ну вот наконец - сбылась очередная мечта
с летающих крыльев решил перейти к классике видео полётов - EasyStar
что имеем - Разрисованная коробочка - всё культурно упаковано…
нужно собирать … - но с чего начать
я буду не я - если не сделаю EasyStar полностью разборным – в общем два дня ушли на обдумывание и лазение по инету в поисках решений…
и вот наконец решение найдено - Хвост
Два пластиковых срывных болта с ихними же гайками, вернее гайка одна - распиленная пополам, кусочки вклеиваются в киль и он притягивает стабилизатор к корпусу- всё довольно крепко.
дальше рулевая машинка на хвост, два решения:
машинка в корпусе со стандартной тягой - но как тогда по быстрому снимать тягу с качалки стабилизатора?
машинка на стабилизаторе через удлинитель - на поле втыкается рукой без применения инструментов.
идем дальше - КРЫЛЬЯ
они уже разъёмные (не ужели кто то наконец подумал что собранный самолёт трудно возить)
прорезал элероны (15см от корпуса , 35см длина, 4.5 ширина) и поставил машинки через удлинители - что бы было легко втыкать на поле, а при разборке - просто выдёргиваем крыло и контакт сам выходит…
Двигатель
взял моторчик от сломанного принтера (аналог стандартного 400-ого - что шел в комплекте, его стало жалко) вынул все внутренности и прикрутил к нему двигатель
Pilotage 2205/38 с обрезанным винтом 8х4 (значит где то 6х4) - получил тягу 460грамм…
потом подумал что лучше поставить двигатель посильнее
Pilotage 2213/22 - с этим же винтом - и тест дал всего … 350грамм… упсссс 😃
оказывается параметр обороты на вольт у него в полтора раза меньше чем у первого …
ставлю первый обратно…
ну ессно крылья укрепил карбончиком и армированным скотчем
в корпусе по всей длине идёт карбоновая балка (прямо до носа)
аппарат потяжелел - полётный вес с видео 700грамм (при тяге - 460гр) - но вроде должно летать…
время на сборку – 2 вечера и один день….
конструкция получилась полностью разборной и быстро сборной без применения инструментов, и легко помещается в его же стандартную коробку (с приделанной с верху ручкой)
В воскресенье утром в Руднево – приехал часиков в 9 – уже ветерок поднялся
Развернул видео систему – включаю питание и упсссс машинки в элеронах дрожат
Отключаю видео – всё ОК…. пробую отдельным питанием – всё равно дрожат….
машинки дрожат именно когда видеопередатчик подносишь к ним а не к приёмнику.
надо будет убирать видеопередатчик на нос - там вроде нормально.
Вопрос? Помогут ли ферритовые кольца на провода рулевых машинок???
Решил полетать без видео - хотя бы попробовать полётные качества…
Отключил видео и в небо – легко с рук (не то что Торнаду) и уходит в облака
Выключаю двигатель – парит яки сокол (рядом летают альбатросы или чайки)… загнал вверх пока видно – выключил двигатель и долго-долго там летал - аж шея затекла
В общем первый полёт – ровно ЧАС полётного времени (акк: Pilotage 3S 2100mA)
Летает супер – хочешь быстро , хочешь практически висит на месте…. убирал руки от управления - сам летит (самостабилизация на высоте)
Одним словом – идеальный ВИДЕО-САМОЛЕТ……
05.06.2008
дополнения…
спасибо ветеранам ИзиСтарцам за дельные советы…
но как говориться - сколько людей столько болезней… поэтому в моём случае ничего не помогло 😦
полночи провозился: и провода скручивал и фериты ставил в разные места и сёравно дрожит зараза… я аж закипел.
