tatata - дневник пользователя
Дворолеты и остальное
  1. Как просмотреть все сообщения темы на одной странице?
    02.11.2012 в 12:38 (tatata - дневник пользователя)
    В последнее время у меня появилась жажда написания простеньких программ на коленке для решения всяких пустяковых задач =)
    Вот написал программку, которая показывает все сообщения темы нашего форума на 1 странице.
    Пишем адрес темы, нажимаем кнопочку и всё остальное произойдет само.
    Качать программку здесь: http://narod.ru/disk/63300070001.90f...Topic.exe.html
    Обновлено 03.11.2012 в 10:17 [ARG:5 UNDEFINED]
  2. Аэросани - мысли по поводу улучшения конструкции
    09.01.2009 в 16:52 (tatata - дневник пользователя)
    Что моим саням не хватает? Устойчивости.
    Тоесть разгоняешься, на скорости поворачиваешь, и они делают переворот... Лечится наверно только снижением центра тяжести. Если делать следующие аэросани, то всеми силами его вниз. Например у меня сейчас "палуба" - 5см в высоту. На ней стоит двигатель на высоте примерно 11 см. Тоесть делал в расчете на то что бы влез 8" винт. Сейчас катаюсь на 7", тоеть 9см от оси винта до палубы хватило бы. Так же в палубе можно сделать углубление под винт. Ну оставить дно скажем 1см. Получается уже двигатель, а с ним ...
    Обновлено 10.01.2009 в 14:27 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: аэросани, двс
  3. Аэросани, продолжение...
    06.01.2009 в 15:53 (tatata - дневник пользователя)
    Купил 5 свинцовых грузил: 3 по 30г и 2 по 35г - итого 160г. Повесил всё на нос. Кувыркнуться уже не получается, за счет смещения ЦТ вниз, возросла устойчивость, стал безбоязненно гонять по рыхлому снегу - раньше только медленно. НО ухучшилась управляемость. Потом снял 2 груза по 35г, оставил 90г. Получился наверно оптимальный вариант. Тоесть перевернуться с разгону всё же удалось, но только 1 раз и очень старался =). На неровностях дороги теперь просто подскакивает, какое-то время летит и едет дальше.
    Так же выянил что от метанола слезает краска. Красил вот этим:
    Обновлено 06.01.2009 в 23:08 [ARG:5 UNDEFINED]
  4. Аэросани - 3 день
    05.01.2009 в 14:29 (tatata - дневник пользователя)
    Часто кувырки на скорости ломали руль, изготовленный из 3мм бальзы. Вчера он совсем доломался и надо было изготовить новый. 4мм фанера, из которой сделан киль, показалась излишне тяжелой. Зад перетяжелить боюсь, что бы перевороты "петлёй" не участились. Взял 2.5мм легкую фанеру, вырезал руль. Обклеил с двух сторон бумагой на эпоксидке, по контуру залил дерево циакрином - будет в любом случае прочнее. Попутно увеличил площадь. Не то что бы старого руля не хватало, просто решил попробовать.
    Поставил гироскоп. Гироскоп простенький, без функции ...
    Обновлено 05.01.2009 в 22:44 [ARG:5 UNDEFINED]
  5. Аэросани - 2 день покатушек
    04.01.2009 в 21:08 (tatata - дневник пользователя)
    Научился кататься что бы аэросани не заваливались на бок, но возникла новая проблема - при разгоне делают петлю на месте. Надо бы нос утяжелить попробовать.
    Жена сняла немного видео:
    http://vimeo.com/2717401
  6. Аэросани
    03.01.2009 в 21:49 (tatata - дневник пользователя)
    Какая мысль посещает каждую зиму самолетчика? Аэросани!
    Вот и я решил сделать. Посмотрел по форуму что люди творят и решил что будет это лодка плоскодонка с фанерой посерёдке в качестве киля-моторамы. Под новый год не нашел пенопласта по дороге домой, а специально ехать времени не было. В результате родилась наборная конструкция из потолочки. Сверху покрыто ЭДП. Киль-моторама - 4мм фанера. К сожалению её повело и он теперь кривой. Руль из бальзы. Потолочу покрытую эпоксидкой покрасил из балончика и покрыл еще одним слоем ЭДП. Моторчик 1,5кубовый ...
    Обновлено 06.01.2009 в 21:27 [ARG:5 UNDEFINED]
  7. Программа для ведения списка закупок
    14.11.2008 в 17:06 (tatata - дневник пользователя)
    Если что-то нужно было купить, вел записи в excel. Потом надоело и решил написать программку. Хотелось что бы была возможность сортировки по магазинам и устройствам, для чего собственно покупки.
    Вылилось это пока вот в такой продукт:
    Имеется возможность рассмотреть покупки в разрезе устройств или магазинов, распечатать список для похода в магазин.
    Меня пока устраивает, может и вам пригодится. В программе могут встречаться ошибки, тк особо не вылизывал, о которых можете сообщать, будет время - исправлю.
    20.11.2008 - Исправил некоторые неточности, добавил возможность просмотра фотографии в реальный размер.
    Последняя версия: zakupka.rar
    Для обновления замените только zakupka.exe
    Метки: программа
