проводок зачищенный вконнектор и сжимаеться пока кримпер не перестанет трещать и далее открываеться кримпер и все. Провод сервы обжимал в канавке для 24-30. Обжим проходит прекрасно и как надо, металлические зубцы коннектора врезаються в оболочку провода а не пережимают его.
    Коннекторы покупались на хобби кинге.
    Вот специально сделал пережимку, вот так он жмет.
    Надеюсь помог.
  4. Аватар для AlcoNaft43
    Спасибо, похоже китайцы его не ссклонировали, это самый дешовый вариант.
  5. Аватар для vadson
    спасибо! все искал этот инструмент! кримпер
  6. Аватар для vadson
    Не реклама!
    http://www.ebay.com/itm/Crimp-Crimpi...ht_2642wt_1396
    А такой подойдет?
  7. Аватар для silenser
    Привет!
    Я думаю что нет, нужно кримпер для D-SUB а там для модулярного коннектора RJ45.