но утро вечера мудреннее
попробовал поменять машинку на хайтек 55 - !!! - включил, поднёс видеопередатчик - она даже глазом не моргнула 😃 ---- фух ты ёпрст, будет и на нашей улице праздник
выковырял парочку 55тых и старого еропланчега и на крылья - упсссс - одна все же немного реагирует, поменял ее с хвостовой и поставил ферритовое колечко на удлинитель - всё нормально…
ну и опять жа по совету старых изистарцев - решил перенести приёмник в подмоторный отсек… но т.к. корпус уже неслабо склеен (воот тут Андрей Прикупец был прав - когда всего лишь стянул скотчем)
решил вырезать под приемник - и вот что получилось:
вроде неплохо и доступ хороший в любое время
(черный кружочек сзади - это пищалка…
Верной дорогой идете товарищи! Ферритовые кольца ставят у приемника, но они не очень помогают. Разносите приемник и передатчик. В моем Видеосамолете антенна коаксиалом выходила на хвост (без аппаратуры такую может сделать только очень аккуратный и дотошный, я пользовался тестером микроволновок).
Разборка - супер. У меня хвост всегда торчал из коробки 😁
Ну просто здорово!
Я так понял, rudder ты не используешь. Ну и как он рулится только элеронами?
И подскажи пожалуйста, где ты берешь такие пластиковые болты и гайки?
И зачем пилил гайку пополам?
ферриты помочь могут, но не во всех случаях. В чипедипе подходящие по размеру купить можно, те что в модельных магах - тяжелые достаточно
Ну просто здорово!
Рудер не использую - но можно поступить так же как и с элеватором - т.е. машинку на него поставить…
рулиться без него - замечтально (и без усилий)
пластиковые болты в кол-ве 2х штук продаются комплектом в ТОй-хобби в люберцах
пилил гайку - потому что слишком длинная - половинки достаточно
Ну просто здорово!
а как он на элероны реагирует? удачно их вырезал?
он просто летает и всё - дискомфорта незаметил.
размеры не выдумывал - смотрел на забугорных сайтах
Питание камеры идёт от силового аккумулятора? Какие ещё есть схемы? Сколько вольт и ампер ВЕС? И сколько ампер регулятор?
от силового - напрямую , без заморочек и развязок
Наконец-то мне разрешили комментировать на этом форуме… Спасибо за интересную заметку! Возникли следующие вопросы:
Это тот самый комплект easy star или какая-то альтернатива? Была ли документация по сборке, или моделисту предоставляется полная свобода творчества?
Какую выбрать систему управления (с прицелом на pan-tilt камеру на этом самолете и возможную покупку вертолета). В американском hobby-lobby присмотрел комплект пятиканального передатчика и приемника Spektrum DX5e (hobby-lobby.com/dx5e_full_range_transmitter_ar500_…) – приемник же все равно нужен, либо можно в азиатском магазине приобрести программируемый шестиканальный комплект Hobby King за 33 доллара (www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…)) (какая экономия!) или даже семиканальный за 60 долларов (www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…) - может, какая-то засада? Где-то говорилось про кварцы - я правильно понимаю, что для этих комплектов докупать еще и кварцы уже не придется?
Какие сервомашинки выбирать - зависит ли это от приемника? Можно ли обойтись дешевыми?
Я правильно понял, что в вашем случае измененная конструкция и вместо руля поворота здесь используются непредсмотренные конструкцией штатно элероны? Значит, сервомашинок на управление в горизонтальной плоскости надо не одну (на руддер), а две - на каждый из элеваторов? Как в этом случае они согласуются с пультом управления?
Карбоновая балка - штатная, или это свое изобретение? И где ее берут в таком случае - пенопласт кажется чересчур хрупким…
Какие советы по работе с пенопластом? Чем режете?
