Чтобы найти интересное и нужное приходится часами и сутками изучать километровые ветки этого бесценного форума. Многие терпеливо и неустанно помогают начинающим и друг другу советами и ссылками. В благодарность всем хочется поделиться найденным материалом. Поэтому здесь буду всё и складировать. Начнём?
TX5823 200mw 8CH 5.8G tx module при весе всего 2 грамма бьёт до километра, при хороших антеннах и больше. Питание строго 3,3 вольта, от 1S может сгореть. После покупки отпаял металлический колпачёк и вместо чёрной перемычки с надписью “0” впаял стабилизатор - регулятор
Лучше брать MIC5219-3.3YM5 SOT-23-5 он становится как родной.
Так, а фото с впаянным стабом где? 😃
То есть теперь можно любым напряжением питать?
А антеной у этого кусочка текстолита что? )
У него две паячных пазухи есть, ANT и GND. Туда я и припаял самодельный клевер и лупит ну не на километр, но точно на 500м.
Открыл я свой, побоялся спалить, регулятор на месте, не обманули как пишут тут, так и есть
Тихо ша, всё будет. Но фото не будет, уже припаял металлическую крышку, забыл сфоткать. Что ж теперь снова распаивать? Лучше я нарисую куда что паять. Пока нарисую, гляньте на 2-е нижнее фото: чёрненький прямоугольничек с надписью “0” отпаиваем и выбрасываем. Вместо него припаиваем 3-й вывод регулятора Vin (смотрите даташит) к нижней крайней точке, откуда выпаян шунт. 2-й вывод регулятора Vout паяем на вторую верхнюю точку выпаянного шунта, а оставшийся 1-й контакт регулятора кусочком тонкого проводка припаиваемся к корпусу где кому удобней, я припаял например к верхнему выводу коричневого конденсатора, который видно на фото справа.
Всё отлично работает, из десятка имеющихся этот пробивает лучше всех, даже через 2 стенки в частном доме. Но из за угла дома всё равно снежит, буду брать такой же но с максимально возможно низкой частотой.
Любым напряжением запитывать его не получится. Регулятор не импульсный, поэтому лишнее напряжение превращает в тепло, а он крошечный. Короче выше 1S выше 4,2 вольта начинает сильно греться. Как вариант попробую от 5-ти вольт включить последовательно несколько любых диодиков, пусть они себе греются. В идеале найти импульсник с дросселем, он греться не будет, и КПД выше.
Антенна подойдёт любая, приемлемая по весу, я пока припаял кусок провода который прислали с передатчиком, но будет стоять клевер. Интересуюсь лёгкой конструкцией антенн с круговой поляризацией. Всё это будет, и результатами охотно поделюсь.
Есть вариант не припаивать металлический экран, будет вес 1 грамм, но это уже камикадзе.
Вопрос к старожилам форума. Не будет никому обидно, если я поудаляю некоторые комментарии, чтобы другим было легче читать результаты?
Да не вопрос, удаляйте. Просто порой “обсуждение темы доставляет получше самой темы”. 😉 Кстати я свой передатчик напрямую запитал от плюшки, т.е 5в и не спалил его. Видимо в моем регулятор тоже есть. В описании передатчика на гудке написано как раз 3.3-5v.
Спасибо. Я на всякий случай ещё и диодик первый попавшийся последовательно припаял. Греется не сильно, работает от 5в от одного из регуляторов.
Угадайте что это такое?
[IMG][/IMG]
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4cb4818e3df955007775b57c":{"_id":"4cb4818e3df955007775b57c","hid":73164,"name":"Amatii","nick":"Amatii","avatar_id":null,"css":""},"4d2ed4283df9550077757835":{"_id":"4d2ed4283df9550077757835","hid":78182,"name":"Covax","nick":"Covax","avatar_id":null,"css":""},"4d9373523df95500777542f2":{"_id":"4d9373523df95500777542f2","hid":84798,"name":"lenin959","nick":"lenin959","avatar_id":null,"css":""},"503e09863df95500777407a8":{"_id":"503e09863df95500777407a8","hid":124574,"name":"chanov","nick":"chanov","avatar_id":null,"css":""},"508363803df955007773e907":{"_id":"508363803df955007773e907","hid":127602,"name":"WMD","nick":"WMD","avatar_id":null,"css":""},"5152c1bf3df9550077738485":{"_id":"5152c1bf3df9550077738485","hid":145062,"name":"AMS","nick":"AMS","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"524ca565997073007710d4ab","hid":17639,"title":"Ультра микро сверхлёгкие передатчики, приёмники, БК моторы, регуляторы, пропеллеры, полётные контроллеры","html":"<p>Чтобы найти интересное и нужное приходится часами и сутками изучать километровые ветки этого бесценного форума. Многие терпеливо и неустанно помогают начинающим и друг другу советами и ссылками. В благодарность всем хочется поделиться найденным материалом. Поэтому здесь буду всё и складировать. Начнём?</p>\n<!--cut-->\n<p><a href=\"http://www.foxtechfpv.com/tx5823-200mw-8ch-58g-tx-module-for-nano-flyers-p-272.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.foxtechfpv.com/tx5823-200mw-8ch-58g-tx-module-for-nano-flyers-p-272.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">TX5823 200mw 8CH 5.8G tx module</a> при весе всего 2 грамма бьёт до километра, при хороших антеннах и больше. Питание строго 3,3 вольта, от 1S может сгореть. После покупки отпаял металлический колпачёк и вместо чёрной перемычки с надписью “0” впаял <a href=\"http://www.ebay.com/itm/10pcs-XC6206P332MR-662K-3-3V-0-5A-Positive-Fixed-LDO-Voltage-Regulator-SOT-23-/140790390510\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.ebay.com/itm/10pcs-XC6206P332MR-662K-3-3V-0-5A-Positive-Fixed-LDO-Voltage-Regulator-SOT-23-/140790390510?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20c7c2deee\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">стабилизатор - регулято</a>р<br>\nЛучше брать <a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fsnapshot%2F222194968.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.aliexpress.com/snapshot/222194968.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">MIC5219-3.3YM5 SOT-23-5</a> он становится как родной.<br>\n<span class=\"attach attach-img attach__m-orig\" data-nd-media-id=\"524c993d99707300777df759\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member145062/media/524c993d99707300777df759\" data-nd-image-size=\"orig\" style=\"width: 800px\"><span class=\"attach__spacer\" style=\"padding-bottom: 92.7500%\"></span><img src=\"https://rcopen.com/files/524c993d99707300777df759\" alt><a class=\"attach__link-control icon icon-link\" href=\"https://rcopen.com/member145062/media/524c993d99707300777df759\" target=\"_blank\"></a></span></p>\n<p><span class=\"attach attach-img attach__m-orig\" data-nd-media-id=\"524c993d99707300777dfd0e\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member145062/media/524c993d99707300777dfd0e\" data-nd-image-size=\"orig\" style=\"width: 800px\"><span class=\"attach__spacer\" style=\"padding-bottom: 85.3750%\"></span><img src=\"https://rcopen.com/files/524c993d99707300777dfd0e\" alt><a class=\"attach__link-control icon icon-link\" href=\"https://rcopen.com/member145062/media/524c993d99707300777dfd0e\" target=\"_blank\"></a></span></p>\n","user":"5152c1bf3df9550077738485","ts":"2013-10-02T22:59:49.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":11,"last_comment":"53055f0f997073007713e3f1","last_comment_hid":11,"last_ts":"2014-02-20T01:49:03.000Z","last_user":"5152c1bf3df9550077738485"},"views":2114,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