Сорри за огромное количество вопросов, но надо же с чего-то начинать)
Спасибо!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41b8a4ac3df9550077792e83":{"_id":"41b8a4ac3df9550077792e83","hid":5271,"name":"Prikupets","nick":"Prikupets","avatar_id":null,"css":""},"41fd41123df9550077792514":{"_id":"41fd41123df9550077792514","hid":5875,"name":"NailMan","nick":"NailMan","avatar_id":null,"css":""},"442ec8c43df955007778bf02":{"_id":"442ec8c43df955007778bf02","hid":13131,"name":"air_serj","nick":"air_serj","avatar_id":null,"css":""},"446997063df955007778b0cb":{"_id":"446997063df955007778b0cb","hid":14120,"name":"Wasja","nick":"Wasja","avatar_id":null,"css":""},"447568153df955007778aded":{"_id":"447568153df955007778aded","hid":14341,"name":"dreel","nick":"dreel","avatar_id":null,"css":""},"47ffd0843df955007777c06d":{"_id":"47ffd0843df955007777c06d","hid":33408,"name":"biotok","nick":"biotok","avatar_id":null,"css":""},"4bcb5bd23df9550077761e7f":{"_id":"4bcb5bd23df9550077761e7f","hid":64602,"name":"Карлсунище","nick":"Карлсунище","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"484306fc99707300770f6595","hid":4776,"title":"разборный EasyStar","html":"<p>ну вот наконец - сбылась очередная мечта<br>\nс летающих крыльев решил перейти к классике видео полётов - EasyStar</p>\n<!--cut-->\n<p>что имеем - Разрисованная коробочка - всё культурно упаковано…<br>\nнужно собирать … - но с чего начать<br>\nя буду не я - если не сделаю EasyStar полностью разборным – в общем два дня ушли на обдумывание и лазение по инету в поисках решений…<br>\nи вот наконец решение найдено -<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">Хвост</strong><br>\nДва пластиковых срывных болта с ихними же гайками, вернее гайка одна - распиленная пополам, кусочки вклеиваются в киль и он притягивает стабилизатор к корпусу- всё довольно крепко.<br>\nдальше рулевая машинка на хвост, два решения:</p>\n<ol>\n<li>машинка в корпусе со стандартной тягой - но как тогда по быстрому снимать тягу с качалки стабилизатора?</li>\n<li>машинка на стабилизаторе через удлинитель - на поле втыкается рукой без применения инструментов.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member14341/media/484305e4997073007708ae96\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"484305e4997073007708ae96\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member14341/media/484305e4997073007708ae96\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/484305e4997073007708ae96_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member14341/media/484305e8997073007708b45c\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"484305e8997073007708b45c\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member14341/media/484305e8997073007708b45c\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/484305e8997073007708b45c_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></li>\n</ol>\n<p>идем дальше - <strong data-nd-pair-src=\"**\">КРЫЛЬЯ</strong><br>\nони уже разъёмные (не ужели кто то наконец подумал что собранный самолёт трудно возить)<br>\nпрорезал элероны (15см от корпуса , 35см длина, 4.5 ширина) и поставил машинки через удлинители - что бы было легко втыкать на поле, а при разборке - просто выдёргиваем крыло и контакт сам выходит…<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member14341/media/48430d13997073007708c614\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"48430d13997073007708c614\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member14341/media/48430d13997073007708c614\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/48430d13997073007708c614_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member14341/media/484305dd997073007708a8d8\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"484305dd997073007708a8d8\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member14341/media/484305dd997073007708a8d8\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/484305dd997073007708a8d8_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Двигатель</strong><br>\nвзял моторчик от сломанного принтера (аналог стандартного 400-ого - что шел в комплекте, его стало жалко) вынул все внутренности и прикрутил к нему двигатель<br>\nPilotage 2205/38 с обрезанным винтом 8х4 (значит где то 6х4) - получил тягу 460грамм…<br>\nпотом подумал что лучше поставить двигатель посильнее<br>\nPilotage 2213/22 - с этим же винтом - и тест дал всего … 350грамм… упсссс <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><br>\nоказывается параметр обороты на вольт у него в полтора раза меньше чем у первого …<br>\nставлю первый обратно…</p>\n<p>ну ессно крылья укрепил карбончиком и армированным скотчем<br>\nв <strong data-nd-pair-src=\"**\">корпусе</strong> по всей длине идёт карбоновая балка (прямо до носа)<br>\nаппарат потяжелел - полётный вес с видео 700грамм (при тяге - 460гр) - но вроде должно летать…<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member14341/media/484305d49970730077089d13\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"484305d49970730077089d13\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member14341/media/484305d49970730077089d13\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/484305d49970730077089d13_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a> <a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member14341/media/484305d9997073007708a303\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"484305d9997073007708a303\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member14341/media/484305d9997073007708a303\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/484305d9997073007708a303_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nвремя на сборку – 2 вечера и один день….</p>\n<p>конструкция получилась полностью разборной и быстро сборной без применения инструментов, и легко помещается в его же стандартную коробку (с приделанной с верху ручкой)<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member14341/media/484305f4997073007708ba20\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"484305f4997073007708ba20\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member14341/media/484305f4997073007708ba20\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/484305f4997073007708ba20_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member14341/media/484305f8997073007708c011\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"484305f8997073007708c011\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member14341/media/484305f8997073007708c011\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/484305f8997073007708c011_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>В воскресенье утром в Руднево – приехал часиков в 9 – уже ветерок поднялся<br>\nРазвернул видео систему – включаю питание и упсссс машинки в элеронах дрожат<br>\nОтключаю видео – всё ОК…. пробую отдельным питанием – всё равно дрожат….<br>\nмашинки дрожат именно когда видеопередатчик подносишь к ним а не к приёмнику.<br>\nнадо будет убирать видеопередатчик на нос - там вроде нормально.</p>\n<p>Вопрос? Помогут ли ферритовые кольца на провода рулевых машинок???</p>\n<p>Решил полетать без видео - хотя бы попробовать полётные качества…<br>\nОтключил видео и в небо – легко с рук (не то что Торнаду) и уходит в облака<br>\nВыключаю двигатель – парит яки сокол (рядом летают альбатросы или чайки)… загнал вверх пока видно – выключил двигатель и долго-долго там летал - аж шея затекла<br>\nВ общем первый полёт – ровно ЧАС полётного времени (акк: Pilotage 3S 2100mA)<br>\nЛетает супер – хочешь быстро , хочешь практически висит на месте…. убирал руки от управления - сам летит (самостабилизация на высоте)</p>\n<p>Одним словом – идеальный <strong data-nd-pair-src=\"**\">ВИДЕО-САМОЛЕТ……</strong></p>\n<p>05.06.2008<br>\nдополнения…<br>\nспасибо ветеранам ИзиСтарцам за дельные советы…<br>\nно как говориться - сколько людей столько болезней… поэтому в моём случае ничего не помогло <span class=\"emoji emoji-frowning\" data-nd-emoji-src=\":frowning:\">😦</span><br>\nполночи провозился: и провода скручивал и фериты ставил в разные места и сёравно дрожит зараза… я аж закипел.</p>\n<ul>\n<li>но утро вечера мудреннее<br>\nпопробовал поменять машинку на хайтек 55 - !!! - включил, поднёс видеопередатчик - она даже глазом не моргнула <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span> ---- фух ты ёпрст, будет и на нашей улице праздник<br>\nвыковырял парочку 55тых и старого еропланчега и на крылья - упсссс - одна все же немного реагирует, поменял ее с хвостовой и поставил ферритовое колечко на удлинитель - всё нормально…</li>\n</ul>\n<p>ну и опять жа по совету старых изистарцев - решил перенести приёмник в подмоторный отсек… но т.к. корпус уже неслабо склеен (воот тут Андрей Прикупец был прав - когда всего лишь стянул скотчем)<br>\nрешил вырезать под приемник - и вот что получилось:<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member14341/media/484793d5997073007708cbde\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"484793d5997073007708cbde\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member14341/media/484793d5997073007708cbde\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/484793d5997073007708cbde_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a> <a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member14341/media/484793db997073007708d1af\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"484793db997073007708d1af\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member14341/media/484793db997073007708d1af\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/484793db997073007708d1af_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a> <a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member14341/media/484793e0997073007708d75c\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"484793e0997073007708d75c\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member14341/media/484793e0997073007708d75c\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/484793e0997073007708d75c_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nвроде неплохо и доступ хороший в любое время<br>\n(черный кружочек сзади - это пищалка…</p>\n","user":"447568153df955007778aded","ts":"2008-06-01T20:30:52.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":9,"last_comment":"4bcd8a509970730077187026","last_comment_hid":9,"last_ts":"2010-04-20T11:04:48.000Z","last_user":"4bcb5bd23df9550077761e7f"},"views":6005,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
